Sembra Affogata, Non Parte!
#1 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 16:58
Salve...
Come sapete qualche giorno fa ho preso un CR 125.. quando la provammo col tipo il secondo giorno ad un certo punto si spense come se fosse affogata, allagata o ingolfata che dir si voglia... poi dopo 2-3 accensioni a vuoto è ripartita e tutto ok. Siccome la carburazione è molto grassa soprattutto al minimo avevo pensato fosse quello il problema. Ci ho fatto un po' di sterrato in spiaggia e qualche saltino e tutto ok. Oggi viene bubagan e l'accendiamo.. tutto ok per qualche minuto poi fa il classico buuuuuuuu, buuuuuuuu come se non ci fosse benzina (che invece arriva e ho anche pulito il carburatore, un kehihn 37) e non si accende più se non per pochi istanti ogni tanto....
La candela era molto sporca e l'ho pulita (era nuova quando la presi)... e una scintilla (non so però se di giusta intensità) almeno quando l'ho provata la faceva... Il gruppo termico è quasi immacolato (controllato da scarico e aspirazione) e ovviamente la benzina c'è.
Devo sicuramente provare a cambiare la candela, mentre provavo ad accenderla ha anche fatto un piccolo scoppiettino, è quella il problema o avete altre idee/cose da provare?
#2 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 18 July 2012 - 17:11
a me succedeva una cosa simile e poi ho scoperto che il tubo della benzina, facendo un giro strano, in un punto arrivava sopra il livello del rubinetto del serbatoio e quindi dopo poco non arrivava più benzina e si spegneva
VENDO MOTORE COMPLETO
#3 nelson22
Inviato 18 July 2012 - 17:49
Ma come hai fatto a vedere che il gt è immacolato dalla luce di scarico e da quella di aspirazione?
E' da carburare comunque, oppure come dice STRRRRE
#4 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 18:16
su un husqvarna 125,con la carburazione molto grassa,la candela nuova è durata per circa 10 avviamenti...alla fine faceva ogni tanto qualche scoppiettio mentre provavo ad avviarla,la scintilla la faceva ma era con una bassa intensità.
appena ho cambiato la candela è partita al primo colpo quindi fossi in te proverei con una candela nuova.
#5 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 18 July 2012 - 18:18
è scarburata e dev essere tutta imbrattata di olio...secondo me una bella pulita anche allo scarico
#6 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 18:52
Ok, escludo il serbatoio perchè il cavo è a caduta libera... la carburazione in effetti è troppo grassa ma purtroppo non ho esperienza con i kehihn nè riferimenti base... ora cerco qualcosa intanto compro qualche candela, grazie =)
#7 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 19:03
Qualche buon'anima ha idea di dove possa trovare qualche riferimento per la carburazione? Sul manuale di manutenzione c'è? (dovrei comunque scaricarlo da qualhce parte)
#8 mitico92
Inviato 18 July 2012 - 19:17
se scoppia dalla marmitta significa che non brucia bene la miscela che si accumula, e quando riesce per un attimo ad accendersi è tantissima e sbuffa forte dalla marmitta
Messaggio modificato da mitico92 il 18 July 2012 - 19:24
#9 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
non hai capito quello che ho scritto, perciò capiscilo e controlla!
www.google.it
eccavolo
#10 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 18 July 2012 - 19:32
è un CR: ha un tubo benzina lungo 5cm...
cmq esistono i negozi! vendono getti e candele! non ti vergognare mica ad entrare!
:smiling:
nel manuale c'è tutto, carburazione di base e tabella per variazioni climatiche
ma fai prima a smagrire 2-5 punti di massimo
e una bella BR9ES nuova subito in primis
una volta se la moto non partiva si cambiava la candela, ora si apre un topic
:silly:
Messaggio modificato da dallarace il 18 July 2012 - 19:30
#11 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 19:41
Vabè, buon viso a cattivo gioco.. Comunque, che cambia tra le br9 "es" ed "eg"?
(se avessi comprato la candela senza aprire il topic avrei preso la b10eg, visto che attualmente monta quella, quindi proprio cretino non sono, giusto un po'.)
:smiling:
:silly:
:smiling:
:silly:
ps. come funzionano i ciclair sul keihin? La scala di misurazione è la stessa dei dell'orto?
#12 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 19:46
Cristo bird almeno quello... una ricerchina sul sito NGK..
La EG ha l'elettrodo fine, la ES l'elettrodo più grosso
BR9ES
BR9EG
Messaggio modificato da MaxMito il 18 July 2012 - 19:49
#13 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 19:59
Si ma dal punti di vista pratico, l'uno o l'altro cosa cambia?!?
#14 MaxMito
  • 1430 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 20:01
Non cambia nulla tra BR9ES e BR9EG
Anzi una cosa cambia.. con la BR9ES ti restano 5 euro di più nel portafogli :asd:
Messaggio modificato da MaxMito il 18 July 2012 - 20:01
#15 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 20:02
asd
#16 mitico92
Inviato 18 July 2012 - 20:14
quotone :asd:
#17 Loki
  • 3158 Messaggi:
e la 9ES rispetto alla 10EG si imbratta meno
e si la scala numerica dei getti è identica quindi nel carburatore avrai un 185 o giù di li e non un 340 o robe per te strane
#18 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 20:20
Ottimo, ho letto su google che esiste la possibilità di adattare getti dell'orto ai carburatori keihin, è realmente così? qualcuno ha esperienza in merito?
#19 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 20:22
boh, cmq xkè complicarsi la vita?
#20 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 18 July 2012 - 20:23
Perchè ce li ho già i dell'orto :asd:
26 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 26 ospiti, 0 utenti anonimi
