salve a tutti ragazzi, ieri pomeriggio cambiando le pastiglie del freno anteriore mi sono accorto di un problemino: appena prese le pastiglie vecchie si notava subito un consumo anomalo cioè la pastiglia destra non dico che era nuova ma ancora era decente c'erano almeno 1.5\2.00 millimetri prima di arrivare al ferro, invece quella sinistra era nella parte più bassa pressapoco come quella destra invece nella parte alta era arrivata a ferro, poi per capirne un po' di piu senza pastiglie ho pinzato un po' ed è "venuto fuori" solo il pistoncino in alto a sinistra gli altri no, cioè quello dove la pastiglia era arrivata a ferro. sapreste dirmi che problema potrebbe essere? freno solo con un pistoncino? e sopratutto cosa posso fare per aggiustarlo?? grazie in anticipo!
Problema Pinza Freno Anteriore
Iniziato da plc26, Jun 24 2012 15:46
Inviato 24 June 2012 - 15:46
Inviato 24 June 2012 - 20:49
Magari è solo da pulire la pinza per bene
è un lavoro che puoi fare da solo, io di solito uso acqua, saponetta per il bucato e uno spazzolino da denti
devi: smontare la pinza dalla moto, con l'aiuto di una morsa svitare i bulloni per deassemblarla (stai attento alla guarnizione che uscirà)
con l'aiuto dell'aria compressa fai uscire con piccoli colpi i pistoncini dal corpo
con un piccolo cacciavite a taglio sfila i parapolvere e gli anelli di tenuta dalle sedi e mettili in un piccolo recipiente immerse in liquido freni nuovo
a parte le parti in gomma (le devi pulire solo col liquido freni) puoi pulire tutto il resto con spazzolino, acqua e sapone
fai asciugare tutto per bene, soffi tutto con l'aria compressa, ungi con liquido nuovo le sedi e le infili (non hanno verso)
infili i pistoncini, sempre ben unti, metti la guarnizione nella sua sede, e chiudi la pinza con la dinamometrica.
Purtroppo la pompa non è revisionabile... l'ho aperta una volta e non sono più riuscito a richiuderla!
Inviato 25 June 2012 - 11:56
ok grazie mille...speriamo che serve solo pulirla xD e se non dovesse funzionare nemmeno pulendola bisogna comprare la pinza nuova?
Messaggio modificato da plc26 il 25 June 2012 - 11:59
Inviato 25 June 2012 - 12:11
mmh senza dinamometrica è impensabile?
Inviato 25 July 2012 - 11:07
puo essere che molto sporco abbia bloccato il pistoncino della pinza non facendola muovere perfettamente. lava e controlla
