Dubbi Freccia C12
Inviato 09 September 2013 - 01:26
Oggi dato che ho dovuto smontare le carene a causa della rottura del cavo della frizione, avevo pensato anche di dare una controllatina anche alla valvola CTS per vedere se era sporca.
In pratica dopo aver tolto le 5 viti che trattengono il coperchio della valvola al cilindro ho ricevuto una bella sorpresa: sotto il coperchio della valvola non era presente la ghigliottina!
In pratica correvo con la luce di scarico perennemente aperta con la ovvia scarsa ripresa da fermo...
Ecco spiegato il mistero della Freccia goffa e impacciata...
Ora mi chiedo: la ghigliottina dei cilindri Mito è compatibile con il mio o dovrò penare per cercarne un'altra?
Poi se potete mettere na foto di come è composto l'intero sistema della valvola di scarico perchè non sono sicuro che manchi solo la ghigliottina...
#22
Inviato 09 September 2013 - 08:32
Si puoi usare la valvola della Mito
Guarda bene quest'immagine, sicuramente ti manca anche il perno 31 e i due cappelli 20
#23
Inviato 09 September 2013 - 09:13
Inviato 09 September 2013 - 16:38
iccio94, il 09 September 2013 - 09:13, ha scritto:
foto
Inviato 09 September 2013 - 16:51
#27
Inviato 16 September 2013 - 19:28
Alla fine sono riuscito a trovare un banchetto che vendeva solo ricambi Cagiva! Tutto contento vado lì e gli chiedo se avevano la dannata ghigliottina per Mito/Freccia. Io pensavo che ce ne fosse un solo tipo e invece il tizio del banchetto me ne tira fuori ben 4!
Alla fine ne scelgo una che sembrava la più simile a quelle che avevo visto nelle foto e la piglio.
Poi la provo su un cilindro per mito che mi era passato tra le mani e faccio un sospiro di sollievo: la ghigliottina passa nella sede!
Avevo esultato troppo presto... Tornato a casa provo a controllare se il diametro del "paletto" della ghigliottina che ho preso combacia con quella rotta e... sorpresa, quella nuova è più sottile! Adesso non devo fare altro che provare a cercare una valvola completa nel mercatino almeno così sono sicuro che sia quella giusta...
#28
Inviato 16 September 2013 - 23:16
Volendo potresti farla imboccolare, o mettere un tubo di spessoraggio (soluzione più rapida, inoltre se ha un tubo dello spessore giusto, ma diametro diverso si può tagliare lateralmente e adattarlo o alla valvola o a al coperchio) per non avere gioco con il coperchio CTS, prendi la valvola, il coperchio su cui deve scorrere e vai da un tornitore (sempre se te la imboccola visto che anche il centraggio della valvola sul tornio fa perdere diverso tempo). Non ricordo se la sede della valvola permette diametri dello stelo valvola maggiori dello spessore della valvola stessa, dovresti controllare eventualmente può essere una complicazione. Una complicazione che hai di certo é che se la fai imboccolare bisogna controllare lo spessore dello stelo anche verso la parte terminale delle "corna", perché altrimenti non potrà scorrere bene e pienamente nel coperchio CTS quando deve aprirsi.
Foto della valvola spezzata e di quella che hai comprato.
Messaggio modificato da a7n8x il 16 September 2013 - 23:22
#29
Inviato 17 September 2013 - 12:33
Tuttavia ho un dubbio: se la valvola è di una Mito recente, avrò dei problemi sul mio cilindro (60433)?
Perchè leggevo nella sezione del forum degli articoli tecnici che nella Mito 1°serie (quindi ancora con il cilindro della C12R) la valvola chiude meno rispetto a quella delle serie successive.
Dite che potrebbe essere un problema?
#30
Inviato 18 September 2013 - 20:06
Problemi non dovresti averli, perché la diversa conformazione della lavorazione/fusione della zona che determina la fasatura e che richiede per contro corse differenti, viene gestita dalla valvola stessa (corna)
puoi fare una foto da più angolazioni della valvola che hai comprato
#31
Inviato 18 September 2013 - 20:29
#32
Inviato 18 September 2013 - 21:06
iccio94, il 18 September 2013 - 20:29, ha scritto:
carichi la foto su un sito tipo http://imageshack.us e poi metti il link dell'immagine qui
#33
Inviato 19 September 2013 - 09:05
http://imageshack.us...es/11/dlpo.jpg/
http://imageshack.us...es/23/i0wv.jpg/
http://imageshack.us...s/203/slfr.jpg/
http://imageshack.us...s/706/xqhm.jpg/
#34
Inviato 19 September 2013 - 14:42
iccio94, il 19 September 2013 - 09:05, ha scritto:
è la valvola che hai comprato dall'utente della Mito? comunque sia è quella recente ed è montata al contrario.
invece com'è quella che hai preso a imola?
#35
Inviato 20 September 2013 - 09:51
Ma se la valvola che ho comprato è storta, come faccio a raddrizzarla?
#36
Inviato 20 September 2013 - 10:32
Non è storta è solo montata al contrario, devi aprire quei due gusci metallici e ruotare la valvola, attento a quando la apri, potrebbe volare via qualche pezzo, se non lo hai mai fatto per evitare di perderli, puoi aprirla dentro ad un sacchetto, in modo che se salta qualcosa rimane nel sacchetto.
#37
Inviato 21 September 2013 - 02:07
#38
Inviato 21 September 2013 - 07:44
iccio94, il 21 September 2013 - 02:07, ha scritto:
Sviti il dado della carrucola, sfili la carrucola (attento che é delicata) e infine sfilando il carter della carrucola si divideranno i due gusci.
Quando la richiudi (dopo aver corretto la posizione della valvola) devi fare attenzione a mettere bene la molla, non deve essere lenta, ma deve favorire la chiusura della valvola.
#39
Inviato 22 September 2013 - 01:16
#40
Inviato 22 September 2013 - 06:48
iccio94, il 22 September 2013 - 01:16, ha scritto:
Hai la valvola montata sottospora, quindi una volta smontata la ruoti sul suo asse di 180 gradi e la rimonti, non é nulla di astruso.
