La Mia Auto, Alfa 75
EL NICHO 07 Apr 2011
mitico92, il Apr 7 2011, 07:52 PM, ha scritto:
confermo, sulla mia 159 è tutto sbiadito
però ti assicuro che le alfa di oggi sono macchine fatte bene, molto più umane e sopratutto sicure. che siano fiat a me frega poco, sono fatte molto meglio delle vecchie alfa, è questo che conta.
Sulla qualità dei lamierati i problemi di ruggine furono risolti nel 1983 con l'ultima serie dell'Alfetta e quindi pari.
Sui motori, consumi a parte meglio i gloriosi bialbero e la loro affidabilità proverbiale e il loro esprimersi in modo scorbutico ogni volta che si da gas.
Ma ora dimmi, tu per sicurezza intendi tenuta di strada o sicurezza attiva? (Airbag, abs, cella dell'abitacolo, ecc...)
Ora, sarò pure scassacazzo ma io vorrei che si fa chiarezza a riguardo delle vecchie Alfa, ossia che se noi prendiamo per esempio il crash test di una 156:
Visto questo vediamo chiaramente che si comporta peggio se non uguale a una FIAT 600, bene, ora penserete che se una 156 si comporta così come si comporterà ad esempio una vecchia Giulietta 116 del 1977? Peggio? E invece no! Guardare per credere:
http://www.arocalfissima.com/gallery/view_...6&id=1234_G
Pertanto tengo a precisare che la Giulietta "nuova" (quella vera) è un'auto meccanicamente parlando identica alla 75, forse con un tipo di cambio e motori diversi che nella 75 furono migliorati.
Ora tu dimmi se è progresso o regresso, vorresti essere nella 156 o nella Giulietta del 1977?
L'urto evince che si scarica lungo le nervature e l'anteriore della macchina e il tetto si piega appena...La 156 invece, una buona Fiat 600.
PS era per farti capire cosa ha fatto Fiat, la 159 è un'auto sicurissima senza dubbio e ben fatta e ben riuscita, ma non è un'Alfa.
Se poi dobbiamo parlare di tenuta di strada, eh, qui l'Alfa VERA era molto meglio e più veloce in curva e anche sicura talvolta, grazie al Transaxle che viene usato tutt'oggi dalla Maserati...La trazione posteriore vi dico io dov'è pericolosa, solo sul bagnato, sull'asciutto la TP Alfa Romeo è un treno sui binari.
Messaggio modificato da EL NICHO il 07 April 2011 - 20:10
mitico92 07 Apr 2011
la 159 ha 5 stelle euroncap, di certo è sicurissima, e cammina sui binari molto più di una 75
secondo me comunque c'è stato un progresso, e anche molto evidente. i motori alfa romeo vecchi sono scorbutici, consumano un botto. queste non sono caratteristiche che piacciono a tutti, ma solo agli appassionati
bellar89 07 Apr 2011
la sicurezza di una macchina sta nel rincalcarsi, hai ragione che le vecchie macchine sono più robuste, sono appassionato anche io di auto d'epoca, ma sei che botta riceve la persona all'interno se la macchina non assorbe il colpo
mitico92 08 Apr 2011
Crash01 10 Apr 2011
Almeno nella 156 viene assorbita dalla macchina stessa che infatti si devasta..
Omar-91 10 Apr 2011
fra-x 12 Apr 2011
EL NICHO, il Apr 7 2011, 09:08 PM, ha scritto:
Sulla qualità degli interni ti do ragione, perché quelli della 75 sono terribili.
si è un regresso meglio comprarsi uno scassone con cui mi vergognerei a presentarmi pure in discarica !!!
EL NICHO 16 Apr 2011
Mi spieghi perché continui a commentare se non ne capisci niente delle Alfa Romeo?
Già il fatto che scrivesti che i motori bialbero sono da rifare a 50'000km la dice lunga, questo perché i bialbero Alfa come i Boxer e V6 sposano perfettamente affidabilità meccanica a prestazioni di assoluto rilievo, tanto che conosco molta gente che con le 75 ha superato i 300'000km con impianti a gas.
Inoltre io sono un appassionato di motori, a me la 75 piace ma è anche vero che a qualcuno non può piacere e non contraddico perché ognuno ha i suoi gusti, ma da bravo appassionato a me frega solo di queste caratteristiche su un'auto:
1) prestazioni;
2) ripresa;
3) tenuta di strada;
4) soddisfazione di saper guidare un'auto controcazzi.
Se devo andare a fare il cogli***e al bar o posare in giro non ho bisogno necessariamente della macchina, non so poi nel tuo caso visto che hai una Mini, classica auto fighettina.
Se non ti piace gira tra le Clio, le 500, le Mini e cose così CIAO!
