Frecce Aftermarket " A Lampadina "
Inviato 03 October 2012 - 21:43
Ho appena finito di montare ste benedette frecce: allora finchè ho messo solo le posteriori andava bene, lampeggio leggermente più veloce rispetto all'originale ma nella norma diciamo, allora sono passato a montare le anteriori. E qui sorge il problema, appena montate tutte e 4 il lampeggio è pressochè sparito, ovvero piano piano lampeggia, ma ci mette un eternità! Volendo ci si gira uguale ma devo assolutamente risolvere e per questo mi affido a voi. Ho preso apposta le frecce con la lampadina pensando di ovviare ai problemi di resistenze e altro ( o per lo meno in parte ) che si creano con quelle a led ma sono comunque del gatto in questo momento
Da quello che ho visto i televisori ( frecce ) originali della Mito sono da 10w mentre queste che ho comprato io sono da 6w... ecco detto questo se avete esperienze o consigli da darmi sono ben accetti anzi..... LI ESIGO Ahahaha
Grazie a tutti
http://forum.mitoclu...005-by-raffaev/
Inviato 04 October 2012 - 12:01
Grazie a tutti
è questa differenza d'assorbimento che ti da un lampeggio differente, metti le lampadine da 10W e risolvi
Inviato 04 October 2012 - 13:40
Inviato 04 October 2012 - 13:43
RaffaEV, il 04 October 2012 - 13:40, ha scritto:
non vorrai mica mettere delle resistenze o cambiare relè-frecce
se le lampadine delle vecchie frecce entrano in quelle nuove non devi fare nessuna spesa e se le devi comprare spenderesti poco
Inviato 04 October 2012 - 13:46
Inviato 04 October 2012 - 13:55
RaffaEV, il 04 October 2012 - 13:46, ha scritto:
in questo caso le compri
Inviato 04 October 2012 - 14:26
Inviato 04 October 2012 - 14:42
Inviato 04 October 2012 - 15:08
Inviato 04 October 2012 - 15:17
RaffaEV, il 04 October 2012 - 14:26, ha scritto:
il tic tac lo fa quando commuta, quindi se le tue frecce sono quasi fisse, il rumore lo fa di tanto in tanto e lo fa anche più debole, inoltre a seconda del relè il rumore può essere più o meno forte
Messaggio modificato da a7n8x il 04 October 2012 - 15:18
Inviato 04 October 2012 - 15:25
Per pura curiosità ho provato a vedere se mi avrebbe fatto lo stesso effetto a moto accesa e ora funzionano discretamente! Ovvero a moto accesa lampeggiano, hanno sempre un lampeggio più lento del normale però lampeggiano bene e non restano fisse. Volendo così ci si gira benissimo per strada ma volevo comunque risolvere del tutto sto problema
Messaggio modificato da RaffaEV il 04 October 2012 - 15:27
Inviato 04 October 2012 - 15:32
Ti fa questo effetto perché da spenta la tensione va da 12 a 13v, mentre da accesa e su di giri va dai 14 a 15V
se metti le lampadine della giusta potenza non avrai più questa discrepanza nel funzionamento delle frecce
Messaggio modificato da a7n8x il 04 October 2012 - 15:33
Inviato 04 October 2012 - 15:38
Messaggio modificato da RaffaEV il 04 October 2012 - 15:39
