Nuova Batteria Portatile
#1 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 12 February 2013 - 20:33
Hola raga!
Ho comprato oggi una batteria nuova per il mio portatile.
Sapreste consigliarmi come fare le prime ricariche? E come mantenerla?
Grazie a tutti. ;)
Saluti
Niko
#2 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 12 February 2013 - 20:39
Visualizza Messaggiosognandolamito, il 12 February 2013 - 20:33, ha scritto:
Hola raga!
Grazie a tutti. ;)
Saluti
Niko
sta scritto nelle istruzioni della batteria nuova o in quelle del portatile.
danielsanto, dice:
#3 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
No.
Saluti
Niko
#4 nelson22
Inviato 12 February 2013 - 20:48
Io so che le prime 5-10 volte devi farla scaricare completamente.
Per quanto riguarda l'utilizzo ci sono varie voci, chi dice che non la devi usare col caricabatterie collegato e chi dice che non ci sono problemi.
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 12 February 2013 - 20:49
Sulle batterie al litio moderne non ha più importanza scaricarle completamente! So che non si deve usarlo con la batteria, ma credo sia più una leggenda che una certezza!
danielsanto, dice:
#6 Grippatore46
  • 164 Messaggi:
Inviato 12 February 2013 - 21:08
Ormai le batterie di ultima generazione non necessitano più dei cicli di "rodaggio" quali scarica completa e ricarica completa..
Utilizzala quando ti serve, per farla durare di più quando non la usi per lungo tempo rimuovila dal portatile e riponila con una carica del 50-70%
#7 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 12 February 2013 - 21:17
nico ma che ing del piffero (per di più chimico sei) se è una batteria agli ioni di litio non soffre di prloblemi come quelle vecchie che usavsano il nikel se non sbaglio ...
comuque il mio conisglio è di caricarla completamente a pc spento una volta...
e farla scaricare completamente senza attaccarlo ...
e poi usarla liberamente ...
per il discorso toglierla quando sei collegto alla rete elettrica io te lo consiglio più che altro per la questione calore visto che se è collegata scalda molto ...
#8 Ma5t3r
    Utonto
  • 2478 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 12 February 2013 - 21:22
Perfetto, fondamentalmente.
Le regole sono, nell'ordine:
- NON scaldarla (> calore, < vita)
- Evitare se possibile di farla scaricare del tutto abitualmente
- Comunque decade per sua natura nel tempo
Sul non usarla attaccato alla rete elettrica... Non danneggia tantissimo, ma tenere sempre la batteria carica al 100% ne diminuisce la vita.
E' pur vero che una batteria costa "poco", e in caso di sbalzi di tensione può salvare almeno almeno il proprio lavoro, ma spesso anche qualche circuito.
[Io la tengo attaccata. E dopo quattro anni e mezzo, giochi online parecchio pesanti inclusi, tiene ancora una mezz'oretta di uso leggero. Non penso si sarebbe conservata meglio...]
Messaggio modificato da Ma5t3r il 12 February 2013 - 21:25
#9 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 12 February 2013 - 21:25
Ingegnere o non ingegnere il discorso è importante. XD
In teoria non soffrono di problemi, in pratica la vecchia batteria è durata in maniera "usabile" per un anno scarso.
Eppure era anche quella agli ioni di Litio. Probabilmente il problema è relativo alla temperatura di uso/stoccaggio, che è spesso parecchio alta...
Saluti
Niko
#10 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 12 February 2013 - 21:54
piazzala in frigo!
#11 untouchable
  • 670 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 13 February 2013 - 01:11
Le batterie di oggi al litio non vanno MAI scaricate completamente. Si consiglia sempre di ricaricarla intorno al 10\15%
Poi, come già detto da altri, le batterie al litio non hanno più bisogno del rodaggio. Solitamente le danno con una carica del 50\60%
Io personalmente, sul mio portatile la tengo sempre attaccata. Ormai ha quasi 5 anni e mi tiene massimo 45 minuti con un uso normale (navigazione in internet e lavori in genere che non richiedono processi troppo pesanti del processore e scheda grafica) ma almeno se dovesse saltare la corrente, posso finire di fare quello che stavo facendo con tutta tranquillità e spegnere il pc evitando eventuali brutti problemi.
#12 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 13 February 2013 - 01:58
Primo problema: sono tornato a Win7 per incompatibilità con alcuni importanti SW che uso per lavoro.
Ora il pc mi da problemi sulla batteria, in pratica non me la riconosce come originale (perchè non lo è, anzi è pure maggiorata).
Mi si piazza una finestra al centro che mi chiede di riavviare e reinserire la batteria.
Come posso rimuovere in maniera definitiva questo problema?
Saluti
Niko
#13 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 13 February 2013 - 21:41
ma nessuno sa' che nel bios c'è pure la funzione per calibrare la nuova batteria?
#14 Grippatore46
  • 164 Messaggi:
Inviato 13 February 2013 - 21:47
non in tutti... nel mio è già tanto che puoi scegliere se far fare il boot da CD o HD :asd:
#15 sognandolamito
  • 6402 Messaggi:
Inviato 13 February 2013 - 22:41
Esattamente. Nei Vaio (il mio) ad esempio non c'è praticamente nulla da fare nel Bios. Puoi solo scegliere l'ordine di boot.
Comunque ho risolto, è bastato riformattare ed eliminare il Vaio Update (comodo, non fondamentale, grande fratello). ;)
Saluti
Niko
#16 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 14 February 2013 - 12:19
Bisognerebbe scrivere una raccolta su tutte le leggende che ci sono per far durare di più le batterie del cellulare e dei portatili :asd:
Niko regole fondamentali: 1) non farla mai scaricare del tutto, se non la usi per parecchio tempo dagli una caricata ogni tanto. La carica ottimale di stoccaggio è al 40%.
2)Puoi provare a fare tutte le magie del mondo, ma le batterie al litio sono garantite per circa 500 cicli, di cui, i primi 200 sono ottimali, poi la curva di decadimento è parecchio pendente verso il basso.
#17 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 14 February 2013 - 15:41
il boot da hig definition non so cosa sia, inoltre esistono gli aggiornamenti bios, per dire il muletto non mi supportava il processore piu potente ed ho dovuto fare l'aggiornamento.
se non è presente questo si trovano diversi programmi su internet per farlo.
ah, occhio che se rispondete al telefono mentre è in carica di sicuro scoppia!
#18 untouchable
  • 670 Messaggi:
Inviato 14 February 2013 - 15:46
Epic Fail!!!
#19 Grippatore46
  • 164 Messaggi:
Inviato 14 February 2013 - 15:50
Il bios è già aggiornato all'ultima release disponibile e in genere non aggiungono funzioni, ma migliorano la gestione di quelle già presenti ed aggiungono la compatibilità con processori più recenti
I bios per notebook "comuni" sono completamente blindati non puoi fare nulla, giusto settare il boot e scegliere di disattivare qualche periferica (wifi ecc), scordati completamente di poter settare moltiplicatori, timing ram, gestione ventole, bus vari ecc come fai sul muletto o qualsiasi pc fisso ^_^
I programmi presenti su internet per calibrare la batteria non funzionano, già testati in passato
Messaggio modificato da Grippatore46 il 14 February 2013 - 15:50
#20 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 14 February 2013 - 21:08
non ho parlato di overclock ma bensi' di usare una funzione già presente
Visualizza Messaggiountouchable, il 14 February 2013 - 15:46, ha scritto:
Epic Fail!!!
non certo io, credo che ci sia una differenza tra hd e hdd