Messaggio modificato da EL NICHO il 16 April 2011 - 16:51
mitico92 16 Apr 2011
1) prestazioni;
2) ripresa;
1) prestazioni;
2) ripresa;
STRRRRE 16 Apr 2011
scherzi spero??
se tu fossi stato dentro quella macchina ora saresti spiaccicato contro il muro!! le auto devono assorbire il colpo, mica rimanere intere! perchè se rimangono intere quello che si spezza sei tu!!
STRRRRE, il Apr 16 2011, 09:16 PM, ha scritto:
scherzi spero??
Il cofano è piegato ma il tetto non tanto, ecco cosa intendo.
Poi correggimi se mi sbaglio.
mitico92, tu invece hai mai guidato una 75 in buono stato?
Io so che la 159 ha una buona tenuta di strada, avendo guidato pure una 166 e 156 ne so qualcosa, ma la 75 ha quella dinamicità e velocità in curva grazie all'equilibrato sistema TRANSAXLE che loro non hanno, infatti le ho trovate in eccesso sui trasferimenti di carico, capisci?
Se poi la gente dopo 22 anni e passa porta gli ammortizzatori scarichi originali, beh logico che ti sembra un veliero in curva, infatti io ho dovuto rimetterli nuovi.
Messaggio modificato da EL NICHO il 16 April 2011 - 21:05
EL NICHO, il Apr 16 2011, 09:59 PM, ha scritto:
Si, lo so, ma quel che dico io vedendo l'ammaccatura sul tetto della Giulietta vuol dire che l'urto comunque è stato scaricato lungo la cella del tetto o sbaglio?
Paro 16 Apr 2011
secondo me la verità sta nel mezzo: è vero che la macchina accartocciandosi assorbe l'urto ma è anche vero che i montanti del tetto/portiere non si devono piegare in quel modo esagerato, la "cella" di cui parla el nicho dovrebbe rimanere più integra...ergo non vorrei essere in nessuna delle due macchine...
piccolo edit: @ mitico guarda la tua 159 (macchina di cui non sono grande fan, ma visto che continui a citarla metto il suo video); in questo crash test la portiera non si apre e il montante rimane integro, nonostante l'urto viene assorbito...questo non perchè la macchina non sia sicura, anzi, proprio perchè lo è!
Messaggio modificato da Paro il 16 April 2011 - 21:08
mitico92 17 Apr 2011
beppe_mito 17 Apr 2011
dai non si puo paragonare un auto di quasi 30 anni fa a quelle di oggi su, soprattutto sulla sicurezza
dacccordo che ti piacciono le vecchie alfa ma credimi che anche in fatto di tenuta di strada ormai è superata, ti garantisco che una 159 tiene molto più della tua auto, tieni presente che la 159 è a livello delle bmw nuove in fatto a tenuta di strada, la 75 è una bella macchina per l'epoca era al top come tenuta si, come per prestazioni, ora è superata in tutto ma è normale è sempre cosi
in accellerazione va forte solo perchè è leggera pesa poco più di 1100 kg peso che ora lo possiedono quasi le city car, tieni presente che una grande punto a vuoti pesa gia più di 1000kg
Messaggio modificato da beppe_mito il 17 April 2011 - 10:04
è quello che sto cercando di far capire, controlli o non controlli una 159 terrà sempre di più di una 75.
ho capito subito che era una macchina fantastica quando provandola con gomme da 205, 215 e 225 la differenza in tenuta di strada era pochissima.
significa che sono proprio telaio e sospensioni a lavorare bene.
mitistomane 20 Apr 2011
purtroppo la gente moriva dentro le auto di 30 anni fa,perchè non assorbivano l'urto le macchine,ma le persone all'interno...
invece adesso le auto si devono sfraganare,per salvare la vita agli occupanti
Mandrake 21 Apr 2011
quante pippe...
le auto d'epoca, storiche o comunque vecchie posso avere fascino, possono andare forte, avere un sound unico e c'è gente come me che ne vorrebbe una da usare tutti i giorni.
ma la realtà dei fatti è che ormai sono degli scassoni (parlo anche di auto più blasonate, dello stesso periodo) per il traffico, le strade di oggi. e sono pericolose. non importa che tengano la strada meglio di una panda nuova, quando batti bene non c'è storia, un auto recente non ha minimamente paragoni.
quindi o giri su una storica e rischi la vita sempre, ti rompono le balle per l'inquinamento e ca**i e mazzi, oppure prendi una vettura recente, più sicura e la storica la usi la domenica e non scassi le balle agli altri utenti della strada. questa è la filosofia di adesso.
io giro su un auto del 99, che in quanto a sicurezza è paragonabile a un auto degli anni 70 e so di rischiare la vita ogni volta che mi metto alla guida. però sono stregato dalle auto old, da quello che ho capito lo è anche el nicho. buona per te, divertiti facendo attenzione, però non puoi fare un confronto tra due macchine di tot anni di differenza, contando che in questi, il progresso in ambito di sicurezza è notevolmente progredito.
ciauu
purtroppo la gente muore anche ora che si scatarcatorciano le macchine...
ciauu
