[Guida] Pulire Perfettamente Pistone, Testa, Tutto!
#1 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 03 October 2012 - 23:47
Ingredienti:
-Compressore, almeno 100 litri e 6-8 atmosfere costanti (io utilizzo un Balma da 100 litri 2 hp 10 bar, non molto, però sufficente per piccoli lavori)
-Pistola
-Tubo di plastica, in mancanza di pistola per sabbiare
-Nastro adesivo
-Bicarbonato di sodio
Prendere un tubo di plastica trasparente, mettete un'estremità nel contenitore del bicarbonato e l'altra lasciatela libera, servirà a sparare aria/bicarbonato. Vicino all'altra estremità lasciata libera praticate un buco e inserite l'ugello della pistola del compressore. Legate pistole e tubo con del nastro adesivo. Deve uscire una specie di collegamento a Y tra la pistola e il tubo:
Ecco il tutorial per realizzare il tutto:
http://www.aircooled...p/soda_blaster/
Ecco i risultati con pochi secondi di operazione:
http://forum.soloend...icarbonato.html
Perché il bicarbonato:
VELOCITA' Nel tempo in cui normalmente sabbiate il pezzo, con la sabbiatura a bicarbonato di sodio lo sgrassate, rimuovete i residui carboniosi e lo rifinite come nuovo.
PULIZIA Il bicarbonato viene rimosso facilmente dal pezzo perché si scoglie con l’acqua
GARANZIA Non c’è rischio di danneggiamento di parti meccaniche, come c’è con la sabbiatura a microsfere di vetro a acciaio, perché il bicarbonato viene sempre
rimosso completamente
NON INQUINA Il PH del bicarbonato di sodio è neutro. Non forma emulsione con l’olio. Non c’è emissione di polveri o gas nocivi
INTEGRITA' Il bicarbonato non danneggia la superficie
FLESSIBILITA' Può essere impiegata per Testate, Cilindri, Turbocompressori, Pompe di iniezione, Cambi automatici
ECONOMICITA' Si ottiene lo stesso o un migliore risultato che con i metodi tradizionali in 1/3 del tempo e con una spesa inferiore.
In alternativa potete usare il prodotto AREXONS FULCRON, è una cosa micidiale, pulisce le incrostazione e le scioglie con una facilità disarmante, molto meglio che utilizzare diluente/benzina/petrolio/gasolio/olio, ecc. Lo trovate in ferramenta.
Per le incrostazioni più ostinate utilizzate carta abrasiva a grana 1000 oppure armatevi di dremel con spazzola rotante
Buon divertimento!
Messaggio modificato da PrizeGold il 04 October 2012 - 00:04
#2 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 03 October 2012 - 23:57
Figata!
Inviato da Valentino Rossi con Tapatalk2
#3 nelson22
Inviato 04 October 2012 - 07:25
Bellissima questa cosa, non la sapevo :D
#4 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 09:27
la proverò assolutamente!!! solo che il mio compressore è da 25 lt:(
#5 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 10:19
Ma per complicarmi meno la vita se uso la sabbiatrice si puo fare? Ovviamente con il bircabonato.
#6 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 12:13
Ottima guida, ma.
Hai copiato la guida da altri, per questa non può essere accettata, se la riscrivi e utilizzi foto fatte da te allora si può spostare nella sezione guide.
#7 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 12:56
Si si lo so che l'ho copiata ma la mia intenzione era solo quella di informare la community. Comunque oggi ho provato a sabbiare lo stelo di una forcella Mito 2, era tutto incrostato di schifo, a fine sabbiatura una sciacquata di petrolio bianco ed è diventato lucente meglio che da nuovo! Inoltre consiglio di acquistare una pistola sabbiatrice. Nel caso vogliate utilizzare il metodo del tubo vi consiglio di inserire l'ugello della pistola nel tubo con un'inclinazione di massimo 30°, altrimenti la pressione dell'aria non succhia il bicarbonato, ma anzi, ha l'effetto contrario
#8 a7n8x
  • 6890 Messaggi:
Inviato 04 October 2012 - 13:19
Se la riscrivi con anche le tue impressioni sarà ancora più utile e risulterà anche più facile andarla a ritrovare.
