Testa Nuova In Costruzione
69 risposte a questa discussione
#1 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 22 December 2012 - 22:33
salve a tutti!!!! quest'altra settimana dovrei andare a rifare la testa della mituzza quindi chiedevo se qualcuno avrebbe delle sezioni di teste quotate da postare, magari qualche evoluzioni rispetto a quelle descrite nei manuali. ricordo ke dovrei montare un vertex monofascia a cielo piatto (cosa ne pensate voi come pistone?) inoltre nella testa originale (200C) volevo far fare un apporto di materiale saldato in modo ke la testa potesse essere fatta da zero senza problemi.... ditemi voi se nel mio procedimento ci sono problemi e accetto numerosi consigli!! grazie :D
#2 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 23 December 2012 - 01:40
non vorrei dire una str...ata abominevole, correggetemi se sbaglio, ma penso che coi pistoni a cielo piatto vada bene la 200 h
#3 sognandolamito
Inviato 23 December 2012 - 03:51
E' giusto, ma visto che vuole riprofilarla tanto vale fare un profilo migliore (aggiornato).
Ci sono vari disegni sparsi in tecnica, fai un bel "cerca". Io ti consiglio di restare sul bifascia cielo piatto.
#4 TheCoolRider
    ongoing refinement...
  • 6368 Messaggi:
  • Interests:Ragazze, moto, musica.
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 23 December 2012 - 04:04
un bel wossner e via!
...:::COMING SOON:::...
#5 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 23 December 2012 - 12:01
Non ti conviene far fare l'apporto di materiale per rifare la testa da zero,a questo punto tanto vale prendere una testa grezza.
L'apporto di materiale ti verrebbe a costare un botto(ricordati che parliamo di alluminio)già le sole saldature se le fanno pagare profumatamente!
#6 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 23 December 2012 - 12:34
guarda anche io avevo pensato al wossner bifascia a cielo piatto ma dato i prezzi e i km che percorro solo nella stagione estiva (circa 5500) prendo un vertex monofascia mi fa correre un pelo più forte poi l'inverno sucessivo torno a fare manutenzione!
alla 200H avevo già pensato.... ma se ne trovano poche in giro e di quelle poche alcune sono in brotte condizioni!
il problema è che non so dove aquistare un testa grezza poi tempo feci dei lavori su una vespa di un mio amico e si fece fare un collettore d'aspirazione completo fatto in Al e lo pagò una c*****a!
#7 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 23 December 2012 - 12:42
La testa grezza la produce Nico.ev,ma vai tranquillo di bifascia,se non è stata mai ripresa c'è abbastanza margine di lavoro ;)
#8 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 23 December 2012 - 12:55
nono la testa non è mai stata ripresa.... infatti dopo 30000 km una revisionata ci starebbe. mi saperesti solo dire quanto viene la testa di nicoEV (quella per motore cagiva!! :D) grazie ^_^
#9 sognandolamito
Inviato 23 December 2012 - 20:16
Ma lascia stare il monofascia... Si sente solo quando il motore è davvero al top.
Ti fa davvero così schifo aprire il motore ogni 3 anni? :P
#10 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 24 December 2012 - 13:53
il motore lo devo ancora aprire perchè la mito l'ho presa da un anno e volevo farle manutenzione e fare il motore che corresse il più possibile. altra cosa: se prendessi un vertex bifascia e poi gli tornisco il cielo per farlo piatto sarebe una cosa fattibile?
inoltre qualcuno mi sa dire quanto costano le teste grezze di nikoEV?
#11 BR1
Inviato 24 December 2012 - 14:08
a che scopo?
#12 sognandolamito
Inviato 24 December 2012 - 17:59
Ci sono un sacco di cose da fare prima, il monofascia è davvero una delle cose che senti meno.
Per l'utilizzo stradale evita, ti comporta solo maggiore manutenzione.
No c'è troppo poco materiale nella conchiglia sotto.
Visualizza MessaggioBR1, il 24 December 2012 - 14:08, ha scritto:
a che scopo?
Per risparmiare.
#13 BR1
Inviato 24 December 2012 - 18:04
Visualizza Messaggiosognandolamito, il 24 December 2012 - 17:59, ha scritto:
Per risparmiare.
capisco.
#14 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 24 December 2012 - 19:09
tranquilli sto inverno non cambio solo pistone!! apro il blocco della mito e lo sistemo x bene ^_^!! comunque trovare una testa da usare come riferimento nelle discussini di tecnica è un'impresa guardando le coonclusioni si finisce sempre che gli "esperti" si litigano e alla fine non si arriva a nessuna soluzione!!
#15 sognandolamito
Inviato 24 December 2012 - 19:32
Prenditi la testa di mototecnica e bona.
#16 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 25 December 2012 - 16:36
penso proprio sarà la mia soluzione migliore!! ;)
#17 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 25 December 2012 - 19:03
si io per farmi fare un apporto di materiale ad una staffa di alluminio che si era spaccata ho speso 25 euro per 2 cm^3 di materiale apportato...
Messaggio modificato da barbo il 25 December 2012 - 19:03
#18 peppino94
  • 9 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 03 January 2013 - 20:20
cerca su google ELABORARE LA MITO,e poi scorri giu finche non trovi dei disegni quotati,uno per pistoni a celo bombato e uno per pistone a testa piatta....il pistone migliore secondo me è l'asso werke,perchè è piu leggero di 10 grammi rispetto il vertex e ha meno dilatazione quando va in temperatura,percui non c'è bisogno di dargli un gioco da pistone gokartistico (che tra l'altro arriva anche a 0,050 mm) ciao!!
#19 mitik42
  • 356 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 21:05
ok grazie il mio obbiettivo principale era di trovare dei diagrammi di una testa che potesse essere tornita e potesse essere modificata per pistoni a cielo piatto!! avevo in mente i wossner ma visti i prezzi e la crisi avevo in mente vertex (che mi è sembrato di capire che ultimamente sono stati migliorati e alleggeriti) e possibilmente forgiato
#20 BR1
Inviato 03 January 2013 - 21:11
il pistone wossner a cielo piano costa 100 euro, il vertex cielo piano costa qualche euro in più.
