Batteria Nuova A Terra In Due Giorni E Non Ricarica Piuù!
41 risposte a questa discussione
#21 mitico92
Inviato 15 October 2012 - 11:09
il 180 non esiste. e il 160 è una m**da e va più piano del 125, e mina tantissimo l'affidabilità. trai tu le conclusioni per i soldi che hai speso...
#22 motoracer15
  • 1274 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 11:34
se ben ricordo ha i travasi più piccoli del 125 :asd:
#23 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 12:32
Visualizza MessaggioGiroEv, il 15 October 2012 - 10:36, ha scritto:
Quando ho tolto il sellino per vedere la batteria c'era un cavo non collegato a niente può centrare qualcosa? E il contagiri non mi funziona e certe volte sembra che vada al contrario è qualcuno mi ha detto che potrebbe essere anche quello è possibile?
per il contagiri controlla lo spinotto sotto al contagiri,forse è un po lento..controlla anche che i cavi collegati alla batteria siano ben serrati e non lenti..cmq fai una foto al cavo scollegato sotto la sella e come ti ho gia detto controlla anche i cavi che escono dal motore.
Messaggio modificato da rocco.92 il 15 October 2012 - 12:34
#24 GiroEv
  • 72 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 13:54
La batteria è una yuasa nuova di pacca e l'allenatore mi sembra a posto
#25 GiroEv
  • 72 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 14:52
20121015_151330
#26 GiroEv
  • 72 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:16
eh saperle mettere le foto
#27 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:17
Anche se la batteria nuova può essere difettosa,mi e giA successo un po' di volte..
Scusa com'e hai controllato l'"alternatore"?
#28 GiroEv
  • 72 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:19
ho controllato cavo per cavo e non cìè niente di staccato
#29 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:25
Ma l'unico motivo per cui potrebbe non caricare più la batteria è che si sia bruciato il regolatore di tensione..L'unico modo per verificare è verificare la corrente in uscita,che a pieni giri si aggira sul valore di circa 14,00 volt..
E comunque può anche essere la batteria difettosa,ma finche stai qui a scrivere non puoi verificare tu stesso e quindi il massimo che puoi ottenere sono supposizioni;)
#30 GiroEv
  • 72 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:28
diluvia e uscire in moto per andare dal meccanico è difficile :D appena smette vado a controllare la batteria
#31 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:31
Ma fallo tu senza stare a portarla dal meccanico,tanto ormai ha un cliente in meno ;)
#32 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:41
Moto accesa e tester sulla batteria e da li, come dice Luca, capisci realmente se il circuito di ricarica funziona.
#33 mitico92
Inviato 15 October 2012 - 15:43
deve fare 12 v a 5 mila giri per vedere se funziona bene!
sull'rs 250 è una figata, ti dice i v sulla strumentazione digitale e da li capisci se funziona senza usare alcun tester XD
Messaggio modificato da mitico92 il 15 October 2012 - 15:44
#34 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:49
12v? non sono pochi?
dovrebbero essere almeno 13-14....
Messaggio modificato da rocco.92 il 15 October 2012 - 15:49
#35 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:50
Di picco;)
A 5,000 se sono giA 14 surriscalda la batteria e se scoppia sottosella non è bello xD
#36 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:53
capito..
cmq per le foto io uso questo sito...carica la foto del cavo staccato e poi posta il link...
http://tinypic.com/
#37 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 15:56
Massi il filo staccato sarà quello di quella centralina che è staccato di serie sulle mito;)
#38 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 16:00
leggere
#39 GiroEv
  • 72 Messaggi:
Inviato 15 October 2012 - 16:29
Sì dovrebbe essere quello della centralina ma il tester non c'è l'ho vado da un altro meccanico
#40 DNA_54
    112cista sfegatato!
  • 2451 Messaggi:
  • Interests:fare...
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 15 October 2012 - 16:47
quindi hai la kokusan...
sarà un caso isolato, ma se io viaggio sempre con i fari accesi, dopo due giorni non gira più il motorino d'avviamento da quanto è scarica la batteria
l'ho anche portata in garanzia nel 2005, l'unica cosa che ha fatto il concessionario è stata di mettere un cappuccio che isolasse una delle due luci di posizione posteriore -.-
da allora ci convivo, di giorno tengo i fari spenti, così vado tranquillo
ah, me lo continua a fare anche dopo che ho cambiato la batteria.. mah
