Info Generali Su Rd 350
45 risposte a questa discussione
#1 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 12:06
ho cambiato il titolo poichè non c'entrava più una min***.domani dovrebbero arrivarmi le marmitte e cosi posso concludere :tunz: :tunz: :tunz: :tunz: .Una devo modificarla e l'altra la lascio cosi com'è.Quanti gradi può raggiungere l'espansione?e quanti il silenziatore?questo'ultimo è in alluminio...
i pistoni mi è stato detto che hanno 30km quindi si dovrebbe finire il rodaggio,quanti km mi consigliate di fare?
per questo mese non posso utilizzarla su strada. è possibile compiere il rodaggio lasciandola semplicemente accesa?
Messaggio modificato da rocco.92 il 25 July 2012 - 07:40
#2 merloandrea
  • 699 Messaggi:
  • Interests:moto ( il mio mito)
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 30 June 2012 - 12:10
Visualizza Messaggiorocco.92, il 30 June 2012 - 12:06, ha scritto:
ieri ho provato a montare il motore del'rd 350 sulla mito,gli attacchi sono più alti rispetto al motore della mito e quindi la catena sta alla ca**o di cane.mi chiedo,voi come cristo l'avete montato?pensavo o di saldare gli attacchi come li ha la mito leggermente più sopra o sotto altrimenti non si possono aprire più i carter,oppure,di fare delle staffe per tenere il motore più in alto e centrarlo e sfrutto anche gli attacchi di sotto che ha il motore.ho messo delle foto per farvi vedere com' è ora
tp://i49.tinypic.com/15y0kh.jpg
tp://i48.tinypic.com/5b8zk2.jpg
ttp://i45.tinypic.com/359wgfl.jpg
su un sito inglese vendono delle staffe apposite per blocco 350 su mito, chiedi a bubagan lui le ha prese li mi sembra, se no cerca sul suo post in moto: "la mia bionda 350cc" li c'è scritto dove le aveva prese ci sono le foto e la descrizione di come aveva montato il blocco e con le staffe non sembrava difficile
http://forum.mitoclu...riuli-trentino/
DAI CAZ.ZO venite al raduno del nord-est
#3 nelson22
Su internet vendono le staffe già pronte per montare il motore plug & play, ma costano all'incirca 250€. Se non vuoi/puoi spendere tutti quei soldi prova a realizzarti delle nuove staffe, dalle foto comunque vedo che il motore deve essere alzato
#4 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 12:23
ho bestemmiato una giornata per niente.ovviamente prima non mi sono nemmeno informato :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: .cmq 250 € per delle staffe mi sembra leggermente eccessivo come prezzo.il motore l'ho pagato 250.me le faccio io almeno risparmio qualcosa.grazie cmq
#5 merloandrea
  • 699 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 12:47
chiedi le quote a bubagan, se le ha credo te le dia
#6 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 12:48
c'è anche un forum olandese dove hanno fatto tutto ciò che serve per questi trapianti, tutti materiali testati.
CITAZIONE
#7 nelson22
Inviato 30 June 2012 - 12:52
Si ma il problema è anche il costo, 250€ sembrano eccessivi per delle staffe, ma se non vuoi stare ore (per non dire giorni) a tribolare le compri e sei sicuro della loro affidabilità e del lavoro finale di adattamento del motore
Certo che se però qualcuno avesse le quote dei pezzi che poi vanno saldati assieme te ne verresti fuori con una 50ina di € (andando ad esagerare) di materiale più l'eventuale saldatura di un professionista (importantissima per queste staffe, se si crepano o peggio rompono sono cazzi)
#8 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 13:11
hai il link?
ho visto adesso il forum olandese 200€ + le s.s..a me basterebbe sapere solo lo spessore poi per farle non è un problema.
#9 bello de mamma
    PLANETTOMANE FOLLE
  • 6032 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 30 June 2012 - 13:47
250 € per delle staffe?! vai da un fabbro
***VENDO PLANET***(DEPOTENZIATA A LIBRETTO,http://forum.mitoclu...va-planet-1099/
#10 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 13:48
no,ho gia detto che le faccio io.più tardi vedo un po di che spessore farli
#11 nelson22
Inviato 30 June 2012 - 13:57
Premetto che ne so molto poco sull'argomento staffe, ma credo che vadano bene almeno 8mm di spessore in ferro
#12 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 14:01
prima devo vedere lo spazio disponibile tra il forcellone e il motore,l'avevo misurato la volta scorsa ma non ricordo bene,mi sembra che c'è 1 cm quindi 5 mm da una parte e 5 dall'altra..oggi ricontrollo per sicurezza e poi le faccio...pensavo di fare una culla cosi da collegare l'anteriore col posteriore e di sfruttare gli attacchi nel carter inferiore.
#13 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 14:34
a parità di spessore,è meglio l'alluminio o l'acciaio per le staffe posteriori?
#14 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 20:20
Guarda che le due boccole o staffe laterali come vuoi chiamarle non è che puoi decidere arbitrariamente se centrarle o no sul forcellone.
Il discorso "5mm da un lato e dall'altro ed è centrato" non va sempre bene.
Verifica prima l'allineamento corona/pignone, poi vedi di quanto spessorare!
Saluti
Niko
#15 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 21:27
ok grazie per il consiglio,cmq domani dovrei riuscire a finirle
#16 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 30 June 2012 - 22:45
Di nulla. Se non ci si aiuta tra amanti dei trapianti... ;)
Saluti
Niko
#17 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 04 July 2012 - 12:46
oggi sono riuscito a montare le staffe posteriori,ho usato una barra filettata da 14mm per il forcellone ed una da 10mm per il motore e due da 8mm per le staffe, il pignone è leggermente storto devo regolarlo bene più tardi.mi conviene alzarlo ancora di pochi cm?la catena non è regolata bene
http://i48.tinypic.com/4i2h.jpg
http://i48.tinypic.com/256h0no.jpg
http://i50.tinypic.com/a1l7bs.jpg
#18 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 04 July 2012 - 13:31
Si devi alzarlo ancora un pochino, fai un paio di cm.
Però rocco se posso esser sincero quelle staffe sono fatte proprio male.
Dietro dovresti creare un telaietto a U solidale (unico pezzo) non due staffette "misere" tenute da due bulloncini normali che con le vibrazione potrebbero allentarsi. Lo dico per il tuo bene, occhio!
Saluti
Niko
#19 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 04 July 2012 - 15:40
ho scordato di scriverlo ma devo saldarle,ho usato due bulloni per facilitarmi il centraggio del motore che non è stato cmq semplice,le varie staffe le saldo tutte alla fine cosi posso regolarle.ho solo un dubbio,x lo spessore di 8mm quanti A dovrebbe avere la saldatrice?
Messaggio modificato da rocco.92 il 04 July 2012 - 16:03
#20 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 04 July 2012 - 19:01
grande... anche io sto facendo una Mito 350.. sabato mi trovo con MRK che mi da forcelle, cerchi, parafasngo e pinze dell'rs 250 poi comincio... io le staffe le farò tagliare al laser dal fratello della mia ragazza, non è che avete qualche quota o misura per queste staffe? altrimenti dovrò proprio partire da zero (non che la cosa mi dispiaccia :asd: )
