da due settimane a questa parte ho un grave problema con la mia moto.
Durante in normale esercizio la temperatura dell'acqua supera i 60° di regime e tende a sfiorare gli 80° a quel punto sono costretto a interrompere la marcia, a sollevare il serbatoio e a versare una bottiglia d'acqua (che porto con me) sulla testa. (ok ok ok abbiamo già appurato che sono un cogli***e XD (mi sto offendendo da solo ))
Due anni fa mi capitò che l'acqua arrivo appena oltre gli 80° e l'eccessivo calore fuse gli OR di testa allagando il cilindro d'acqua :S per questo motivo ogni qualvolta mi accorgo che la temperatura si avvicina a tale valore adotto il sistema sovraddetto.
Ora, ho controllato la valvola termostatica e funziona anche perchè la temperatura del radiatore è veramente alta quindi deduco che anche l'acqua del radiatore sia alla stessa temperatura di quella della testa. Per lo stesso motivo escludo anche un malfunziamento del termistore. Ho ovviamente provveduto alla sostituzione del liquido refrigerante che inalza il punto di ebollizione a 125°. Ho anche provveduto a pulire il radiatore sia esternamente, raddrizzando anche alcune alette piegate, che internamente con il viakal prima e soluzione di aceto e acqua dopo. Ho anche verificato la pulizia e il funzionamento della pompa.
Sicuramente è da tener conto il clima che non aiuta il raffreddamento del motore dato che l'aria che dovrebbe raffreddare è comunque già molto calda ancor prima di acquisire calore dal motore. Infatti alla sera non ho alcun problema di sorta! Forse supera appena la temperatura di regime quando mi fermo ma di certo non raggiunge le temperature giornaliere.
Il motore è tutto originale, ho solo provveduto a cambiare l'espansione mettendo un Arrow stradale, ho raddrizzato la canna del silenziatore e ho sostituito il phbh 28 con vhsb 34 che è tutt'ora un pò scarburo (tende al grasso).
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie
Messaggio modificato da Ale390x il 09 July 2012 - 18:55
