Problema Elettrico Avvio
Iniziato da frlore94, Dec 26 2012 20:58
Inviato 26 December 2012 - 20:58
premetto che sono circa 2 mesi che non tocco la moto per impossibilita fisica (braccio rotto), ma 5 minuti fa, sono andato per pulire il carburatore e ricarburare, quindi provo ad accenderla ma quando premo il tasto d avvio sento una forte vibrazione sotto la sella e il motorino non gira, non ho controllato nulla perche non avendo il multimetro vicino, magari non avrei capito bene cosa fosse... vi e mai capitato e avete idea di cosa possa essere? comunque non ho ancora controllato niente e la batteria dovrebbe andare
Inviato 26 December 2012 - 21:18
edit, ho letto a c**** xD...non senti nessun rumore?tipo un tac?
Messaggio modificato da rocco.92 il 26 December 2012 - 21:19
Inviato 26 December 2012 - 22:10
nono zero rumori... solo una vibrazione molto forte...
Inviato 27 December 2012 - 21:34
comunque bannando a vita certi membri avete fatto morire questo forum... detto questo ho gia capito la dovro portare dal meccanico... rocco grazie lo stesso dell aiuto
Inviato 28 December 2012 - 14:00
aspè,fai questa prova cosi in caso escludiamo il motorino,prendi un cavo abbastanza spesso e collegalo al polo positivo della batteria,l'altra estremità la metti direttamente al cavo che c'è sul motorino,è agganciato tramite due dadi,basta che lo appoggi li...appena lo sfiori,il motorino dovrebbe girare se è ok..se non gira ma senti cmq quella forte vibrazione forse è l'alberino che si aggancia alla corona del volano...ovviamente non devi persistere se senti che c'è qualcosa che non va..il tempo di fare quella prova e scollega...
Inviato 28 December 2012 - 16:42
Abbi pazienza ma è normale che il 26 dicembre non ci siano molti utenti che sgomitano per rispondere a un topic in tecnica.
Inizia a levare la sella e capire cosa genera di preciso quelle vibrazioni. Poi accertati che la batteria sia carica realmente, basta un tester .
Inviato 28 December 2012 - 20:44
in questi giorni non ho avuto tempo di vedere, ma prima avevo mezz ora di tempo e sono andato a controllare, sembra che la vibrazione provenga da quel pezzo di forma vagamente tonda di ottone (sotto alla sella). quello spostato piu a sinistra quardando dal serbatoio verso il codone
Inviato 30 December 2012 - 20:45
Verifica la carica della batteria... Spesso quando scarica i relé (teleruttori o come li si voglia chiamare) vanno in crisi
Messaggio modificato da X-hide il 30 December 2012 - 20:46
Inviato 30 December 2012 - 21:08
Vero, se la batteria non è carica non sempre si aprono i contatti del teleruttore.
Inviato 31 December 2012 - 02:55
l ho lasciata in carica 24 ore... controllero col tester e vi faro sapere
