Pick Up E Liquido Refrigerante
#1 simone5846
  • 477 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 31 December 2012 - 12:39
ciao ragazzi ho un problema con la mia mito del 2007, gli ho appena montato un blocco seven del 93 e ieri ho messo il liquido refrigerante e vedo che perde liquido dal pick up nero lato sinistro quindi tiro tutte le viti in croce e il problema sembra QUASI risolto solo che dopo un giorno mi trovo ancora perterra ste cavolo di goccine sono proprio poche(3 massimo 4) solo che voglio eliminare questo problema... qualcuno mi sa spiegare il liquido dove va a girare all'interno del pick up nero cosi da arrivare a una spiegazione perche ho notato che il pick up è bagnato nella parte bassa vicino alla guarnizione ma ci sono anche delle goccine nella parte interna dove ce la ruota dentata e il volano.... premetto che le guarnizioni sono nuove.... aiutatemi!!
#2 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 31 December 2012 - 12:49
La vite dello spurgo l'hai chiusa?
danielsanto, dice:
#3 simone5846
  • 477 Messaggi:
Inviato 31 December 2012 - 13:26
si si è chiusa il liquido sembra che esca da qualche parte li dove ce la vite del drenaggio forse all'interno ma nn ho voglia di aprire tutto
#4 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 31 December 2012 - 16:04
Scusa ma se già sai che esce da li, ma non vuoi aprire, come pensi di risolverlo il problema? Ma soprattutto, come possiamo aiutarti noi? Se magari metti qualche foto potremo capire meglio la situazione! ;)
#5 simone5846
  • 477 Messaggi:
Inviato 31 December 2012 - 16:49
problema risolto la causa erano le viti sotto la corona dentata che nn erano tirate e quindi gocciolava fuori del liquido!!
#6 DaniErre
  • 333 Messaggi:
Inviato 01 January 2013 - 22:07
Brutta bestia le disattenzioni! xD Comunque, son contento che hai risolto! ;)
