Frecce Aftermarket " A Lampadina "
#1 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 03 October 2012 - 21:43
Allora ragazzi, mi scoccia aprire un nuovo post ma mi vedo costretto, almeno per avere delle delucidazioni. Ho visto che c'è un qualche cosa a riguardo ma poco ci ho capito e mi servirebbe un consiglio per il mio caso specifico se possibile :)
Ho appena finito di montare ste benedette frecce: allora finchè ho messo solo le posteriori andava bene, lampeggio leggermente più veloce rispetto all'originale ma nella norma diciamo, allora sono passato a montare le anteriori. E qui sorge il problema, appena montate tutte e 4 il lampeggio è pressochè sparito, ovvero piano piano lampeggia, ma ci mette un eternità! Volendo ci si gira uguale ma devo assolutamente risolvere e per questo mi affido a voi. Ho preso apposta le frecce con la lampadina pensando di ovviare ai problemi di resistenze e altro ( o per lo meno in parte ) che si creano con quelle a led ma sono comunque del gatto in questo momento :)
Da quello che ho visto i televisori ( frecce ) originali della Mito sono da 10w mentre queste che ho comprato io sono da 6w... ecco detto questo se avete esperienze o consigli da darmi sono ben accetti anzi..... LI ESIGO :D Ahahaha
Grazie a tutti :truzzo:
  • 6895 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 12:01
è questa differenza d'assorbimento che ti da un lampeggio differente, metti le lampadine da 10W e risolvi
#3 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 13:40
Quello è l'unico modo??
#4 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 13:43
non vorrai mica mettere delle resistenze o cambiare relè-frecce
se le lampadine delle vecchie frecce entrano in quelle nuove non devi fare nessuna spesa e se le devi comprare spenderesti poco
#5 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 13:46
Eh ma le lampadine quelle originali sono enormi! Non ci vanno ne ste frecce
#6 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 13:55
in questo caso le compri
#7 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 14:26
Eh si per forza! Senti un altra cosa, come premesso ancora devo ben conoscere la moto, allora quando metto la freccia non si sente quel tic tac tic tac che fanno tutte, dalla macchina a quelle della mia RS! quindi mi chiedo: è proprio la Mito che fa così o c'è qualche problemino? Grazie
#8 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 04 October 2012 - 14:42
Il rele é sotto la sella e non si sente se hai un udito normale
my mito
#9 nelson22
Inviato 04 October 2012 - 14:52
A motore spento io sento il mio relè...
#10 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 15:08
Io ieri senza sella non lo sentivo minimamente! Ieri non sono stato sul trattore quindi ci sentivo benissimo e non si sente nulla
#11 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 15:17
il tic tac lo fa quando commuta, quindi se le tue frecce sono quasi fisse, il rumore lo fa di tanto in tanto e lo fa anche più debole, inoltre a seconda del relè il rumore può essere più o meno forte
Messaggio modificato da a7n8x il 04 October 2012 - 15:18
#12 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 15:25
Allora ragazzi, sono sceso ora in garage per verificare il fatto del relè! Il rumore non lo fa ma se come dici te è da ritenersi normale sono più tranquillo :birra:
Per pura curiosità ho provato a vedere se mi avrebbe fatto lo stesso effetto a moto accesa e ora funzionano discretamente! Ovvero a moto accesa lampeggiano, hanno sempre un lampeggio più lento del normale però lampeggiano bene e non restano fisse. Volendo così ci si gira benissimo per strada ma volevo comunque risolvere del tutto sto problema
Messaggio modificato da RaffaEV il 04 October 2012 - 15:27
#13 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 15:32
Ti fa questo effetto perché da spenta la tensione va da 12 a 13v, mentre da accesa e su di giri va dai 14 a 15V
se metti le lampadine della giusta potenza non avrai più questa discrepanza nel funzionamento delle frecce
Messaggio modificato da a7n8x il 04 October 2012 - 15:33
#14 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 15:38
Ah ok :) Comunque ora proverò a cambiare le lampadine, cambiare non costa nulla... apparte il costo delle lampadine :D
Messaggio modificato da RaffaEV il 04 October 2012 - 15:39
