Inviato 31 July 2012 - 18:19
#22
Inviato 31 July 2012 - 18:24
#23
sognandolamito, il 31 July 2012 - 16:58, ha scritto:
Inviato 31 July 2012 - 18:29
mitico92, il 31 July 2012 - 18:24, ha scritto:
Quel motore è chiuso e fermo da anni. Non l'ha aperto e ripulito internamente.
Piuttosto che provare ad accendere alla cieca, un controllino cambiando guarnizione di testa e di base cilindro (spesa ridicola) lo farei.
PS: quoto icsaid.
Messaggio modificato da sognandolamito il 31 July 2012 - 18:29
Inviato 31 July 2012 - 18:34
#27
Inviato 31 July 2012 - 19:40
X-hide, il 31 July 2012 - 18:24, ha scritto:
sognandolamito, il 31 July 2012 - 18:19, ha scritto:
#28
Inviato 31 July 2012 - 19:45
Se allo stesso modo risultano in ordine le lamelle, la compressione e la messa in fase... Darei un occhio in più alla parte elettrica, sebbene la candela faccia la scintilla non è detto che essa sia efficiente. Mi è capitato più volte di visionare "scintille" che a occhio parevano normali ma che in realtà non lo erano
#29
Inviato 31 July 2012 - 21:18
un'altra cosa e che la scintilla sembra accelerata, e il pensiero va alla centralina di accensione, ma la centralina di accensione non dovrebbe dare solo l'impulso per il contatto al motorino...?
É possibile che sia la bobina? Come potrei misurarla?
#30
Inviato 01 August 2012 - 01:54
sognandolamito, il 31 July 2012 - 19:28, ha scritto:
#31
Inviato 01 August 2012 - 03:53
comunque io per metterle in moto dopo tanti anni faccio cosi : togli la candela fai girare un bel po il motore in modo che sputi fuori la benzina in eccesso) poi metti dentro un po di benzina (per fare i perfettini con un coccio d olio) mettine dentro un tappo di bottiglia.rimonta candela ecc e prova a fare l avviamento. se parte e poi si spegne vuol dire che non gli arrivara la benzina per qualche motivo se non fa nenache un minimo segno d accensione e la scintilla.... come candela usa la 9 per queste prove.
#32
Inviato 01 August 2012 - 05:22
#33
Inviato 01 August 2012 - 13:00
mitico92, il 01 August 2012 - 01:54, ha scritto:
Questa è una condizione che hai imposto tu. 3/4 delle persone il rubinetto non lo chiude mai.
Figurarsi una persona che abbandona una moto per oltre 10 anni, non è detto che lo chiuda.
Comunque chiuso. Questo punto è già discusso a sufficienza.
#34
Inviato 01 August 2012 - 13:42
#35
Inviato 01 August 2012 - 13:49
mitico92, il 01 August 2012 - 13:42, ha scritto:
La moto l'ha acquistata, non era la sua.
Cosa ne può sapere se è stato chiuso tutto questo tempo?
Piuttosto che fargli cambiare la CDI con una certa spesa, perchè le candele che sta provando sono nuove di zecca e non vedo come sia possibile comprare due candele fallate su due in un sol colpo, forse gli conviene fare un controllino generale prima al motore spendendo quattro soldi per due guarnizioni.
PS: ninni quando la accendi tiri la leva dello starter?
PS2: il punto è stato trattato per una pagina. Credo sia sufficiente e non serva andare oltre.
Messaggio modificato da sognandolamito il 01 August 2012 - 13:51
#36
Inviato 01 August 2012 - 13:55
con tutta probabilità è semplicemente un problema elettrico.
prima di smontare il motore ce ne sono da fare di prove. non mi sembrava proprio un consiglio adatto quello di levare il cilindro.
tutto qui.
#37
Inviato 01 August 2012 - 13:59
Prima di andare a smontare, volevo chiedervi se avevate qualche altro consiglio
#38
Inviato 01 August 2012 - 14:00
#39
Inviato 01 August 2012 - 14:43
Non ricordo se lo hai scritto, ma i carburatori li hai puliti in maniera accurata?
#40
Inviato 01 August 2012 - 15:16
Comunque mi ricordo che io usavo un metodo quando non voleva partire ed era ingolfatissima: a carburatore montato smonti solo il coperchio ed esci fuori la ghigliottina, come se stessi smontando il carburatore, ma lasci il corpo montato. Successivamente dai un piccolo colpetto di starter, appena la moto si accende spegnila subito (roba da mezzo secondo) rimonta la ghigliottina e accendila, poi fai girare il motore
p.s. un goccio d'olio nel cilindro prima di fare quanto ti ho detto non fa male, le candele asciugale
