Problemi Tirare Catena
#1 simone5846
  • 477 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 03 January 2013 - 12:55
ragazzi ho bisogno del vostro aiuto dopo aver cambiato blocco ho rimontato tutto e ora devo tirare la catena ma le 2 viti che vanno avvitate in fondo alla ruota mi danno problemi una gira perfettamente mentre l altra gira a vuoto perche suppongo si sia spannata la testa della vite ora come faccio per tirare la catena?! a qualcuno è gia successo?
#2 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 03 January 2013 - 14:08
Parli delle viti per regolare il tiraggio della catena?
se si è rovinata la testa della vite lo vedi ...comunque se gira vuoto puo essere il filetto andato, dagli un occhiata sia al filetto della vite che a quello del forcellone(se non mi sbaglio il forcellone è filettato ).
Se è la vite cambi la vite o rifai il filetto (io opterei per la prima soluzione) se è il filetto del forcellone prova a dagli una passata con il maschio altrimenti c'è daprendere trapano, helicoil e rifare il filetto exnovo..
#3 simone5846
  • 477 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 14:46
è la testa della vite che è spannata e quindi nn riesco a girarla il filetto è perfetto
#4 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 03 January 2013 - 14:55
Rifilettala :D O la cerchi nuova che credo sia più semplice...
#5 simone5846
  • 477 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 15:10
come faccio a toglierla?
#6 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 20:58
Ora non ricordo bene "le forme" però:
-ci fai un incavo per cacciavite
-provi a svitarla con un paio di pinze
- nei casi più estremi puoi pensare a tagliarla per poi avere nuove "angolazioni da cui lavorarci =P" o saldarci qualcosa per svitarla
P.S. ovviamente le operazioni è bene farle senza nulla in tensione e quindi con ruota e perno smontati, in caso contrario creeranno tensioni che ti renderanno il tutto più difficile
#7 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 03 January 2013 - 21:52
nella peggiore delle ipotesi si trapana la vite e si rifiletta ...
ma è proprio un caso limite ...
PS : il titolo è da piego ... tirare la catena xD xD
#8 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 00:08
fai un foro sulla testa con una punta del due e usi il maschio con filetto contrario e la togli...
#9 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 10:35
Sollevi il retrotreno con il cavalletto alzamoto posteriore, togli la ruota posteriore e le piastre del perno ruota, allenti il dado della vite di registro e la rimuovi anche a mano.
Compri queste due viti da un concessionario Cagiva e le monti.
#10 simone5846
  • 477 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 10:50
ok grazie mille spiegazione perfetta
#11 bellar89
Inviato 04 January 2013 - 15:47
come hai fatto a spanarla? o.o
#12 simone5846
  • 477 Messaggi:
Inviato 04 January 2013 - 16:31
non so non l'ho mai tirata la catena xke avevo comprato da 6 mesi la moto e l'altro giorno ho visto il danno, fatto penso dal proprietario precedente che aveva montato lui tutta la trasmissione nuova
#13 bellar89
Inviato 04 January 2013 - 18:01
io fossi in te darei una controllata generale a tutti i serraggi, se è riuscito a spanare una vite come quella non voglio immaginare come abbia stretto a morte altre cose :lol:
#14 fede89
    MOTOCICLISTA BARTENDER SPECIALIZZATO IN MOJITI!!!
  • 22773 Messaggi:
Inviato 05 January 2013 - 20:01
capito?
#15 simone5846
  • 477 Messaggi:
Inviato 11 January 2013 - 14:27
Visualizza Messaggiofede89, il 05 January 2013 - 20:01, ha scritto:
capito?
si capito infatti ho trovato un altra cosa.... dove ce il volano, intorno ce il pick up nero e una vite nell'angolo basso destro nn rimane avvitata perche la filettatura del blocco nn tira piu e quindi la vite esce con le vibrazioni... ora devo trovare il modo per rifare la fillettatura al buco nel blocco...qualche consiglio?
#16 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 11 January 2013 - 18:04
usa il pappagallo !
