Serraggio Perno Ruota Raptor 125
Inviato 15 August 2012 - 17:05
Inviato 15 August 2012 - 17:51
filettatura:M20*1,5
N.m.:/70.56-78,4
Kgm:7.2-8
Libra/piede:51,48-57,6
Messaggio modificato da jonny_singh il 15 August 2012 - 22:57
Inviato 15 August 2012 - 18:07
X-hide, il 15 August 2012 - 17:51, ha scritto:
jonny_singh, il 15 August 2012 - 17:51, ha scritto:
filettatura:M20*1,5
N.m.:/0.56-78,4
Kgm:7.2-8
EDIT, DAL MANUALE CAGIVA: 70-78 Nm
cmq tiralo con la pistola pneumatica senza esagerare ma senza neanche farti tanti problemi anche 95Nm van bene
a spanare un filetto M20 ce ne vuole e anche un eccessivo serraggio non influisce sulla scorrevolezza della ruota
Messaggio modificato da dallarace il 15 August 2012 - 21:02
Inviato 15 August 2012 - 18:42
Inviato 15 August 2012 - 19:58
49-53,9 Nm sono invece per il perno ruota anteriore (per cagiva mito I, quindi forcella con steli tradizionali, presumo comunquesia simile per quella a steli rovestiati)
56-78 Nm sarebbe un range troppo ampio
P.S. dati presi ovviamente dal man. offic
Inviato 15 August 2012 - 20:52
è un perno ruota post: HA un range ampio, non è una coppia di serraggio importante
quindi ripeto anche se lo stringe a 100 va bene lo stesso
ovviamente M16 è più piccolo di M20 quindi valore più basso, 57 contro 70 ok, ho editato sopra il messaggio
ma che senso hanno le virgole decimali e centesimali ai Nm invece? abuso di alcool dei tecnici cagiva?
ah ho capito, conversione di unità di misura diverse scritte pari pari
Messaggio modificato da dallarace il 15 August 2012 - 21:01
Inviato 15 August 2012 - 21:03
dallarace, il 15 August 2012 - 20:52, ha scritto:
il range della mia moto suzuki stesa 125 che ha un M16 al posteriore è 57-89 se vuoi saperlo
che senso hanno le virgole centesimali ai Nm invece? abuso di alcool dei tecnici cagiva?
Si, infatti coincide il fatto che al posteriore la coppia è più alta rispetto all'anteriore. Anche se pensandoci sulla mito I Ie da entrambe come m20 ma con coppie diverse appunto...
Veramente inusuale la coppia della tua suzuki, strana non tanto per il fatto che "non va bene" quanto perchè di norma la coppia di serraggio dovrebbe comunque essere identificata in un range più stretto (che poi realmente, dato il pezzo, vada bene anche un range ampio è un altra cosa)
Per quando riguarda i centesimali (ma anche i decimali) sui Nm penso dipenda dal fatto che sicuramente sono coppie calcolate (giustamente) in base alle relative formule e che in seguito abbiamo tralasciato di rimuovere i relativi decimali (la cui utilità ovviamente è nulla)
