Acquisto Mito Usata
Inviato 14 April 2013 - 13:00
mi potente dire quale sia meglio?
http://www.subito.it...la-52755124.htm
http://www.subito.it...la-59797661.htm
http://www.subito.it...la-59784117.htm
http://www.subito.it...la-58742963.htm
che ne pensate?
poi volevo sapere orientativamente il prezzo di assicurazione e bollo.
ciao a e grazie a tutti!
Inviato 14 April 2013 - 16:42
le ultime due sono troppo "manomesse" evitale assolutamente
la terza è l'unica originale di motore e di estetica e quindi preferibile però costa 500 in più della prima
io prenderei la prima, se ti da anche le frecce e non ha fili tagliati o altre cazzate quando vai a vederla, la scelta dei colori mi piace davvero molto
Messaggio modificato da dallarace il 14 April 2013 - 16:45
Inviato 14 April 2013 - 16:53
a frosinone, neanche 6000km
http://www.subito.it...ne-57597046.htm
Messaggio modificato da dallarace il 14 April 2013 - 16:56
Inviato 15 April 2013 - 09:45
comunque la prima ha più km delle altre e dice che bisogna rifare il pistone, quanto costerebbe?
per fili tagliati che intendi?
grazie per la risposta
ps la honda non mi piace..
Inviato 16 April 2013 - 09:11
che ne pensate?
Inviato 16 April 2013 - 09:45
Steve3, il 16 April 2013 - 09:11, ha scritto:
che ne pensate?
effettivamente se non è mai stato cambiato a 20.000 il pistone è da sostituire...
presumo abbia un bifascia, se te lo sostituisci da te la spesa è solo il costo del pistone che si aggira al massimo sui 90/100€ (è già esagerato per un bifascia)...
se altrimenti devi farlo sostituire da un meccanico aggiungici la manodopera...
Controlla bene tutto...
Stato dei freni, soprattutto le pastiglie; se l'impianto elettrico non ha problemi, se l'olio del blocco è vecchio va sostituito..
Controlla che le forcelle non perdano olio dai paraoli altrimenti vanno sostituiti (una vantina di €)
E controlla le gomme... se sono andate hai altri 150/200€...
Valuta bene
Inviato 16 April 2013 - 10:50
Valuta bene
forse sarebbe meglio lasciarla perdere direttamente? non sono esperto di moto e quindi sicuramente non riuscirei a vedere cose che un esperto noterebbe al volo, forse buttarmi su qualcuna con meno km è il modo migliore per evitare fregature.
quella gialla come vi sembra? il prezzo è giusto?
e quella piu acchittata invece? che mi dite dei pezzi che ci sono sotto? mi sembra molto curata.
Inviato 16 April 2013 - 11:04
purtroppo a distanza da annunci non è facile capire il reale stato di una moto..
L'ideale sarebbe andare con qualcuno che se ne intende un minimo a vederle di persona.. non hai qualche amico o conoscente che ci capisce qualcosina?
Messaggio modificato da cirio89 il 16 April 2013 - 11:06
Inviato 16 April 2013 - 11:10
Inviato 16 April 2013 - 11:35
l'unica cosa sono proprio i pochi km.. 9 anni di moto e meno di 5000Km?????
valuta bene...
Inviato 17 April 2013 - 09:33
che ve ne pare?
Inviato 19 April 2013 - 08:49
perciò credo di buttarmi su quella da 1000€ e rifargli il motore, quanto mi verrebbe a costare rifare il pistone o tutto il motore?
Inviato 19 April 2013 - 09:12
Inviato 19 April 2013 - 09:25
Inviato 19 April 2013 - 09:33
Inviato 19 April 2013 - 10:14
che ne pensate?
ma non ha le frecce e quindi chissà cosa altro potrebbe non avere
e già ti puoi immaginare la mentalità del proprietario...uno che gira senza frecce...ehi
per manomessa intendo che ci hanno spistolato intorno, cambiato pezzi, riverniciata, smontata, rimontata
le moto sempre meglio prenderle vergini
cmq ti consiglio di cercare una moto da una persona fidata che conosci
p.s. la honda sarebbe stata il massimo per te, era come nuova e in zona, prezzo in linea con le altre
l'annuncio non è + disponibile, l'affare l'avrà fatto qualcun altro
ne ho trovata un altra a ferrara, 700€, depo, del 97
http://www.subito.it...ra-63143312.htm
la honda è una moto che di motore va forte ed è un mulo che perdona tantissimo, ha l'affidabilità di uno scooter 50
e quindi anche l'usato spompinato da altri raramente da problemi, e con 4 caxxate il motore diventa un mostro perchè ha un potenziale assurdo
pure l'estetica si modifica molto bene guarda con due sputi di vtr come diventa il musino
questo è il bellissimo musino dell'nsr di un ragazzo di questo forum
Messaggio modificato da dallarace il 19 April 2013 - 10:27
Inviato 19 April 2013 - 10:39
Inviato 19 April 2013 - 10:58
Inviato 19 April 2013 - 11:06
la prima quella da 1000 "manomessa" controllala bene tutta davvero molto bene
xkè ha un estetica semplice e racing, quindi non sarebbe strano che sia stata elaborata e magari rimessa originale in seguito per venderla
e chiedi del perchè non ha le frecce davanti, e se manca altra roba
la gialla forse è stata solo smanettata di estetica, quindi cerchioni, terminale, e adesivi
controlla bene le gomme per vedere se era uno davvero di un fighetto che la usava solo per andarci al bar
e una curva non l'ha mai fatta neanche per sbaglio
su carta la migliore è questa
anche se risulta meno attraente per gli occhi, ma è la più originale, quindi probabilmente vergine di motore
però costa..
Messaggio modificato da dallarace il 19 April 2013 - 11:08
Inviato 19 April 2013 - 11:45
certo se considera una honda dovra' mettere in conto la non facile rivendibilità.
pero' è una moto eterna. per uno che non ne capisce è sicuramente + indicata....
cmq per me quelle mito costano troppo. neanche morto pagherei 1000 euro una mito del 2003!
ehi ma la A2 non ce l'hai? vai di full cosi' risparmi,vanno di + e sono + affidabili....
