Dove Trovare Collettore Aspirazione Carburatore
#1 AndreaNSR125
Inviato 18 October 2012 - 22:58
Ragazzi, per un lavoro che sto facendo (aspirazione a disco) ho bisogno di un collettore di aspirazione, il carburatore è un 38mm, mi serve una cosa semplice semplice, dritto od eventualmente con una leggera curvatura con due o quattro viti di fissaggio, tipo questi per intenderci
http://www.super4z1....l%20500%20s.jpg
sapete dove posso trovarli? Ho dato un occhiata in giro, ma a parte che li trovo solo per modelli specifici e nulla di "universale", hanno dei costi esagerati, a quel punto me lo faccio io in alluminio.
#2 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 18 October 2012 - 23:00
Cerca tra i ricambi delle aspirazioni stage6 per scooter,hanno delle flange per montare fino al 34 koso;)
http://www.castiglio...ia=54&modello=8
Messaggio modificato da Luca. il 18 October 2012 - 23:07
#3 AndreaNSR125
Inviato 18 October 2012 - 23:19
ecco, già un prezzo più ragionevole.... il problema è che 34 resta un po stretto, se devo comprarlo preferirei qualcosa meglio a misura.
#4 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 19 October 2012 - 08:36
si trova trancquillamente, ricambio per tm 125 kw 92 o 95
#5 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 24 October 2012 - 13:56
ne ho uno io Andrea
da 38mm
nuovo mai usato, 2 fori
la forma è come quelli dell'ultimo link per capirci ma di migliore qualità
(sono i collettori dei carbu delle jap 4t carbu)
Messaggio modificato da dallarace il 25 October 2012 - 13:57
#6 fabio_491
Inviato 24 October 2012 - 22:23
perche non lo fai tornio e fresa? io avevo fatto così per la minimoto.....
#7 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 25 October 2012 - 13:54
immagino preferirebbe pagare qualcosa in più e avere un materiale più smorzante
Messaggio modificato da dallarace il 25 October 2012 - 14:00
#8 AndreaNSR125
Inviato 25 October 2012 - 17:00
@ Dalla: interessante, proponi proponi!
Si beh, più che altro era questione di costi, le vibrazioni comunque non potranno essere smorzate più di tanto... Certo, lo preferirei in gomma per vari motivi, ma pagare un collettore 30-35€... se lo possono ben tenere.
#9 fabio_491
Inviato 25 October 2012 - 18:29
io mi son sempre chisto nello specifico in che gomma siano fatti .qualcuno lo sa? perche magari si trova in barre ecc da tornire....
#10 AndreaNSR125
Inviato 25 October 2012 - 18:44
no,la gomma non viene fornita in barre, già è difficile che ci siano dei semilavorati...
in ogni caso, se non ricordo male dovrebbe essere in nbr, ricordo di averlo letto da qualche parte.
Se si ha un po di fantasia (e molta molta voglia) si possono realizzare in gomma poliuretanica e fibre...
#11 fabio_491
Inviato 25 October 2012 - 21:50
io ho una specie di plastica abbastanza "morbida " in barra secondo me andrebbe bene per un collettore il dubbio e se resiste alla benzina e che plastica/gomma è perche quella che ho è solo D 40 (a memoria) e non andrebbe bene per nessun collettore.
comunque nbr dici ... provo a chiedere per curiosità al padre della mia ragazza se ha qualche avanzo di qualche pezzo in questo materiale (loro sono nello stampaggio plastico)
Messaggio modificato da fabio_491 il 25 October 2012 - 21:59
#12 fabio_491
Inviato 25 October 2012 - 22:05
comunque esistono le barre e le fa pure l azienda del padre della mia ragazza però non so se nella sua sede.
se mi riuscite a fare un bel elenco di materiali diversi che possono andar bene chiedo informazioni
questa e l azienda e le barre che ho trovato su interne http://www.prweb.com...rweb8612650.htm
#13 AndreaNSR125
Inviato 26 October 2012 - 00:01
barre di plastica ci sono, barre di gomma, che io sappia, no...
#14 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 26 October 2012 - 00:13
Ma voi lavorare con un po' di provette no eh? :asd:
Tra l'altro ho visto ora i principali fautori dell'avvento della gomma e mi sta sbellicando :asd:
#15 AndreaNSR125
Inviato 26 October 2012 - 01:29
mmm, non è così semplice, la lavorazsione della gomma richiede non solo qualche componente e un bel mixer... purtroppo :(
#16 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 26 October 2012 - 01:34
Ho presente belin' il buon Natta è uscito dalla nostra uni e ciò vuol dire che l'unico laboratorio con forti sostementi nella nostra facoltà è proprio quello di chimica :asd:
In ogni caso si tratta di polimeri una volta che hai 2 o 3 fornelli, 2 o 3 becker, 2 o 3 burette, 2 o 3 formulari, 2 o 3 pompe a vuoto il gioco è fatto, te lo dice uno che al terzo laboratorio si è prodotto una quantità sufficiente di aspirina per assumerla senza effetti collaterali per un mesetto :asd:
Messaggio modificato da brio il 26 October 2012 - 01:38
#17 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 26 October 2012 - 01:57
50 shore A sono sufficienti per un collettore o ti serve una gomma più dura?
#18 AndreaNSR125
Inviato 26 October 2012 - 03:27
adesso, di preciso non ricordo bene la produzione della gomma, ma ho il ricordo di un "masticatore" dove viene gettata la mescola per inserire tutte le cariche necessarie (ed indispensabili direi)...
in goni caso, spara pure la ricetta, che tornerebbe sicuramente utile! :D :D
un altro problema comunque è reperire gli elementi, la Carlo Erba non mi sembra che venda a privati, e in ogni caso i prezzi sono troppo elevati, a quel punto tanto vale usare una gomma poliuretanica...
P.S. niubbo, aspirina prodotta in 2° superiore nei laboratori di chimica :P :P più divertente però è stato fare il combustibile per razzi, o meglio, il divertimento è stato accenderlo :)
#19 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 26 October 2012 - 07:11
si ma tra produrne un po' e produrla sufficientemente pura e pulita da testarla su di sé ne passa :P
comunque la tecnica di produzione dipende dal tipo di gomma si passa da banali reazioni di polimerizzazione a stadi, all'utilizzo di laser :asd:
anyway 50shoreA va bene o no? che ne ho trovate un paio easy easy da lavorare anche con stampi, ma mi sembrano nu pacchetto morbide
Messaggio modificato da brio il 26 October 2012 - 07:16
#20 fabio_491
Inviato 28 October 2012 - 13:16
hai ragione io parlavo di plastica . ma comunque plastica morbida. secondo me esiste una via di mezzo tornibile che vadi bene per il collettore. sinceramente quella che ho in garage mi pare "morbida"a sufficienza per un collettore . io comunque voglio chiedere al padre della mia ragazza se ha qualcosa o se sa qualcosa sulle varie gomme ecc . lo sapranno lavorano tantissimi tipi di plastiche diverse e particolari.
