Problemi Gruppo Termico 2 Tempi.
67 risposte a questa discussione
#61 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 05 August 2012 - 12:06
Visualizza MessaggioLuca., il 03 August 2012 - 20:30, ha scritto:
Significa togliere del materiale dalla cromatura del traversino e lievemente anche dal pistone per far si che quando il traversino si "gonfia" per il surriscaldamento eviti di danneggiare il pistone com'e in questo caso..
Tra l'altro quei 2 fori sul pistone zona traversino non so vedono dai tempi delle vespe,rubano olio destinato alla lubrificazione del traversino e non hanno il tempo per "rilasciarlo" ..
Com'e fare danni insomma
veramente quei fori sono fatti proprio apposta per lubrificare il traversino, io ne ho fatto qualcuno in piu
#62 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 05 August 2012 - 13:30
I pistoni che di serie escono con quei fori sono un conto,i pistoni che escono lisci a cui vengono praticati quei fori non č cosė detto facciano bene,com'e anche praticarne di pių di quelli esistenti..
Ps:ovviamente mi riferivo a quei pistoni lisci ai quali vengono praticati questi fori
Messaggio modificato da Luca. il 05 August 2012 - 13:31
#63 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 August 2012 - 14:12
che poi mi son sempre chiesto se non fossero meglio dei piccolissimi taglietti svasati. Più che un foro un ellisse molto molto schiacciata ecco... Probabilmente però la deformazione termica non sarebbe uniforme e comunque sarebbe poco controllata, però se avessi un gt di prova tenterei...
ps: che poi visto che comunque c'è il traversino, non sarebbe possibile fare una piccola luce sul pistone? Così l'unica cosa a essere stressata sarebbe la fascia e la cresta del pistone (non so se si chiama così, ma parlo del bordo del cielo) e con la luce il traversino sarebbe molto più freddo, o no? Forse poi trafilerebbe troppo?
Messaggio modificato da bird92 il 05 August 2012 - 14:13
#64 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 05 August 2012 - 15:38
i pistoni sul mercato che tolti dalla scatola presentano i fori in corrispondenza del traversino (ne ho visti fino a 5)
non presentano migliore solidità/resistenza agli stress meccanici dei pistoni che nascono senza e forate voi in casa
sono forati dalle ditte solo alla fine del processo produttivo
quindi sempre per asportazione di truciolo con punte da trapano
e stai tranquillo che non hanno certo le fibre orientate come il nodo di una corteccia in corrispondenza dei fori
quindi uno o due fori ben eseguiti e praticati nel punto giusto di un pistone che nasce senza fori non presentano controindicazioni
per carità di dio, no! non si può!
bird non toccare niente limitati a guardare, non per fare un favore a me ma per amore del tuo motore
#65 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 August 2012 - 15:45
ma chi ha detto che devo toccar nulla?!? volevo solo parlarne, così, sia che sia una cazzata, sia che non lo sia, si impara tutti qualcosa.
#66 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 05 August 2012 - 18:04
mitico un po non ci vedo bene io e un po la foto non è ben definita, pero la fascia sembra aposto potrebbe anche essere una scaricatura fatta un po con i piedi però bo..
bird, sarebbe come montare un pistone con finestra sul lato aspirazione al contrario e lascierebbe andare direttamente la carica fresca dal carter pompa allo scarico
#67 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 August 2012 - 19:02
Come fa a passare attraverso il traversino? :asd: intendevo una piccola luce con la forma del traversino. Ma in effetti scaricandolo si risolve comunque. Era più che altro per far scaricare la dilatazione al posto che tutta in alesaggio un po' anche perimetralmente, non so se è chiaro il concetto, chiaro o no, sarà sicuramente una boiata, ma era per discuterne.
#68 Spigu#
  • 359 Messaggi:
Inviato 06 August 2012 - 01:31
ma e talmente fine il traversino che con uno spirglio verticale sul pistone non avrebbe tenuta e parte della miscela verrebbe dispersa comunque, e il pistone con un taglio verticale diventerebbe troppo fragile
