#41
Inviato 01 August 2012 - 15:21
#42
Inviato 01 August 2012 - 15:23
#43
#44
Inviato 01 August 2012 - 15:25
#45
Inviato 01 August 2012 - 15:43
nulla di fatto, sempre la stessa storia, non parte.
dunque ricapitolo per chiunque voglia darmi una mano con altri consigli, quindi:
Mito prima serie restaurata da un lungo fermo,
in questo momento vi è montato un motore non suo, ma di un'altra seven speed trasformata in supermono,
il motore dovrebbe essere in buone condizioni, è stato controllato nelle pareti del cilindro con una sonda e a parte i residi di combustione sembra ok
la fase dovrebbe essere ok dato che la moto è stata fermata funzionante
l'impianto è ok, unico neo è il relè d'accensione, a cui è stato fatto un ponte, escludendo chiave e blocchetto strumenti dx, per far girare il motorino direttamente, la cosa verrà sistemata dopo il primo avvio;
sono stati montati due carburatori phbh28rd, entrambi sono stati smontati e puliti da ogni incrostazione, messi a mollo e ripuliti getti ed emulsionatori, canali e sfiati, persino le molle, entrambi appena montati perdevano benzina, ma una volta fatto girare il motorino e creato la depressione si sono fermati e poi sono andati bene, ma se li smonto e rimonto mi si ripresenta il problema al primo goccio di benzina, in tal senso volevo precisare che non ho il serbatoio montato e stò facendo scendere la benzina a caduta e tappando l'attacco per la depressione del rubinetto posta sul collettore, la taratura si può effettuare solo da vite minimo e vite aria (non miscela), è stata provata partendo da 1 minimo e 0 aria sino ad arrivare a 5 minimo e 3 aria,
le candele sono nuove una br9es e una br10egv, entrambe si presentano bagnate all'ispezione, ma entrambe hanno una scintilla molto accellerata, ad occhio troppo accellerata, è la prima volta che mi capita di vederne una così veloce, ma non sono in grado di giudicare su un 2t se sia normale,
dovrei provare a vedere e controllare montando, come mi avete consigliato, cdi e bobina diverse, ma per ora non conosco nessuno che me ne possa lasciare per i test.
volevo sapere se qualcuno conosceva dei metodi per testare gli elementi senza avere la moto accesa, nel manuale d'officina tutti i metodi elencati sono a motore acceso
#46
Inviato 01 August 2012 - 15:55
nelson22, il 01 August 2012 - 15:16, ha scritto:
rocco.92, il 01 August 2012 - 15:23, ha scritto:
#47
Inviato 01 August 2012 - 15:59
#49
Inviato 01 August 2012 - 16:44
#50
Inviato 01 August 2012 - 19:31
mitico92, il 01 August 2012 - 16:44, ha scritto:
Messaggio modificato da rocco.92 il 01 August 2012 - 19:31
#51
Inviato 01 August 2012 - 21:32
poi controllando il cavo di massa generale dell'impianto, surriscaldandosi con i tentativi di avvio, si é letteralmente fusa la guaina, quindi ho tagliato le guaine delle fasce sino ad arrivare al punto di giunzione, e scopro che tutte le masse convogliano in un solo cavetto (quello surriscaldato), chi ha progettato questo impianto ha sottodimensionato questa sezione di cavo..... Ma qui pongo rimedio in poco tempo.
Finito questo ho riprovato ad accendere, sul carburatore ho messo 3,5 giri il minimo e 2 l'aria...... e sorpresa, la scintilla era più stabile, meno veloce e più forte, montata la candela ha fatto qualche scoppio in più e la candela risulta decisamente meno bagnata (ovviamente), adesso voglio provare a trovare una soluzione al relé dell'accensione
#52
Inviato 01 August 2012 - 23:28
Comunque non è normale che il cavo che va da bobina a candela scarichi a giro (anche se vicino ad altri cavi o massa che sia)... Verificane quindi integrità e isolamento.
Messaggio modificato da X-hide il 01 August 2012 - 23:29
#53
Inviato 01 August 2012 - 23:36
#54
Inviato 02 August 2012 - 00:08
P.S. io di dispersioni ho avuto esperienza solo per colpa di alcune pipette, nuove per la cronaca
#55
Inviato 02 August 2012 - 05:45
la scarica arrivava dal cavo e dalla bobina, partiva esattamente dal punto d'innesco del cavo, e scaricava a massa visivamente.
dopo averlo spostato la scintilla della candela era già più lenta e rogolare
#56
Inviato 02 August 2012 - 19:50
Io sarei propenso a sostituire...
#57
Inviato 02 August 2012 - 22:16
Anche io sono per il cambio bobina, però vorrei essere sicuro di non buttare i soldi in cose che non servono..... Se trovassi qualcuno in zona con un impianto sano....
Inviato 02 August 2012 - 22:31
#59
Inviato 02 August 2012 - 22:55
#60
Inviato 02 August 2012 - 23:08
X-hide, il 02 August 2012 - 22:55, ha scritto:
Messaggio modificato da ninni il 02 August 2012 - 23:09
