Strumenti Di Misurazione
#1 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 20 August 2012 - 15:36
Visto che sto tenendo in considerazione la seria ipotesi di cominciare a lavorare sul serio sui miei motori, perennemente smontati, volevo chiedervi alcune informazioni riguardo strumenti di misurazione usati per rilevare le tolleranze presenti all'interno del blocco motore. So che lavorare sulle tolleranze d'accoppiamento e sulla messa appunto fa il 90% di un motore, per cui, anche per la voglia di rendermi più indipendente, stavo pensando di acquistare almeno parte della strumentazione utile al fine dei rilevamenti.
1) Per rilevare le quote del pistone, so che è necessario munirsi di micrometro. Dite che questo qui va bene?
http://www.ebay.it/i...1#ht_953wt_1166
2) Per rilevare le quote del cilindro, so che è necessario munirsi di alesametro. Dite che questo qui va bene?
http://www.ebay.it/i...#ht_2444wt_1165
3) Per altri rilevamenti un buon comparatore andrebbe bene?
http://www.ebay.it/i...#ht_2605wt_1165
4) Ci aggiungere anche un calibro ventesimale, così, non si sa mai
http://www.ebay.it/i...#ht_2068wt_1165
Questi strumenti necessitano di qualche accorgimento particolare per essere usati? O possono essere usati senza problemi?
Messaggio modificato da PrizeGold il 20 August 2012 - 15:37
#2 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 20 August 2012 - 16:01
Sul calibro di spenderei qualcosina in più, con 20 euro trovi i beta e gli ltf...
Idem il micrometro, informati sulla marca... Io non la conosco e in r5ete non trovo nulla
#3 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 20 August 2012 - 16:13
come marche la mitutoyo è abbastanza cazzuta! fossi in te prenderei anche un piano di riscontro ed una lente a 10 ingrandimenti :)
#4 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 August 2012 - 16:23
http://www.ebay.it/i...=item3cc8e754b6
interessante, direi che saranno i miei prossimi acquisti, fare a meno della rettifica in alcuni casi è comodo dato che sto a 50 km di distanza..
danielsanto, dice:
#5 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 20 August 2012 - 16:31
Con un 40 euro e passa (per il 50-75mm) si compra un buon prodotto... Anche beta e ltf stanno li come prezzo
Sono utensili che comunque vale la pena prenderli buoni e spendere qualche euro in più, se trattati bene durano una vita e più...
Messaggio modificato da X-hide il 20 August 2012 - 16:39
#6 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 20 August 2012 - 16:45
dimentichi il cerchiometro e il righello, per le misurazioni più importanti di tutte
:teach: :smiling:
#7 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 00:09
Per ora meglio cominciare così visto che la spesa c'è
:teach: :smiling:
Hahaha tu ci scherzi ma io vedo meccanici misurare i pistoni col metro da sarta
#8 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 00:14
A proposito
http://www.ebay.it/i...#ht_3243wt_1166
http://www.ebay.it/i...#ht_1131wt_1166
http://www.ebay.it/i...#ht_2963wt_1166
Messaggio modificato da PrizeGold il 21 August 2012 - 00:18
#9 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 August 2012 - 11:35
cosa te ne fai di un micrometro 75/100? che pistoni misureresti xD
danielsanto, dice:
#10 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 21 August 2012 - 12:08
mitutoyo non è cazzuta, ma semplicemente il top
#11 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 August 2012 - 12:11
Io credo prenderò questo, è alla mia portata. http://www.ebay.it/i...984.m1423.l2649
e questo http://www.ebay.it/i...984.m1423.l2649
Non avere più bisogno della rettifica sarebbe il massimo dato che recupererei i soldi in uno o due volte di utilizzo!!
danielsanto, dice:
#12 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 13:35
Il problema è che le misure sono 0-25, 25-50 o 50-75. Visto che ci devo misurare i pistoni per la mito che sono da 56 vado per la terza misura
#13 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 13:46
Certo, ma occhio che quello da te proposto era 75-100mm, non so se ci hai fatto caso.
Se poi qualcuno ha esigenze particolari vendono anche i kit con 5 micrometri, ovviamente a prezzi minori del singolo x4.
#14 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 August 2012 - 13:49
tu non hai postato il 50/75 ;)
danielsanto, dice:
#15 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 21 August 2012 - 13:52
io parlavo della misurazione del pene! :teach:
#16 AndreaNSR125
Inviato 23 August 2012 - 08:23
micrometro: ok
comparatore: no, fa schifo. Prendi un Borletti, costa pochi euro di più ma è molto meglio. Se però vuoi apprezzare il centesimo senza troppi sbattimenti, meglio andare su qualcosa di migliore ancora.
alesametro: non mi convince, ma non ho un esperienza diretta. Altro?
calibro: questo è lo strumento con cui farai il 90% delle misure. un Borletti digitale (o similari, tanto son fatti tutti in cina) è un buon accrocchio, basta aver cura di mantenerlo in ordine e registrare per bene il lardone, costa pochi euro di più rispetto a quello e la comodità della lettura sul display diventerà irrinunciabile.
#17 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 24 August 2012 - 13:12
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il 23 August 2012 - 08:23, ha scritto:
micrometro: ok
Ok, grazie dei consigli andrea ;) Ma il calibro è soggetto a usura tale che a un certo punto è necessario buttarlo?
#18 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 24 August 2012 - 15:13
Anche a me interessa questa domanda!
#19 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 24 August 2012 - 15:23
Se se ne fa un uso normale, senza sbatterlo o sfregarlo, direi di no. Ciò non toglie che un uso molto inteso può portare a piccole usure che me minino la precisione assoluta (le parti metalliche sono comunque soggette a scorrimento e contatto). Ciò ovviamente è limitato nei calibri di qualità dove i materiali vengono trattati per fronteggiare tali eventualità.
Di media dovendo dare una risposta secca direi che per un uso tradizionale la risposta è no, sopratutto nel medio periodo.
#20 AndreaNSR125
Inviato 24 August 2012 - 18:32
rispondendo alla domanda: si, il calibro è soggetto ad usura, come d'altra parte qualsiasi altra cosa a questo mondo ;)
diciamo, per una persona normale un calibro di marca dura più di te.
se non se ne fa uso sovente, anche un calibro da 20€ può durarti tranquillamente tutta la vita, tutto dipende da come lo si tratta.
Per intenderci: io uso il Borletti, e nonostante tutto, è riuscito a cadere.Usandolo con le macchine utensili, prende polvere sporco e quant'altro, pian piano prende gioco, ogni tanto (non spesso eh) sarebbe bene smontarlo e darci una pulita, registrare il lardone quando prende un po di gioco, ecc... Nonostante tutto, non l'ho ancora cambiato in un paio di anni di utilizzo, e quando lo cambierò ne prenderò uno uguale, per le battaglie va benissimo.
Poi è ovvio... se devi misurare "i centesimi" è un conto, se ti accontenti del decimo... è tutt'altra storia.
In ogni caso, il tasso di mortalità maggiore dei calibri non è certo dato dall'usura, ma da cadute, schiacciamenti, uso improprio...
