Nuova Batteria Portatile
Inviato 12 February 2013 - 20:33
Ho comprato oggi una batteria nuova per il mio portatile.
Sapreste consigliarmi come fare le prime ricariche? E come mantenerla?
Grazie a tutti.
Inviato 12 February 2013 - 20:39
Grazie a tutti.
sta scritto nelle istruzioni della batteria nuova o in quelle del portatile.
Inviato 12 February 2013 - 20:48
Per quanto riguarda l'utilizzo ci sono varie voci, chi dice che non la devi usare col caricabatterie collegato e chi dice che non ci sono problemi.
Inviato 12 February 2013 - 20:49
Sulle batterie al litio moderne non ha più importanza scaricarle completamente! So che non si deve usarlo con la batteria, ma credo sia più una leggenda che una certezza!
Inviato 12 February 2013 - 21:08
Utilizzala quando ti serve, per farla durare di più quando non la usi per lungo tempo rimuovila dal portatile e riponila con una carica del 50-70%
Inviato 12 February 2013 - 21:17
comuque il mio conisglio è di caricarla completamente a pc spento una volta...
e farla scaricare completamente senza attaccarlo ...
e poi usarla liberamente ...
per il discorso toglierla quando sei collegto alla rete elettrica io te lo consiglio più che altro per la questione calore visto che se è collegata scalda molto ...
Inviato 12 February 2013 - 21:22
Le regole sono, nell'ordine:
- NON scaldarla (> calore, < vita)
- Evitare se possibile di farla scaricare del tutto abitualmente
- Comunque decade per sua natura nel tempo
Sul non usarla attaccato alla rete elettrica... Non danneggia tantissimo, ma tenere sempre la batteria carica al 100% ne diminuisce la vita.
E' pur vero che una batteria costa "poco", e in caso di sbalzi di tensione può salvare almeno almeno il proprio lavoro, ma spesso anche qualche circuito.
[Io la tengo attaccata. E dopo quattro anni e mezzo, giochi online parecchio pesanti inclusi, tiene ancora una mezz'oretta di uso leggero. Non penso si sarebbe conservata meglio...]
Messaggio modificato da Ma5t3r il 12 February 2013 - 21:25
Inviato 12 February 2013 - 21:25
Ingegnere o non ingegnere il discorso è importante. XD
In teoria non soffrono di problemi, in pratica la vecchia batteria è durata in maniera "usabile" per un anno scarso.
Eppure era anche quella agli ioni di Litio. Probabilmente il problema è relativo alla temperatura di uso/stoccaggio, che è spesso parecchio alta...
Inviato 12 February 2013 - 21:54
Inviato 13 February 2013 - 01:11
Poi, come già detto da altri, le batterie al litio non hanno più bisogno del rodaggio. Solitamente le danno con una carica del 50\60%
Io personalmente, sul mio portatile la tengo sempre attaccata. Ormai ha quasi 5 anni e mi tiene massimo 45 minuti con un uso normale (navigazione in internet e lavori in genere che non richiedono processi troppo pesanti del processore e scheda grafica) ma almeno se dovesse saltare la corrente, posso finire di fare quello che stavo facendo con tutta tranquillità e spegnere il pc evitando eventuali brutti problemi.
Inviato 13 February 2013 - 01:58
Ora il pc mi da problemi sulla batteria, in pratica non me la riconosce come originale (perchè non lo è, anzi è pure maggiorata).
Mi si piazza una finestra al centro che mi chiede di riavviare e reinserire la batteria.
Come posso rimuovere in maniera definitiva questo problema?
Inviato 13 February 2013 - 21:41
Inviato 13 February 2013 - 22:41
Grippatore46, il 13 February 2013 - 21:47, ha scritto:
Esattamente. Nei Vaio (il mio) ad esempio non c'è praticamente nulla da fare nel Bios. Puoi solo scegliere l'ordine di boot.
Comunque ho risolto, è bastato riformattare ed eliminare il Vaio Update (comodo, non fondamentale, grande fratello).
Inviato 14 February 2013 - 12:19
Niko regole fondamentali: 1) non farla mai scaricare del tutto, se non la usi per parecchio tempo dagli una caricata ogni tanto. La carica ottimale di stoccaggio è al 40%.
2)Puoi provare a fare tutte le magie del mondo, ma le batterie al litio sono garantite per circa 500 cicli, di cui, i primi 200 sono ottimali, poi la curva di decadimento è parecchio pendente verso il basso.
Inviato 14 February 2013 - 15:41
se non è presente questo si trovano diversi programmi su internet per farlo.
ah, occhio che se rispondete al telefono mentre è in carica di sicuro scoppia!
Inviato 14 February 2013 - 15:50
Il bios è già aggiornato all'ultima release disponibile e in genere non aggiungono funzioni, ma migliorano la gestione di quelle già presenti ed aggiungono la compatibilità con processori più recenti
I bios per notebook "comuni" sono completamente blindati non puoi fare nulla, giusto settare il boot e scegliere di disattivare qualche periferica (wifi ecc), scordati completamente di poter settare moltiplicatori, timing ram, gestione ventole, bus vari ecc come fai sul muletto o qualsiasi pc fisso
I programmi presenti su internet per calibrare la batteria non funzionano, già testati in passato
Messaggio modificato da Grippatore46 il 14 February 2013 - 15:50
Inviato 14 February 2013 - 21:08
