Viti In Titanio
a qualcuno interessano?
36 risposte a questa discussione
#21 skiddolo
Inviato 11 September 2012 - 09:58
mh..ti faccio sapere forse per un amico ;) e forse forse qualcuna me la prendo anche io ;)
#22 fabio_491
Inviato 11 September 2012 - 12:04
per te che hai suzuki per quanto riguarda i dischi freno ho gia studiato di fare delle boccoline da dare insieme alle viti però devo testarle... perche le viti delle jappo hanno l inzio gambo da 10mm e poi il filetto M8 :)
appena mi arrivano apro un post nel mercatino
#23 bubagan
Inviato 11 September 2012 - 19:15
fabio a me interesserebbero per le viti + pesanti, tipo quelle per le piastre di sterzo, per le pinze freno (rs 250) e per altre delle quali ti dovrei dare informazioni... sono sempre disponibili le possibilità di avere queste viti?
per i dischi freno anteriore risparmierei 50gr circa... per 48 euro di spesa. no grazie al momento. XD
#24 fabio_491
Inviato 11 September 2012 - 21:21
per adesso no prima faccio fuori tutte queste poi mi faccio fare anche le m10 e le m6 (a mente) per la pistara di sterzo (che però pesano meno di quelle dei dischi) e sui dischi e anche masse rotanti quindi sono piu importanti quei 50 g-100g che il doppio da altre parti...
purtroppo non mi possono fornire viti miste perche montano una macchina solo per me....
Messaggio modificato da fabio_491 il 11 September 2012 - 21:22
#25 bubagan
Inviato 12 September 2012 - 07:59
per ora puoi far avere solo quelle dei dischi freno?
#26 skiddolo
Inviato 12 September 2012 - 08:44
perfetto, fammi sapere allora ;) forse servono anche a un amico con una 996 con forca rsv4 che sta adattando..mi ti farò sapere quando mi da info precise ;)
#27 {mRk}
Inviato 12 September 2012 - 09:29
Potrebbero servirmi per i cerchi MFR dell'RS250 per questioni estetiche (le viti originali arrugginiscono...). L'ideale sarebbero delle viti M8 x 20mm x 1,25.
#28 fabio_491
Inviato 12 September 2012 - 11:30
le ho fatte fare lunghe 25 :( però si possono provare a molare.... oggi pomeriggio dovrebbero arrivare :)
#29 skiddolo
Inviato 12 September 2012 - 11:48
minchia, molare il titanio?o.o sicuro che ce la fai?non servono dischi particolari?
#30 bubagan
Inviato 12 September 2012 - 11:53
se fossero le mdesime per il cerchio prima serie (sul marvic ci vanno anche quelle) le potrei prendere anch'io, e già sono 24! ;)
#31 fabio_491
Inviato 12 September 2012 - 12:02
si sono quelle anche io le ho prese per il mio marvic
penso di si non è poi cosi duro il titanio ... e volessi ho anche la mola diamantata (che però se mi vedono usarla per molare delle visti mi uccidono) .
con la mola normale io fino al inox 316 lo molato XD
#32 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 12 September 2012 - 12:36
si può tagliare tranquillamente con il seghetto, tipo questo:
http://www.legnoemet...ici_nastro.html
e poi rifinire alla mola, anche solo con la spazzola metallica
#33 fabio_491
Inviato 12 September 2012 - 20:02
sono 12 non 24...però si possono cambiare anche quelle dietro.
mi sono arrivate oggi pomeriggio.
una normale con testa a brugola classica lungha 15 mm pesa 25g una delle mie in titanio lungha 25 mm pesa 16g alla fine su 12 viti anche avendo viti piu lunghe si risparmiano 108 g
Messaggio modificato da fabio_491 il 13 September 2012 - 16:59
#34 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 12 September 2012 - 23:41
Se fa però tanto vale tagliarle...
#35 fabio_491
Inviato 13 September 2012 - 00:04
tutto fa però saranno un paio di grammi.domani ci provo anzi dopo domani perche domani faccio il turno normale....
però sui cerchi sopratutto in magnesio io lo lascerei quel 5 mm vista la delicatezza del maniesio
#36 fabio_491
Inviato 13 September 2012 - 16:59
ieri ho fatto un errore la vite in ferro che ho pesato aveva il filetto ancora piu corto ( 15 mm) ho perso la macchina foto domani che me la imprestano apro un topic nel mercatino con anche la differenza di peso tra una vite normale e le mie....
oggi lo tagliata a seghetto e rifinita a mola non è difficile solo che si brucia facilmente la lama e scalda tanto quindi io la bagnavo con olio da taglio...difficilmente riesco a venderle tagliate ci perdo troppo tempo :( .
#37 fabio_491
Inviato 17 September 2012 - 09:58
le viti sono in vendita nel mercatino :) ieri un signore da ivrea e venuto a lombardore a prendersene 50!!! ci sono rimasto anche un po io quando mi ha detto che ne voleva 50 xD
