Problemi Tirare Catena
Inviato 03 January 2013 - 12:55
Inviato 03 January 2013 - 14:08
se si è rovinata la testa della vite lo vedi ...comunque se gira vuoto puo essere il filetto andato, dagli un occhiata sia al filetto della vite che a quello del forcellone(se non mi sbaglio il forcellone è filettato ).
Se è la vite cambi la vite o rifai il filetto (io opterei per la prima soluzione) se è il filetto del forcellone prova a dagli una passata con il maschio altrimenti c'è daprendere trapano, helicoil e rifare il filetto exnovo..
Inviato 03 January 2013 - 14:46
Inviato 03 January 2013 - 14:55
http://forum.mitoclu...005-by-raffaev/
Inviato 03 January 2013 - 20:58
-ci fai un incavo per cacciavite
-provi a svitarla con un paio di pinze
- nei casi più estremi puoi pensare a tagliarla per poi avere nuove "angolazioni da cui lavorarci =P" o saldarci qualcosa per svitarla
P.S. ovviamente le operazioni è bene farle senza nulla in tensione e quindi con ruota e perno smontati, in caso contrario creeranno tensioni che ti renderanno il tutto più difficile
Inviato 03 January 2013 - 21:52
ma è proprio un caso limite ...
PS : il titolo è da piego ... tirare la catena xD xD
Inviato 04 January 2013 - 00:08
Inviato 04 January 2013 - 10:35
simone5846, il 03 January 2013 - 15:10, ha scritto:
Sollevi il retrotreno con il cavalletto alzamoto posteriore, togli la ruota posteriore e le piastre del perno ruota, allenti il dado della vite di registro e la rimuovi anche a mano.
Compri queste due viti da un concessionario Cagiva e le monti.
Inviato 04 January 2013 - 10:50
Inviato 04 January 2013 - 16:31
Inviato 04 January 2013 - 18:01
Inviato 05 January 2013 - 20:01
Inviato 11 January 2013 - 14:27
Inviato 11 January 2013 - 18:04
simone5846, il 03 January 2013 - 12:55, ha scritto:
usa il pappagallo !
