Spugna Filtro Estate, Inverno
#1 cgv
  • 21 Messaggi:
  • Provincia: La Spezia (SP)
Inviato 27 August 2012 - 09:46
che tipo di spugna posso usare in estate, e quale in inverno.
#2 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 27 August 2012 - 10:35
Puoi usare la medesima in entrambe le stagioni, l'originale o una leggermente più porosa...
#3 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 27 August 2012 - 10:44
usi sempre la stessa, meglio se prendi quelle più porose, però in base alla stagione e alla spugna che monti devi ovviamente adattare la carburazione...
#4 cgv
  • 21 Messaggi:
Inviato 27 August 2012 - 10:59
si si quello della carburazione infatti è un lavoretto che devo fare però non essendo molto esperto non so se devo smagrire o ingrassere...
la moto mi fa molto fumo, e quando vado se provo a sgasare la moto fa il tipico rumore del fumo che butta fuori in gran quantità, e quando rimango a medi regimi o quando cambio velocemente, ha un attimo di vuoto e poi prende. cosa dovrei fare????
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 27 August 2012 - 13:04
io vendo spugne porose artigianali
#6 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 27 August 2012 - 13:22
getto del massimo da smagrire
spillo da arricchire, probabilmente te la cavi alzando il segeer sulle tacche superiori
#7 mitico92
Inviato 27 August 2012 - 13:28
non possiamo dirti nulla se non dici che moto hai, che carburatore utilizzi e la taratura completa dello stesso. di solito sulle ev si trovano sempre gli stessi problemi. getto max grasso e polverizzatore magro, perchè nessuno sa carburare.
#8 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 27 August 2012 - 16:11
allora:
la moda spugna filtro per l'estate 2012 propone una spugna malossi red sponge, rossa con scritta gialla, che si abbina con i colori del paesaggio iluminati dal sole e al vino rosso che viene prodotto verso la fine di settembre, sul finire della stagione
si consiglia per la massima performance un fissaggio con bottoni in madreperla, di conchiglie proveniente dalla puglia
per l'inverno 2012 vi consigliamo di montare una polini blu che riflette al massimo il colore di un cielo invernale freddo, limpido e sgombro
oppure anche un motorcross marketing nero, il massimo stile consiglia drappeggi di tela juta che muovendosi con i soffi di vento aumentino l'enfasi dello stesso, si avvisa che l'ultimo grido impone un fissaccio con laccetti di cuoio
#9 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 27 August 2012 - 20:50
c'è qualche altra azienda che la fa a fogli da ritagliare come la motocrossmarketing ma di colore chiaro? mi sta sul pacco quella nera che non vedi bene quanto e come lo distribuisci, l'olio da filtro, quando la va vai ad oliare e non vedi quanto è sporca
#10 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 27 August 2012 - 21:28
Polini e Athena li fanno pure, rispettivamente azzurre/grigia e tutta rossa
presi 4 fogli rossi per fare 2 filtri di una cappa per fornello standard da ristorante a 6 fuochi,
li presi da Cocco83 che è di Rimini, non costano niente l'uno, tipo 7-8€ al massimo e sono molto grandi
Messaggio modificato da dallarace il 27 August 2012 - 21:39
#11 sognandolamito
Inviato 28 August 2012 - 14:43
Quel genere di fogli, sono 2x2 metri in genere, da me costano molto meno.
#12 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 29 August 2012 - 22:48
interessante quella polini che ha quella parte ondulata, che aumenterebbe la supercie filtrante un po' come fanno i filtri in carta o troncoconici....... :svegliopd3:
#13 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 29 August 2012 - 23:58
è anche lo stesso profilo che si utilizza per insonorizzare
#14 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 30 August 2012 - 00:47
si lo so bene, sono il cantante di una band, lo conosco quel profilo.... ;) come anche quelli a piramide....... ma non li ho mai provati nelle scatole filtro temendo che, non essendo di materiale adatto a quello scopo, quando meno te lo aspetti con i vapori benzina si potessero sciogliere dopo un po di km
#15 sognandolamito
Inviato 30 August 2012 - 16:51
Si ma l'azione filtrante e l'effetto insonorizzante seguono due logiche diverse su quel profilo.
Andrea, fai una prova... Prendi un pò di materiale e mettilo in bagno nella benzina, chessò, 72h.
Se ne hai un pò di straforo e non si scioglie, usalo. Ma non so quanto sia poroso il materiale da te indicato (non trascurabile).
#16 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 04 September 2012 - 19:29
venditori on line di questi fogli di spugna?
#17 GABO
  • 593 Messaggi:
Inviato 01 October 2012 - 13:40
biollamotors… motoracingshop….castiglione moto…prova!
