Sembra Affogata, Non Parte!
Inviato 18 July 2012 - 16:58
Come sapete qualche giorno fa ho preso un CR 125.. quando la provammo col tipo il secondo giorno ad un certo punto si spense come se fosse affogata, allagata o ingolfata che dir si voglia... poi dopo 2-3 accensioni a vuoto è ripartita e tutto ok. Siccome la carburazione è molto grassa soprattutto al minimo avevo pensato fosse quello il problema. Ci ho fatto un po' di sterrato in spiaggia e qualche saltino e tutto ok. Oggi viene bubagan e l'accendiamo.. tutto ok per qualche minuto poi fa il classico buuuuuuuu, buuuuuuuu come se non ci fosse benzina (che invece arriva e ho anche pulito il carburatore, un kehihn 37) e non si accende più se non per pochi istanti ogni tanto....
La candela era molto sporca e l'ho pulita (era nuova quando la presi)... e una scintilla (non so però se di giusta intensità) almeno quando l'ho provata la faceva... Il gruppo termico è quasi immacolato (controllato da scarico e aspirazione) e ovviamente la benzina c'è.
Devo sicuramente provare a cambiare la candela, mentre provavo ad accenderla ha anche fatto un piccolo scoppiettino, è quella il problema o avete altre idee/cose da provare?
Inviato 18 July 2012 - 17:11
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 18 July 2012 - 17:49
E' da carburare comunque, oppure come dice STRRRRE
Inviato 18 July 2012 - 18:16
appena ho cambiato la candela è partita al primo colpo quindi fossi in te proverei con una candela nuova.
Inviato 18 July 2012 - 18:18
Inviato 18 July 2012 - 18:52
Inviato 18 July 2012 - 19:03
Inviato 18 July 2012 - 19:17
Messaggio modificato da mitico92 il 18 July 2012 - 19:24
bird92, il 18 July 2012 - 18:52, ha scritto:
bird92, il 18 July 2012 - 19:03, ha scritto:
www.google.it
eccavolo
Inviato 18 July 2012 - 19:32
STRRRRE, il 18 July 2012 - 19:17, ha scritto:
cmq esistono i negozi! vendono getti e candele! non ti vergognare mica ad entrare!
nel manuale c'è tutto, carburazione di base e tabella per variazioni climatiche
ma fai prima a smagrire 2-5 punti di massimo
e una bella BR9ES nuova subito in primis
una volta se la moto non partiva si cambiava la candela, ora si apre un topic
Messaggio modificato da dallarace il 18 July 2012 - 19:30
Inviato 18 July 2012 - 19:41
(se avessi comprato la candela senza aprire il topic avrei preso la b10eg, visto che attualmente monta quella, quindi proprio cretino non sono, giusto un po'.)
ps. come funzionano i ciclair sul keihin? La scala di misurazione è la stessa dei dell'orto?
Inviato 18 July 2012 - 19:59
Inviato 18 July 2012 - 20:01
bird92, il 18 July 2012 - 19:59, ha scritto:
Anzi una cosa cambia.. con la BR9ES ti restano 5 euro di più nel portafogli
Messaggio modificato da MaxMito il 18 July 2012 - 20:01
Inviato 18 July 2012 - 20:02
Inviato 18 July 2012 - 20:14
e si la scala numerica dei getti è identica quindi nel carburatore avrai un 185 o giù di li e non un 340 o robe per te strane
Inviato 18 July 2012 - 20:20
Ottimo, ho letto su google che esiste la possibilità di adattare getti dell'orto ai carburatori keihin, è realmente così? qualcuno ha esperienza in merito?
Inviato 18 July 2012 - 20:22
Inviato 18 July 2012 - 20:23
