Pastiglie Vetrificate?
Inviato 15 May 2013 - 19:03
#22
Inviato 15 May 2013 - 19:14
direi che potrebbe anche controllare il serraggio del disco freno..
#23
Inviato 15 May 2013 - 19:56
La pressione delle gomme? Quando non freni non noti alcuna vibrazione?
Hai smontato anche la piastra sterzo per caso?
P.S. per misurare l'usura delle pastiglie, per la cronaca, vi è l'intaglio centrale che fa da riferimento
Inviato 15 May 2013 - 20:37
Raiden, il 15 May 2013 - 18:22, ha scritto:
Sì esatto, una ev del 2006
X-hide, il 15 May 2013 - 18:35, ha scritto:
Le vibrazioni le hai solo in frenata?
Controlla bene che abbia rimontato alla medesima altezza le due canne della forcella sulla piastra.
Le vibrazioni le ho solo in frenata, e solo se freno in maniera non leggera a pastiglie fredde (o forse sarebbe meglio dire a pastiglie non molto calde visto che basta raffreddarle non molto per riaverle).
Quando ho rimontato le forcelle ho fatto attenzione a rimontarle alla stessa altezza, guardando bene le tacche sulla parte superiore. Tuttavia non escludo che 3 decimi di millimetro di differenza ci siano, visto che le ho fatte a occhio aiutandomi con le tacche. Proverò a ricontrollare anche l'allineamento delle forcelle allora.
X-hide, il 15 May 2013 - 18:40, ha scritto:
Per il resto: gomma (anche la pressione), cuscinetti, cerchio... E basta pure direi
La gomma l'ho gonfiata una settimana fa a 2 atmosfere. Per quanto riguarda i cuscinetti e il cerchio non li ho controllati, ma siccome le vibrazioni le ho solo in certe frenate non penso che siano loro la causa.
La piastra dello sterzo non l'ho toccata.
Raiden, il 15 May 2013 - 18:55, ha scritto:
In effetti non avevo la pistola pneumatica, e ho chiuso i perni della pinza con la chiave con tutta la forza che avevo.
Inviato 15 May 2013 - 21:43
metti la moto sui cavalletti e fai girate la ruota a mano e vedi che fa.
Inviato 15 May 2013 - 21:47
Abituati a serrare a mano tentando appunto di farci la mano con la forza da impiegare, nel dubbio va bene eccedere poco poco (tranne per componenti delicati e do precisione) ma senza esagerare. Se poi si vuole essere precisi: la dinamometrica aiuta non poco.
La pistola pneumatica lasciala stare, specie sulle moto non ha ragione di essere usata, al massimo per i perni ruota o eventuali dadi duri da svitare (volano...)
#27
Inviato 16 May 2013 - 08:35
#28
Inviato 16 May 2013 - 09:02
che sia leggermente frenata è normale.
#29
Inviato 16 May 2013 - 14:44
#30
Inviato 17 May 2013 - 10:21
#31
Inviato 17 May 2013 - 10:32
Messaggio modificato da Raiden il 17 May 2013 - 10:33
#32
Inviato 17 May 2013 - 10:33
#33
Inviato 17 May 2013 - 10:36
dovrei re-informarmi, ora mi sfugge se facciano sitetizzate strada/pista. son fatto vecchio! XD
si, ok: le normali son organiche, poi ci sono sintetizzate strada e pista..
http://www.motoracin...ath=145_146_214
Messaggio modificato da Raiden il 17 May 2013 - 10:39
#34
Inviato 17 May 2013 - 10:43
