Urgente ! Cilindro C9 !
#1 luigi evo
  • 57 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 21 August 2013 - 10:20
ragazzi , il cilindro della c9 o della curuiser e' montabile anche sulla mito ? per favore e' urgente !!
#2 BR1
Inviato 21 August 2013 - 11:19
quello del C9 si, se non sbaglio è il 47702
#3 luigi evo
  • 57 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 11:31
MENOMALE :D
#4 vallifire12
  • 1282 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 14:26
occhio....i cilindri della serie c9 utilizzano un pistone con compressione 30 mm e la biella ha interasse 105 mm
mentre per la mito i valori sono rispettivamente 25 e 110 mm...potrebbe variare qualcosa come posizionamento del pistone con le luci....
oltre al fatto che sono cilindri che definire superati è riduttivo...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#5 luigi evo
  • 57 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 15:09
intendo montare un 160 polini ( so ke e' una m**da ... ) e non so se ogni cilindro differisce l'uno dall'altro
#6 vallifire12
  • 1282 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 15:11
i cilindri prodotti dal 88' (freccia c10 in poi) sono tutti intercambiabili fra loro anche quelli a valvola meccanica adattarli e semplice....prima no...dovresti sostituire oltre al cilindro anche la biella....o utilizzare una basetta che forse è più semplice...
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#7 luigi evo
  • 57 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 15:34
il cilindro e' questo ! https://www.google.i...iAo18ump6ONyu2Q
Messaggio modificato da luigi evo il 21 August 2013 - 15:34
#8 Rizlas
  • 444 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 21 August 2013 - 15:42
Economico devo dire.
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il 23 November 2012 - 17:44, ha scritto:
La moto è la cosa migliore che un adolescente si possa comprare
#9 luigi evo
  • 57 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 15:45
molto :D , ma il gilardoni costa anche di più !
#10 a7n8x
  • 6842 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 15:50
Devi montare il kit su una Cagiva Freccia C9? Se si rimane comunque sia più economico comprare un cilindro recente e il pistone della freccia c9 a parte
 vallifire12, il 21 August 2013 - 14:26, ha scritto:
occhio....i cilindri della serie c9 utilizzano un pistone con compressione 30 mm e la biella ha interasse 105 mm mentre per la mito i valori sono rispettivamente 25 e 110 mm...potrebbe variare qualcosa come posizionamento del pistone con le luci.... oltre al fatto che sono cilindri che definire superati è riduttivo...
il cilindro rimane compatibile in quanto pur avendo una biella più corta, questo viene compensato dall'altezza di compressione maggiore del pistone, quindi i punti morti sono gli stessi, cambia lievemente la fasatura, ma si parla d'inezie.
Messaggio modificato da a7n8x il 21 August 2013 - 15:52
#11 luigi evo
  • 57 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 15:56
devo montare questo cilindro sulla
mito , la sigla che ho sullo scatolo mi indica cagiva freccia c9 e cruiser , non avrei mai comprato un cilindro simile per la mito , lo dovrei montare perche solo questo ho al momento !
#12 a7n8x
  • 6842 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 16:08
Quindi hai un motore mito e hai un kit maggiorazione per freccia.
In conclusioni dovresti cambiare biella o sostituire il pistone del kit di maggiorazione con quello per mito, altrimenti ti ritrovi con il pistone 5 mm più alto
#13 a7n8x
  • 6842 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 16:29
il gruppo termico gilardoni costa 430+iva
quel kit supera i 600
#14 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 16:40
è ovviamente un prezzo di listino..
#15 vallifire12
  • 1282 Messaggi:
Inviato 21 August 2013 - 21:52
è quello che dicevo...se vuole montare quel cilindro su un blocco mito deve usare un pistone mito invece che quello del kit o usare una basetta...in ultimo cambiare biella....
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
