Guida Al Grippaggio: Come Grippare Prima, Meglio E Veloce!
35 risposte a questa discussione
#1 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 15 September 2012 - 02:48
Io propongo in questo spam-topic di creare una guida al grippaggio, in modo tale da aiutare i nuovi utenti a grippare prima, meglio e più velocemente! :asd: Con i nostri consigli non potranno fallire! :asd: Comincio subito io:
-Non scaldate mai il motore ma partite sempre a 9000 giri
-Usate olio di scarsa qualità, il più economico che trovate nei centri commerciali, preferibilmente minerale, altrimenti va bene qualsiasi olio 4T, preferibilmente minerale però, per grippare prima!
-Aumentare il rapporto di compressione oltre 15:1 ed usare le benzine a 20 ottani annacquate dei distributori
-Far revisionare il banco dai "migliori" meccanici della vostra città, o preferibilmente fatelo voi stessi
-Mi raccomando, montare sempre pistoni con tolleranze sotto i 3 centesimi o sopra i 10!
-Fate in modo di non cambiare MAI le gabbie a rulli della biella, in modo da grippare prima
-Cercate di girare sempre scarburati
-Evitare assolutamente la pulizia di impianto e valvola di scarico
-Usare sempre candele di grado termico sbagliato
-Non fate il rodaggio, non serve a niente!
-Togliere il guidaflussi, non serve a niente
-Montate il filtro a cono, aiuta a grippare !
-Sfasate la fasatura di accensione, per aiutare detonazioni e/o grippaggi
-Cercate di regolare la valvola di scarico il più vicino possibile al pistone, in modo che essa scontri contro il pistone provocando un grippaggio da bestemmiatore ergastolano del girone dell'inferno dei bestemmiatori
-Evitate di cambiare olio e filtri, non serve a niente, vi rubano solo soldi
Che altro? Rimanete aggiornati, il tutto nelle prossime puntate!
:Risata rotante:
:Risata rotante:
:Risata rotante:
:Risata rotante:
#2 *mito_ev_93*
  • 706 Messaggi:
  • Interests:figa-moto-boxe
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 15 September 2012 - 04:17
tornare a casa ubriachi il venerdì sera gioca brutti scherzi..vero prize?
#3 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 15 September 2012 - 07:43
ti mancano i fondamentali:
niente olio miscela niente liquido di raffreddamento
niente olio motore
se vuoi far fare danni, falli fare come si deve, diamine!
#4 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 15 September 2012 - 07:45
questa è una finezza: clampare il tubicino dell'olio e dare tutto gas!
#5 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 15 September 2012 - 07:53
montare artigianale sp su mito depo senza ricarburare
#6 ColorfulDario
  • 258 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 15 September 2012 - 09:22
Ovviamente c'è da dire anche che una volta seguite tutte queste precauzioni per grippare meglio, riuscito il grippaggio, non è che tirate la leva frizione e vi fermate, :suspi: sentito il grippaggio continuate con la ruota di dietro bloccata, e una volta che vi siete fermati, o meglio ancora caduti, cercate di riaccenderla fino a quando non vi si scarica la batteria, così si che avrete un bel grippaggio!! ;)
#7 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 15 September 2012 - 09:53
mettere getti più piccoli,almeno 20 punti, di quelli consigliati: così la moto consuma meno!
CITAZIONE
#8 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
  • Interests:moto, birra e foca
Inviato 15 September 2012 - 13:17
Versate nel serbatoio 5 cucchiai di zucchero, 250gr di farina tipo 00, un bicchiere di latte, una bustina di lievito e tre uova.
Ora accendete la moto, regolate su folle e lasciate scaldare l'acqua a 60 gradi.
Una volta raggiunto il grippaggio, spegnete, aprite la testa ed estraete il pistone che sarà cotto a puntino!
#9 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 15 September 2012 - 17:43
edi infine sopra al pistone mettete anche lo zucchero a velo!
#10 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
  • Interests:Moto, videogiochi, sports, ragazze
Inviato 15 September 2012 - 18:53
Eh no!! così non è un bel grippaggio perché ruota bloccata = pistone bloccato e amen. Bisogna tirare frizione, così si sblocca la ruota e riprendi velocità, e poi mollarla di colpo!! E ancora e ancora e ancora!!
Andare in montagna, ricarburare a 3000 metri e scendere a fuoco. Quello si che aiuta
Ama la figa e chi la castiga!
ಠ̯ಠ
#11 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 15 September 2012 - 19:09
oggi non ho avuto bisogno di questa guida per riuscirci!
2^ grippata assoluta: RG125F, la prima è stata col Top2+ nell'NRG
zio prete
domani passo da Cheli per consigli e poi spedisco il cilindro da ricromare...direi la "solita" storiella delle valvole orginali suzuki
domani posto pure le foto sul forum di testa pistone cilindro e valvola destra
#12 andryterror
  • 36 Messaggi:
Inviato 15 September 2012 - 22:24
ahahah :smiling:
#13 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 16 September 2012 - 01:44
zio prete
grazie a tutti ragazzi per i preziosi consigli su come grippare! MA DIMENTICATE DI METTERE IL NESQUIK (QUELLO LIQUIDO) AL POSTO DELL'OLIO! Cqm dallarace, hai grippato perchè ti sono cadute le valvole nel cilindro?
#14 mitico92
Inviato 16 September 2012 - 11:16
LOL
#15 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 17 September 2012 - 09:00
Se son cascate le valvole nel cilindro non è un grippaggio ma un fail meccanico!
ಠ̯ಠ
#16 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Inviato 17 September 2012 - 11:51
Partire con il tubicino che porta l'olio dal miscelatore al carburatore staccato? L'avete detto?
S T A Y I T A L I A N , S T A Y A S D !
#17 mitico92
Inviato 17 September 2012 - 11:54
il grippaggio definitivo è solo uno, straccio di ignoranti.
tutti i vostri modi necessitano di accendere il motore bla bla bla.
prendete un pistone 56'00 e un cilindro 55.99
scaldate il cilindro abbestia con quel che vi pare, e congelate il pistone. montate tutto così come è, senza nemmeno accendere il motore dopo un minuto avrete già grippato!
#18 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 17 September 2012 - 14:36
Il mio metodo é tremendamente più semplice, efficace, applicabile su qualsiasi mito e da chiunque, anche i non esperti di meccanica, con una manualità minima. Il tuo prevede almeno un freezer e un forno, e la capacità di saperli accendere, di misurare cilindro e pistone, di infilarli uno nell'altro... Troppo sbatti :sisi:
#19 mitico92
Inviato 17 September 2012 - 14:38
eh ma vuoi mettere grippare un motore nuovo senza manco averlo mai acceso? :asd:
#20 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 17 September 2012 - 15:28
un grippaggio davvero strano, strana dinamica:
manca un pezzo di fascia che era in lato aspirazione e invece il danno grosso è dallo scarico e la testa è assolutamente perfetta
quindi qulcosa di duro sembra essere entrato nel cilindro
quindi devo aprire e vedere...anche xkè devo trovare il pezzo della fascia che mi manca
il pezzo di fascia presente sullo sfondo chiudeva la parte restante, mi manca il pezzo che andava dove c'è il rosso
cmq:
una scheggia minuscola tipo 1x1si è staccata dalla punta inferiore centrale della valvola destra
ecco le foto
http://imageshack.us.../img9070bf.jpg/
Messaggio modificato da dallarace il 20 October 2012 - 13:18
