Beep Centralina Dopo Essere Partito In 5 Marcia!
Inviato 14 September 2012 - 13:31
ieri qualche mio famigliare ha usato la mito dimenticandola tra la 5 e la 6 marcia... era tecnicamente in folle! la accendo ed è tutto ok. appena faccio per mettere la prima, in questo caso ho messo la 5 mollo la frizione e ovviamente si spegne facendo un bel colpo secco, forse anche troppo... il problema è che appena si è spenta ho sentito dei beep da sotto al serbatoio... i beep erano a distanza di pochissimi secondi. ho riacceso la moto ed è tutto a posto, cosa può essere stato?
Inviato 14 September 2012 - 13:32
Inviato 14 September 2012 - 13:35
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
Inviato 14 September 2012 - 13:36
Inviato 14 September 2012 - 13:37
Inviato 14 September 2012 - 13:40
Inviato 14 September 2012 - 13:55
Inviato 14 September 2012 - 14:00
non penso sia successo niente, oggi ho tirato per la prima volta oltre gli 11000 giri (ho finito il rodaggio qualche giorno fa) e non sale, si sente il motore borbottare e la lancetta dei giri vibra molto... però penso sia un problema relativo alla carburazione e non a quello che è successo stamattina
Inviato 14 September 2012 - 15:24
stavolta ero in folle, frizione, metto la prima e si spegne di colpo come se avessi mollato la frizione
sia adesso che stamattina lo ha fatto a moto appena accesa, mentre vado non da nessun problema.
ca##o che cosa strana, non riesco a spiegarmelo
Inviato 14 September 2012 - 15:32
Messaggio modificato da s3al il 14 September 2012 - 15:32
Inviato 14 September 2012 - 15:35
s3al, il 14 September 2012 - 15:32, ha scritto:
Inviato 14 September 2012 - 16:03
slick94, il 14 September 2012 - 15:35, ha scritto:
probabilmente intendeva solo registrare il gioco della leva, si fa dalla leva direttamente (se non basta si fa dal registro alla base del cilindro, dove finisce il cavo)
Inviato 14 September 2012 - 18:59
DNA_54, il 14 September 2012 - 16:03, ha scritto:
Inviato 15 September 2012 - 10:52
Inviato 15 September 2012 - 12:00
Ita_Dany, il 15 September 2012 - 10:52, ha scritto:
Inviato 17 September 2012 - 11:51
se nel manuale d'officina non trovi alcun segno di bip te li sei sognati!
Inviato 17 September 2012 - 11:58
Inviato 18 September 2012 - 16:20
anzi fai così dammi i tuoi dati (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di carta, provincia, documento d'identità, luogo di rilascio, pin, data di rilascio, data di scadenza del documento e ovviamente della carta, numero dl documento, codice segreto della carta) e chiamo io per te
tu però comincia ad allontanarti, meglio se per mare, che con certi beep non si scherza
Inviato 18 September 2012 - 19:31
