Beep Centralina Dopo Essere Partito In 5 Marcia!
#1 slick94
  • 431 Messaggi:
  • Provincia: Lodi (LO)
Inviato 14 September 2012 - 13:31
ciao ragazzi.
ieri qualche mio famigliare ha usato la mito dimenticandola tra la 5 e la 6 marcia... era tecnicamente in folle! la accendo ed è tutto ok. appena faccio per mettere la prima, in questo caso ho messo la 5 mollo la frizione e ovviamente si spegne facendo un bel colpo secco, forse anche troppo... il problema è che appena si è spenta ho sentito dei beep da sotto al serbatoio... i beep erano a distanza di pochissimi secondi. ho riacceso la moto ed è tutto a posto, cosa può essere stato?
#2 nelson22
Inviato 14 September 2012 - 13:32
beep? stranissimo, non avevo mai sentito parlare di questa cosa..
#3 vallifire12
  • 1284 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 14 September 2012 - 13:35
suggestione..!!!!!
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#4 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 13:36
non era semplicemnte il serbatoio che a causa del troppo caldo sfiatava?
#5 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 14 September 2012 - 13:37
mai sentita sta cosa...forse hai sentito il fischio dello sfiato del tappo del serbatoio, si sente spesso quando muovi la moto...
#6 MaxMito
    Grippatore Ufficiale CMC
  • 1430 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 13:40
Per quanto ne so non esistono cicalini sulla mito... sarà stato sicuramente lo sfiato del serba
#7 Blakshark
  • 208 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 14 September 2012 - 13:55
Oppure il check della valvola.. capita certe volte quando si spegne la moto di botto
#8 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 14:00
non era il serbatoio, non era il check della valvola... erano dei beep! comunque la moto va benissimo ora, volevo solo sapere cosa potesse essere, ma a quanto pare non è mai successo a nessuno!!
non penso sia successo niente, oggi ho tirato per la prima volta oltre gli 11000 giri (ho finito il rodaggio qualche giorno fa) e non sale, si sente il motore borbottare e la lancetta dei giri vibra molto... però penso sia un problema relativo alla carburazione e non a quello che è successo stamattina
#9 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 15:24
è successo di nuovo una cosa simile.
stavolta ero in folle, frizione, metto la prima e si spegne di colpo come se avessi mollato la frizione :sorry:
sia adesso che stamattina lo ha fatto a moto appena accesa, mentre vado non da nessun problema.
ca##o che cosa strana, non riesco a spiegarmelo
#10 s3al
  • 290 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 15:32
magari hai la frizione da tendere tramite registri e non si innesta bene?
Messaggio modificato da s3al il 14 September 2012 - 15:32
#11 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 15:35
mi hai letto nel pensiero!! ci stavo appunto ragionando e facendo un piccolo ragionamento... cioè, si spegne in marcia, frizione che non stacca completamente = frizione da tirare. in effetti ha un po troppo gioco
#12 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 14 September 2012 - 16:03
probabilmente intendeva solo registrare il gioco della leva, si fa dalla leva direttamente (se non basta si fa dal registro alla base del cilindro, dove finisce il cavo)
#13 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 14 September 2012 - 18:59
l'ho fatto dalla leva... evidentemente avendo messo la frizione nuova, dopo 400km si è assestata e ha preso troppo gioco. comunque i beep stamattina li ha fatti!
#14 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 15 September 2012 - 10:52
Se la cosa della frizione te la fa solo a freddo è perchè i dischi tendono a non staccarsi bene, che olio hai messo? Comunque con il motore appena acceso se dai un pò di tirate alla frizione prima di mettere la marcia, il problema si riduce.
#15 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 15 September 2012 - 12:00
difatti anche io ho pensato ai dischi incollati... ora prima di mettere la prima tiro un paio di volte la frizione... 2 mini sgasate e entra benissimo! comunque 10W40 motul
#16 mitico92
Inviato 17 September 2012 - 11:51
controlla nel manuale d'officina a cosa corrisponono i bip che fa.
se nel manuale d'officina non trovi alcun segno di bip te li sei sognati!
#17 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 17 September 2012 - 11:58
molto probabilmente li ho sognati! anche perchè era mattino prestissimo! stavo andando a scuola -.-
#18 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 18 September 2012 - 16:20
oppure ti hanno messo una bomba nel carter, io fossi in te lo aprirsi all'istante, anzi chiamerei gli artificieri dicendo che hai sentito dei jeep provenire dal motore e sei certo sia una bomba ;)
anzi fai così dammi i tuoi dati (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di carta, provincia, documento d'identità, luogo di rilascio, pin, data di rilascio, data di scadenza del documento e ovviamente della carta, numero dl documento, codice segreto della carta) e chiamo io per te ;)
tu però comincia ad allontanarti, meglio se per mare, che con certi beep non si scherza :asd:
#19 slick94
  • 431 Messaggi:
Inviato 18 September 2012 - 19:31
ma va! faccio una buca e sotterro la moto :asd:
#20 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 18 September 2012 - 19:59
In caso sotterrala con carta di credito e tuoi dati ci penso io al resto :asd:
