Piccola Elettronica
#1 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 12 February 2013 - 12:17
Volevo aprire un topic in cui confrontarci su alcuni piccoli lavoretti di elettroinici ...
Sperando di trovare altri appassionati sul forum (anche se io sono proprio grammo)
La prima domanda che vi faccio è sulla saldatura a stagno voi come procedete che atrezzi usate ?
Io ieri volevo costruire una lampada con le strisce a led e non vi dico le bestemmie per saldare i fili ma ora sono mplto soddisfatto anche se il lavoro è fatto tuttaltro che bene ...
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
#2 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 12 February 2013 - 12:32
Uso un saldatore a stagno ad alta precisione, ci sono molte punte alcune finissime. 80w.
Piccolo appunto. Ad oggi non e' piu' necessario usare la pasta poiche gli stagni moderni hanno la pasta all'interno.
In genere o fai colare lo stagno sul filo poi lo piazzi e lo sciogli con la punta
oppure fai scaldare una goccia sulla punta (sono concave apposta) e poi la fai volare sul pin.
danielsanto, dice:
#3 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 12 February 2013 - 12:41
Se ti faccio vedere il mio saldatore e il mio stagno (ancora in lega di piombo) ti spaventi xD
#4 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 12 February 2013 - 13:37
Veramente si salda riscaldando il pezzo e poi si avvicina lo stagno
my mito
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 12 February 2013 - 14:27
Mai visto saldare così.. è lo stagno che va scaldato non il filo/elemento
danielsanto, dice:
#6 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 12 February 2013 - 14:41
Ma è più facile farlo prendere su materiali caldi.
Prova a saldare un filo di rame direttamente sul polo di una batteria, vedrai che se non fai così non va :P
#7 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 12 February 2013 - 14:48
Piccola elettrona su una batteria ci solo soluzioni molto più eleganti che saldare ...
#8 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 February 2013 - 16:11
Comunque tralasciando la tecnica, ognuno fa come meglio credere l'ideale sarebbe avere una stazione saldante, non di quelle professionali dei laboratori ma già con 50 euro si prende qualcosa per gli hobbisti almeno si ha la possibilità di scegliere la potenza e non è poco
my mito
#9 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 12 February 2013 - 19:20
la tecnica fa tanto ...
una stazione saldante a 50 euro?
#10 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 12 February 2013 - 19:48
la tecnica è importante! io con uno strumento da 35 euro riesco a saldare bene i pin più piccoli!
e sorattutto piu se ne fa piu si è bravi!
danielsanto, dice:
#11 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 February 2013 - 20:16
Bho io come tecnica conosco solo quella, magari marco tu usi un saldatore da 80w che è gia forte per componentistica piccola e riesci lo stesso, pero per non fare saldature fredde la tecnica è quella
Con 50 euro qualcosa si prende come stazione ma è roba alla buona non certo per lavorarci tutti i giorni
http://www.recoveryb....php?codcat=288
Qua c è qualcosa per piccoli lavoretti e utensili anche piu professionali
my mito
#12 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 12 February 2013 - 20:42
boh io come tecnica se parliamo di fili stagno il filo con la gocciolina che aderisce al rame nelle fibre e poi lo risciolgo nella posizione in cui devo saldare
#13 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 February 2013 - 21:45
Cosi può andare anche bene sono lavori grossolani, io mi riferivo quando si salda su una basetta
my mito
#14 mitik42
  • 356 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 12 February 2013 - 21:47
guarda io quando saldo scaldo un po il piedino del componente (sopprattutto quando saldo i fili di rame) poi subito appoggio il filo di stagno alla punta del saldatore in modo che scorra giù sul pezzo da saldare e il gioco è fatto....
la mia stazione saldante la comprai qualche anno fa a un fiera dell'elettronica e la pagai sui 20 euro.... nulla di che ma salda veramente da dio!!
inoltre per fare saldature a regola d'arte utilizzo quel siringone con la molla che aspira lo stagno in eccesso (al momento non mi viene il nome).
#15 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 12 February 2013 - 22:28
Su smd ?
#16 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 February 2013 - 23:00
Smd sono roba ad alti livelli, io non ho mai saldato componenti cosi piccoli perchè non ho punte cosi sottili e poi un saldatore comune già a 40w brucia i componenti. Io mi riferisco a lavori su pcb, millefiori e basette presensibilizzate
my mito
#17 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 12 February 2013 - 23:41
porca miseria se riesci a saldare sui componenti elettronici con un saldatore da 80 watt, mi complimento con te Marco!!!! non ho mai visto nessuno con una mano così precisa, e senza bruciare i componenti!!
#18 AndreaNSR125
Inviato 13 February 2013 - 00:15
80w di saldatore non è proprio roba per elettronica, ma con la giusta mano ci saldi pure i smd con la punta grossa.
Io saldo abitualmente smd, ho una stazioncina saldante di quelle da 50€, vanno benone, fin'ora l'unico inconveniente che ho avuto è che mi è morta una o due volte la termocoppia, ma con pochi euro si sostituisce.
con la punta da 0,8mm è una cavolata, con la punta da 1,2- 1,5mm si fa un pochino più di fatica, ma si fa bene lo stesso.
la tecnica corretta è questA:
il saldatore deve avere una piccola gocciolina in punta, la si appoggia su cosa si deve saldare (questo serve per scaldare velocemente il pin e la pista) e poi si aggiunge stagno.
Spesso mi capita di usare anche la pasta salda per cose particolarmente ossidate o se devo fare saldature molto estese.
Come temperatura di saldatura, l'ideale è 320-330°.
#19 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 13 February 2013 - 13:47
il saldatore ha 80 w max. ce un bottoncino che se lo schiaccia va a 80 se e' libero sui 50 w é un saldatore economico..
danielsanto, dice:
