castigamatti, il 31 August 2013 - 19:01, ha scritto:
Traino Veicoli In Avaria
Inviato 31 August 2013 - 19:08
« Le moto sono oggetti che fanno sognare. Hanno colori e suoni diversi, hanno forme che rivelano l’ispirazione di chi le ha concepite. A volte queste creazioni sono autentici oggetti d’arte motoristica che trasformano il progettista in artista. »
(Claudio Castiglioni)
#22
Inviato 31 August 2013 - 19:17
batty1987, il 31 August 2013 - 19:08, ha scritto:
questo è vero, confermo, purchè omologato in uno stato UE e se è omologato vuol dire che rispetta limiti di decibel e inquinamento, non capisco perché tanti agenti si ostinano a contestare ugualmente, sull'auto ne ho anch'io uno aftermarket omologato con tanto di foglio, non serve più aggiornare il libretto
Credo sia in mix di reminiscenze del passato, "norme non chiare" e ignoranza di alcuni agenti (dove per ignoranza intendo anche in buona fede).
Il risultato finale è che spesso è appunto molto difficile muoversi ed essere sicuri di essere in regola nonostante lo si voglia e ci si adoperi per farlo.
#23
Inviato 31 August 2013 - 19:44
Messaggio modificato da batty1987 il 31 August 2013 - 19:44
Inviato 31 August 2013 - 20:27
batty1987, il 31 August 2013 - 17:35, ha scritto:
Sulle extraurbane secondarie e urbane si può rispettando alcune condizioni (che se non rispettate possono esser multate con detrazione di 3 punti):
• entrambi gli autisti devono avere la patente
• si può trainare un veicolo la volta
• devono essere dello stesso tipo: ergo un camion ad esempio non può trainare un'autovettura
• il collegamento deve essere idoneo e solido (ammessi cavo d'acciaio con portata superiore a 1t del peso del veicolo trainato, barra rigida snodata di diametro 25mm, grilli per ancoraggio filettati m16, per il gancio traino si fa uso solo dell'originale)
• il veicolo trainato deve avere le quattro frecce accese, o se non funzionanti, deve esporre il triangolo o il segnale di carico sporgente
• il collegamento deve esser ben segnalato (ad esempio con un panno rosso avvolto sulla fune o barra)
• il traino deve esser effettuato a bassa velocità e in condizioni di sicurezza
Le fasce in corda di canapa praticamente sono state abolite per il pericolo di logoramento, che cavi e barre non hanno.
Difficilmente troverete queste informazioni dato che sono interne alle fdo riportate nei pronutario ma reperibili subito e gratuitamente recandosi in caserma
riguardo alla rottura della corda ipotiziamo polietilenica (nel 2013 il canapone non si usa più) il carico di snervamento per una corda di sufficiente diametro pù essere uguale se non maggiore del carico massimo di un cavo d'acciaio di diametro minore ed essendo polimerica e non metallica ha anche un fattore di deformazione elastica maggiore che evita sgradevoli situazioni di rottura di schianto tipica dei solidi plastici (questo perchè in italia le leggi non vengono fatte dagli esperti dei vari settori ma da dei cialtroni politici tanto è vero che in uso nautico il traino è permesso solo con cime di tipo plastico)
Messaggio modificato da fra-x il 31 August 2013 - 20:27
Inviato 31 August 2013 - 20:32
batty1987, il 31 August 2013 - 19:44, ha scritto:
Inviato 31 August 2013 - 20:36
fra-x, il 31 August 2013 - 20:32, ha scritto:
oh qui mi trovi d'accordo ma se invece di quei signori ci si mettesse gente competente e che ha studiato quelle cose un governo utopico in cui la politica non è fatta da inutili laureati in sicienze politiche ma gente utile tipo ingegneri,medici,matematici,ingegneri,fisici e ingegneri ...
#27
Inviato 31 August 2013 - 20:41
Messaggio modificato da batty1987 il 31 August 2013 - 20:46
#30
Inviato 31 August 2013 - 20:51
castigamatti, il 31 August 2013 - 20:45, ha scritto:
batty1987, il 31 August 2013 - 20:41, ha scritto:
#31
Inviato 31 August 2013 - 22:55
#32
Inviato 01 September 2013 - 05:59
batty1987, il 31 August 2013 - 22:55, ha scritto:
#33
Inviato 01 September 2013 - 06:20
#35
Inviato 04 September 2013 - 19:42
#36
Inviato 04 September 2013 - 19:46
paolino89, il 04 September 2013 - 19:42, ha scritto:
Paolo! che piacere rileggerti!
#37
Inviato 05 September 2013 - 16:12
BR1, il 04 September 2013 - 19:46, ha scritto:
mi e venuto un piccolo dubbio, sempre riguardo al traino di veicoli , come ci si comporta se i due veicoli hanno i ganci di traino non in linea ?esiste qualche restrizione al riguardo ?
Messaggio modificato da paolino89 il 05 September 2013 - 16:12
#38
Inviato 05 September 2013 - 17:13
#39
Inviato 05 September 2013 - 18:36
batty1987, il 05 September 2013 - 17:13, ha scritto:
