Creazione Wlan Con 56K
Iniziato da X-hide, Feb 09 2013 16:38
Inviato 09 February 2013 - 16:38
Dovrei creare una wlan con la seguente struttura:
Un laptop connesso con modem usb a una 56k che condivida tale connessione via wifi (quindi con un router wifi) con un altro laptop o uno smartphone
Ci stavo provando ieri con un vecchio router ma nada, la rete viene creata ma senza che la connessione internet venga condivisa.
Ho smanettato con le opzioni di condivisione della connessione 56k (sia via wifi che via lan) ma nulla...
Ho disattivato il firewall nel dubbio fosse lui a troncare...
Ho anche provato a creare una rete temporanea wifi diretta fra 2 pc ma stesso problema: si connettono entrambi ma la connessione non risulta condivisa..
Siccome la cosa dovrebbe essere fattibilissima credo di starmi perdendo un qualche passaggio...
Inviato 09 February 2013 - 19:00
OS?
Inviato 09 February 2013 - 19:11
Presumo intenda del pc host della 56k: windows vista
Al massimo se c'è qualche strano motivo si può passare a 7...
La cosa ripeto dovrebbe essere fattibile quindi pregherei di tralasciare eventuali consigli di passaggio a distribuzioni linux ecc...
Inviato 09 February 2013 - 21:20
Inviato 11 February 2013 - 02:44
in sostanza devi configurare il tuo laptop come se fosse un access point?
Inviato 11 February 2013 - 09:29
Si o comunque in modo che condivida la connessione 56 e usi come access point un router wifi
Inviato 11 February 2013 - 11:13
in rete ci sono vari programmi di massimo 1 MB, che trasformano il tuo pc windows in un acces point !
il pc deve essere dotato di wireless.
Inviato 11 February 2013 - 11:18
Un router wifi che funziona da access point lo ho, il problema è che non risulta realmente condivisa la connessione
Inviato 11 February 2013 - 16:41
mah, se non condivide la connessione, il problema non è dell'hw ma piuttosto di qualcosa software....
in ogni caso, ricordo che nell'installazione guidata di rete (però forse solo sull'ethernet) c'era l'opzione "altri computer si collegano a questo per navigare su internet"... questo però su winxp, io mi fermo li.
Inviato 11 February 2013 - 17:00
In teoria l'opzione condividi la connessione con altri pc c'è (anche le varie opzioni su cosa condividere http, https, pop3, ecc)... Ma di fatto non va e non so se sono io che mi sto perdendo qualcosa per strada o meno...
