Sp525 Pro E Contro
91 risposte a questa discussione
#1 Nico__98__
  • 11 Messaggi:
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 11 luglio 2013 - 15:07
Ciao io il prossimo anno vorrei prendere la mito 125 sp525...sono entrato da poco nel mondo del motociclismo e mi sembra una buona moto. Voi che ve ne intendete di più potreste dirmi gli aspetti positivi e negativi di questa moto ??
#2 skiddolo
  • 19.313 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 15:10
per quanto riguarda cosa?consumi?confort?prestazioni?affidabilità?
ps.sezione errata, ti faccio spostare ;)
#3 Nico__98__
  • 11 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 15:12
Essendo una 2t sportiva so che chi sceglie questa moto di certo non lo fa per consumi e comfort...più che altro mi interessano prestazioni e affidabilità
#4 GIOSP525
  • 387 Messaggi:
  • Provincia: Trapani (TP)
Inviato 11 luglio 2013 - 15:24
Ha le stesse prestazioni delle altre mito...poco più, poco meno.
Dipende l'annata che prendi puoi ritrovarti col modello che ha una centralina con anticipo più spinto, in soldoni è più veloce.Di solito queste centraline sono nei modelli usciti tra il 2008 e metà 2009.
Ha un ottima ciclistica ed è soprattutto stabile nei curvoni veloci.
Vuole essere guidata più di corpo rispetto alle sue concorrenti di altre marche.
Unici difetti di questo modello sono il carburatore, il vhst 28, che è una ciofeca sia da carburare che da capire, spesso smagrisce mentre si è in moto senza motivo, ma si può ovviare al problema sostituendolo con un phbh o un altro carburatore e l'altro difetto è il volano, che è molto fragile.
Secondo me d'estetica è bellissima e poi riprende la C594 che correva tra le 500 nel MotoGP. Insomma, è una moto validissima.
Messaggio modificato da GIOSP525 il 11 luglio 2013 - 15:26
#5 Nico__98__
  • 11 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 15:29
Grazie !! Non vedo l'ora di averla...anche se il mio problema sarà ripotenziarla perché non sono tanto pratico in queste cose, non so dove mettere le mani e che pezzi comprare...
#6 puniscer96
  • 1.055 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 15:32
bhè se hai una moto carburata e un motore messo appunto di sicuro non stai sotto i 13-4 km/l con il vhst 28.. con altri carburatori riesci a fare anche di meglio ;)
#7 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 11 luglio 2013 - 16:24
il volano sarà anche fragile, ma è leggerissimo in confronto ai kokusan!
#8 GIOSP525
  • 387 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 16:38
Quello si...Però sti ca**i...Se non hai fortuna nel prenderlo seminuovo o usato in buone condizioni...vagli a dare tra le 280 e le 320 euro alla cagiva per un volano :)
#9 Nico__98__
  • 11 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 16:42
Come scarico cosa mi consigliereste ??
#10 GIOSP525
  • 387 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 16:44
Obviusly..se non ti fai problemi sul fatto che non è omologato, sp95. Il migliore sul mercato. Poi non ti rimane che decidere se prenderne uno a passaggio basso o uno a passaggio alto.
Messaggio modificato da GIOSP525 il 11 luglio 2013 - 16:44
#11 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
si effettivamente costano e sono rari, a me dopo quasi 10000km non ha mai dato problemi, spero continui cosi!
#12 Nico__98__
  • 11 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 16:45
No non mi interessa se non è omologato
#13 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 11 luglio 2013 - 16:49
allora il miglio scarico che ha anche il miglior rapporto qualità prezzo è la SP95 di mat, con silenziatore canna dritta delle seven speed (omologato) in kevlar o col silenziatore di mat (non omologato) in carbonio.
#14 GIOSP525
  • 387 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 16:51
Quoto...Comunque l'sp525 è già bella in foto....ma di presenza è qualcosa di mooolto meglio ;)
#15 Nico__98__
  • 11 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 16:52
Grazie allora me lo segno...vorrei sapere un'altra cosa: per un ripotenziamento come si deve quanto si spende all'incirca??
#16 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 11 luglio 2013 - 18:50
conta 270€ per la sp95, 90 per il silenziatore mi sembra, 8€ per il polverizzatore da cambiare (se ti serve ne ho uno), un po di getti massimo e minimo, e ovviamente un po di tempo per montare e fare una carburazione decente.
#17 Nico__98__
  • 11 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 18:53
Grazie per le informazioni sei stato molto utile
#18 Loki
  • 3.145 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 11 luglio 2013 - 18:57
non si chiama SP525 si chiama "porcella"
:asd:
Messaggio modificato da dallarace il 11 luglio 2013 - 19:02
#19 Raiden
  • 17.104 Messaggi:
Inviato 11 luglio 2013 - 19:03
soldi buttati, + difficile da ripotenziare e + delicata, e i ricambi costano di +.
Fossi in te punterei ad una vecchia EV.
#20 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 11 luglio 2013 - 19:11
non vedo nessuna difficoltà nel cambiare uno scarico e ricarburare...
è vero che il carburatore ha i suoi difetti e che il tps complica un po' l'utilizzo di un altro carburatore, ma io nel tps e nel miscelatore elettronico ci vedo solo un pregio, è possibile utilizzare il tps originale con cdi originale su un altro carburatore, basta un po di manualità e ti realizzi il tps partendo da quello che in origine è sul coperchio del vhst.
se uno non si accontenta, la zeeltronic risolve buona parte dei problemi...
