Saldare Alluminio
#21 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 27 September 2012 - 09:13
ma soprattutto devi aggiungere il costo del'inverter e li partono dai 400 in su, a mano di andare sulle cinesate.....
#22 solex
  • 740 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 27 September 2012 - 09:29
Io proverei con la tecnica della brasatura.
Guarda su you tube. Devi avere delle bacchette di materiale durafix come diceva Andrea e poi una semplice lampada per saldare.
L'ho visto fare con risultati apprezzabili (anche a Novegro).
Se devi saldare però parti strutturali importanti, forse è meglio rivolgersi a qke esperto del settore.
#23 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 27 September 2012 - 09:32
in effetti nessuno te l'ha chiesto, ma è abbastanza fondamentale: che minchia devi saldare?
#24 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 28 September 2012 - 10:55
Mi in filo dentro la discussione secondo voi con quelle bacchette postate in prima pagina e un comune cannello si potrebbe saldare l'attacco al telaio dell ammortizzatore di sterzo della mito?
my mito
#25 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 28 September 2012 - 15:12
Immagine inserita Immagine inserita un prigioniero nel collettore di scarico e qualche dado in un volano..ho provato con le bacchette,ho fatto qualche prova su una staffa di alluminio e si è attaccata subito..ho fatto lo stesso procedimento sul volano e non si attacca..ho provato a pulirlo meglio ma nulla...sulla staffa tiene perfettamente e si aggrappa subito li niente..sicuramente sarà un'altro tipo di lega.
#26 Biagio
    Highside Veteran
  • 5135 Messaggi:
Inviato 28 September 2012 - 21:13
Il volano della mito?
Di solito non sono in alluminio comunque i volani
Ama la figa e chi la castiga!
ಠ̯ಠ
#27 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 28 September 2012 - 22:19
no non è della mito..è di un'altra moto..è di un husqvarna 250 cr del 1989.il volano è in alluminio o cmq una lega di alluminio.
#28 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 30 September 2012 - 22:34
Mmmmmmmmm il volano esternamente è conico o cilindrico?
Nel primo caso il motivo del fallimento potrebbe essere dovuto alla mancanza di contatto tra superficie del volano e perimetro del dado ;)
Nel secondo caso dovresti chiedere sul forum dell'husky il tipo di lega utilizzata o se il volano presenta trattamenti superficiali (in caso di anodizzazioni bisogna rimuovere lo strato superficiale di ossido prima di saldare ;) )
#29 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 01 October 2012 - 17:22
il volano è questo in foto
http://www.google.it...29,r:1,s:0,i:71
ho acquistato due elettrodi per alluminio come questi
http://www.ebay.it/i...=item2ea4918a96
...provo con quelli se non vanno lo porto a qualcuno che abbia l'attrezzatura idonea per saldarlo..
