Gp Di Assen
Inviato 30 June 2012 - 22:40
Stoner davvero bravo,nonostante la caduta nelle prove č riuscito a riaprire il mondiale con Lorenzo(ringranziando anche il povero bautista che ha coinvolto il leader del mondiale poco dopo la partenza)
Fantastico il Dovi! Č riuscito a dare paga a Ben,anche se il texano ha manifestato problemi di consumo anomalo della gomma dura come le ducati.
Ducati? Beh bisogna darsi una svegliata e alla svelta,qui si lotta per le 9-10 posizioni e non va assolutamente bene!
Inviato 01 July 2012 - 07:40
Tempo zero scatta la Honda in direzione gara lamentandosi sonoramente: una regola č una regola e va rispettata" e il motore extra non viene dato.
In ogni caso diamo il benvenuto a marquez e all'annullamento della rookie rule, unica beneficiaria Honda, unica ad averla subita Yamaha!
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 01 July 2012 - 09:29
Inviato 01 July 2012 - 10:10
Mentre la ducati ha la rete nello scarico per non fare entrare sporco in caso di caduta ecc....
Inviato 01 July 2012 - 10:27
spies aveva la stessa cosa infatti dovi l'ha battuto per questo -.-" che rabbia!!! dovi non meritava un ca##o il terzo posto -.-"
difettosa?
Inviato 02 July 2012 - 18:52
Io dico che sto povero Marquez, nonostante la stima ( e l'invidia va ) lo stanno pompando troppo che rischia di bruciarsi.
Honda ha sempre dimostrato di voler "crescere" i piloti, quindi se deve fare lo stesso con Marc, è meglio che lo metta a sedere su una moto Simoncelli-Style e affianchi a Pedrosa un Top rider per provare a vincere il titolo l'anno prossimo.
Perché non credo che Marc e Dani possano fermare questo Lorenzo. Oppure hanno sottomano una supermoto per l'anno prossimo?
Lo Stoner di Assen mi è piaciuto non soltanto per la vittoria, ma per tutto il W.E.
Essere il favorito ha un bel sapore, stare dietro, cadere, riemergere fare la pole togliere dal cilindro un settario perfetto ed andare a vincere sul compagno di squadra, è tutt'altra cosa...
Per Bautista mi dispiace molto, sia perché verrà mediaticamente tormentato, sia perché farà più fatica ad effettuare un sorpasso prossimamente. Mi piace come pilota e da qualche gara sta facendo bene. Figuraccia a parte, dovrebbe essere tenuto in considerazione dagli altri Team, tipo il Tech 3 che uno fra Cal o Dovi lo perderà di sicuro.
A Cal io lo farei firmare già oggi con Ducati.
Inviato 02 July 2012 - 18:57
Inviato 02 July 2012 - 20:33
L intervista č sulla gazzetta
Messaggio modificato da Runner46 il 02 July 2012 - 20:35
Inviato 02 July 2012 - 20:42
leggetevi ste pagelle. io sono d'accordissimo con l'autore.
ducati deve tornare a fare la ducati. non può vincere le jappo copiando le loro soluzioni (vedi telaio). deve affidarsi a qualche genialata.
MOTORE PORTANTE!!!
e ci vuole un top rider.
Inviato 02 July 2012 - 20:48
Inviato dal mio New iPad usando Tapatalk HD
Inviato 02 July 2012 - 20:52
Inviato 03 July 2012 - 00:55
Inviato 03 July 2012 - 07:58
Inviato 03 July 2012 - 08:00
Inviato 03 July 2012 - 08:10
Inviato 03 July 2012 - 08:31
Inviato 03 July 2012 - 10:29
Ðaniele_iFrIt, il 03 July 2012 - 10:13, ha scritto:
lo sostiene anche randy mamola, il monogomma è una cagata vedi honda che odia questa gomma e ducati idem
Inviato 03 July 2012 - 11:24
ognuno che andava in modo diverso, poi oltre alla questione del pilota che va più di un altro, della moto che va più di un'altra c'era anche la variabile gomme!
tamada vinceva le gare e ho detto tutto.... valentino che cambia coperture a metà stagione...due piloti nella stessa scuderia con gomme diverse.... mamma mia che bordello!
monogomma a vita, anche se qualche volta ci sono delle ingiustizie (vedi la passata stagione in SBK), ma comunque monogomma a vita!!
Inviato 03 July 2012 - 11:34
a questo punto monomoto..perchè il discorso è che se da una parte una gomma più performante per una moto è favorita, dall'altra col monogomma una casa deve sviluppare una moto a seconda di una determinata gomma e questo ovviamente innalza i costi in primis
sarà anche un casino col multi gomma però alla fine se io con questa gomma non mi trovo bene per un motivo X (vedi stoner), invece di andare a riprogettare una moto intera vado a provare un'altra gomma che si comporta meglio così spingi ogni team a sfruttare al massimo la sua moto per migliorare sempre di più senza buttare soldi per adattarsi al sogno che si è fatto la notte prima papà pirelli
se tamada vinceva le gare è semplicemente perchè aveva azzeccato il miglior setup della moto con la gomma che avevano scelto..ovviamente non arriviamo a cambiare gomma a ogni gp, scegli una marca e bon
Messaggio modificato da skiddolo il 03 July 2012 - 11:35
