Svitare Dado Piastra Superiore
#1 nelson22
Inviato 19 July 2013 - 11:20
Come da titolo, ho problemi nello svitare il dado della piastra superiore di sterzo della mia planet. Ho provato solo con la mano all'inizio (non sono così forte come credevo :sniff: ) aumentando anche la leva, ma niente..
Dopo ho spruzzato svitol, ho provato a dare dei colpi alla chiave ma nulla..
Esasperato, ho tagliato un pezzo di chiave esagonale e l'ho inserito in un bussolotto da 10mm per poter usare la pistola pneumatica, che ho collegato direttamente al compressore senza usare il tubo per non aver perdite di potenza (non chiedetemi come ho fatto poi a tenerlo :asd: ) ma niente, non ce l'ha fatta, ho scaricato contro il dado 3-4 serbatoi di aria compressa con la pistola impostata alla massima potenza!
Avete qualche suggerimento?
#2 skiddolo
Inviato 19 July 2013 - 11:34
O.o cambia moto xD ca##o no dai non puoi non riuscire a smontarlo con la pneumatica addirittura..io lo smontai senza problemi con la chiave...hai provato a dargli qualche martellata sulla chiave esagonale per allentare la filettatura?
#3 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 11:58
Batti sopra la chiave prima!
#4 nelson22
Inviato 19 July 2013 - 12:03
Ho battuto un bel po' sopra, e siccome mi sono accorto che era più dura del normale ho collegato la pistola al compressore senza usare il tubo, e ha una potenza mostruosa!
Dovrò usare una leva di 10 metri per riuscire ad allentarla? :asd:
#5 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 12:24
Hai gią provato a svitarla con le viti delle forche smollate??
#6 nelson22
Inviato 19 July 2013 - 12:31
Visualizza MessaggioAdri_Planet_93, il 19 July 2013 - 12:24, ha scritto:
Hai già provato a svitarla con le viti delle forche smollate??
No
#7 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 13:02
Prova a svitarle dalla superiore che puņ essere che sforzino, magari sono scivolate (di qualche decimo) dalla piastra sotto mentre quella sopra ha tenuto e č in tensione!!!
#8 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 13:25
inizialmente pensavo avessi detto una cagata mostruosa adri, invece quando hai spiegato il perche ho capito che hai detto una gran cosa! geniale!!
#9 nelson22
Inviato 19 July 2013 - 13:37
Visualizza MessaggioAdri_Planet_93, il 19 July 2013 - 13:02, ha scritto:
Prova a svitarle dalla superiore che può essere che sforzino, magari sono scivolate (di qualche decimo) dalla piastra sotto mentre quella sopra ha tenuto e è in tensione!!!
Hai ragione, non ci avevo pensato! ;)
Provo e vi faccio sapere!
#10 RiNuCCio
    Love my Mito
  • 2468 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 13:47
Ma la pistola col tubo dovrebbe avere piu forza :paura:
#11 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 13:53
cmq si se nn esce co la pistola ma che è saldato? XD
#12 skiddolo
Inviato 19 July 2013 - 13:59
stai svitando in senso antiorario no?xD
#13 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 14:07
ahahahahahaahahh effettivamente sarebbe l'unica spiegazione plausibile!
#14 nelson22
Inviato 19 July 2013 - 14:27
Invece nel mio caso non è così, la differenza si nota ad occhio con e senza tubo
Per farti capire meglio col tubo aveva delle difficoltà a svitare il dado della ruota post. di una moto, quasi due serbatoi ci volevano, senza tubo neanche mezzo secondo
Certo che svito in senso antiorario xD
#15 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 14:30
cacchio ma che compressore usi che ci vogliono due serbatoi per un dato ruota? XD
#16 Gill
  • 1076 Messaggi:
Inviato 19 July 2013 - 14:34
Ciao! Io di solito mi aiuto con una pistola termica, o phon da carrozzieri, e funziona bene perchè sfrutta la dilatazione del metallo...
Ciao Gill
#17 skiddolo
Inviato 19 July 2013 - 14:52
idea...lega un cavo alla brugola..e tira il cavo con un camion :°D
#18 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 19 July 2013 - 14:58
Scladala come ha detto Gill
l'alluminio si dilata prima dell'acciaio e dovrebbe essere più facile da estrarre
#19 nelson22
Inviato 19 July 2013 - 14:59
Non è problema di compressore, è problema di tubo che riduce drasticamente la potenza, usando il tubo ci volevano quasi due serbatoi da 50lt, senza usare il tubo una frazione di secondo a serbatoio abbastanza carico ;)
Ciao Gill
Grazie del consiglio, proverò!
Piego il telaio e tutto ma non si svita :P
#20 skiddolo
Inviato 19 July 2013 - 15:02
hai qualche problema al compressore o al tubo o.o io con un compressore da 24lt smonto praticamente tutto o.o
