Problema Mito Ev, Rumore Motore
#1 borro93
  • 9 Messaggi:
Inviato 08 October 2012 - 19:35
Ciao a tutti, un mio amico mi ha portato la sua mito (EV del 2004) per smontare il blocco e portarlo dal suo meccanico.
Due giorni fa ho rimontato il blocco riparato, ho acceso la moto e subito si sentiva un tintittnio metallico proveniente dal motore (sebra quasi che batta in testa). Il rumore è presente sia in folle sia in marcia con la frizione tirata sia con la moto in movimento. è anche forte, si sente molto chiaramente.
Il meccanico aveva ricromato il cilindro, pistone nuovo asso (non ho guardato che tipo ma mi ha dato la scatola), biella nuova cagiva, cuscinetti e guarnizioni cambiate.
Nel rimontaggio sulla moto ho aggiunto l'olio della trasmissione (800cc di Bardahl 10w40) e ho fatto miscela al 2% nonostante sia presente il miscelatore. Non ho toccato i registri della cts, l'ho smontata e controllata ma non è segnata, qunidi penso che non tocchi il pistone.
A me il rumore sembra proprio provenire dal cilindro ma potrei sbagliarmi, in questi giorni posso fare un video per farvi capire meglio.
Secondo voi cosa può essere? Tolleranza sbagliata del pistone? Denti mangiati di qualche ingranaggio?
#2 mitico92
Inviato 08 October 2012 - 20:51
aumenta all'aumentare dei giri o rimane costante/scompare?
#3 borro93
  • 9 Messaggi:
Inviato 08 October 2012 - 21:59
Dimenticavo, è sempre presente ed aumenta all'aumentare dei giri. Non ho fatto salire di giri la moto perché il motore è nuovo, ma fino a 5-6 mila lo fa.
#4 mitico92
Inviato 08 October 2012 - 22:02
aumenta di rumore o segue fedelmente i giri nel senso che aumenta la frequenza dello stesso?
#5 borro93
  • 9 Messaggi:
Inviato 08 October 2012 - 22:18
Segue fedelmente i giri. Posso postare un video domani per far capire meglio il problema
#6 nelson22
Inviato 08 October 2012 - 22:36
Si, posta un video e linkalo. Nel frattempo però vai dal meccanico e chiedigli di risolvere il problema, ovviamente gratis, ha fatto lui l'errore
#7 Rizlas
  • 444 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 09 October 2012 - 19:10
Scusa se mi intrufolo nel tuo post ma penso di avere un problema simile,cioè non riesco a capire se è un suono metallico o di plasticona che vibra(sembra di più la seconda).E soprattutto non me lo fa sempre ma quando la fa segue bene i giri fino a che non sale di giri,vicino agli 8000 e li non capisco se non lo fa più o se è semplicemente il rumore del motore che lo copre.Però al minimo non me lo fa,me lo fa solo in movimento e non sempre.Attendo il tuo video per capire se il suono è lo stesso.
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il 23 November 2012 - 17:44, ha scritto:
La moto è la cosa migliore che un adolescente si possa comprare
#8 borro93
  • 9 Messaggi:
Inviato 10 October 2012 - 10:56
Scusatemi se ho tardato con il video ma sono abbastanza occupato in questi giorni. Il rumore che si sente mi pare abbastanza chiaro, non mi sembra proprio una vibrazione ma un difetto del motore ;) Il suo meccanico dovrebbe vederla sabato, eventualmente potrei sistemarla io, visto che di bravi meccanici in giro ce ne sono pochi...
#9 nelson22
Inviato 10 October 2012 - 11:58
Strano, sembra un rumore di ingranaggi.
piccolo ot: che videocamera hai usato per fare il video?
#10 borro93
  • 9 Messaggi:
Inviato 10 October 2012 - 13:07
È una GoPro HD in formato "leggero" 720p... Io ho ipotizzato ingranaggi, pistone o comunque montaggio errato del cilindro... Al minimo sembra proprio che batta in testa
#11 Rizlas
  • 444 Messaggi:
Inviato 10 October 2012 - 17:07
Ma sarebbe quel suono frullante?tipo frrrrrrrrrr che si sente sempre in sottofondo?
#12 borro93
  • 9 Messaggi:
Inviato 10 October 2012 - 17:33
Esattamente lui, al minimo però fa tac-tac-tac alla frequenza degli scoppi
Il rumore dello scarico quasi non si sente
#13 mitico92
Inviato 10 October 2012 - 19:59
a me sembra un rumore normalissimo, non me ne preoccuperei
#14 Rizlas
  • 444 Messaggi:
Inviato 10 October 2012 - 20:44
Quel video mi ha fatto venire un sacco di dubbi,ho acceso la mia però effettivamente si sente il rumore di tutto il blocco che gira ma fa un quarto di quel casino.
#15 borro93
  • 9 Messaggi:
Inviato 10 October 2012 - 20:52
Non è normalissimo, non si sente il rumore dello scarico! E prima di portare il blocco dal meccanico non faceva nessun rumore anomalo.
#16 vallifire12
  • 1282 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 10 October 2012 - 21:46
oltre alla sensazione uditiva senti delle vibrazioni..???
la mia con il polini e non fà tutto sto casino...!!!!!!!
ah complimenti per la colorazione....;-)
Messaggio modificato da vallifire12 il 10 October 2012 - 21:47
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#17 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 10 October 2012 - 23:23
A me sinceramente no, decisamente "rumoroso"
#18 nelson22
Inviato 11 October 2012 - 07:23
Se prima non faceva rumore non deve farlo neppure dopo
Comunque se vibra di più prova a controllare il contralbero, io l'avevo sfasato e riusciva a coprire il suono della marmitta
Comunque quoto, bella colorazione!
#19 borro93
  • 9 Messaggi:
Inviato 11 October 2012 - 08:32
Di vibrazioni non se ne sentono, solo tanto rumore. Grazie per i complimenti, riferirò al proprietario :)
#20 mitico92
Inviato 11 October 2012 - 20:00
bho l'ho sentito con le casse del netbook e sembrava ok
