en español(lo siento no se italiano)
tengo un problema,tengo una sp 525.desmonto la moto pero no puedo sacar el motor porque no puedo sacar el tornillo central que sujeta al motor.esta muy duro.le doy con un martillo de plastico pero no sale.cuesta tanto sacarlo?
i can´t extract the engine because of the central screw.i loose the nut and then i hit hard with a plastic hammer but i cant extract the screw!!
it is very difficult for you extract the engine?is so hard the screw to extract?
thanks
Extract Motor Sp 525
Iniziato da aritz1982, Dec 23 2012 17:48
Inviato 23 December 2012 - 17:48
Inviato 23 December 2012 - 18:48
hola, bienvenido
primero: poner algo debajo del motor
de esta manera el peso del motor no obstaculizar para quitar el tornillo
segunda cosa: utilice un gran martillo y un punzón
no hay manera, el primer golpe es el más importante, después de desbloquear
Messaggio modificato da dallarace il 23 December 2012 - 18:49
Inviato 24 December 2012 - 13:13
eso ya lo probe.probare otra vez poniendo mejor lo del soporte para sujetar el motor,que puse una banqueta de madera y alo mejor no descargaba bien el peso en el.
gracias por contestar.
