Mito Ii Demonius
80 risposte a questa discussione
#41 fra-x
Inviato 15 October 2013 - 16:31
Visualizza Messaggiodemoniusmito92, il 15 October 2013 - 16:23, ha scritto:
Sp ho detto collettore e pacco nient'altro! E le forcelle che andrò a montare
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk
si ma come ti ho detto non siste il collettore sp
#42 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Provincia: Chieti (CH)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 16:33
Vabbe sarà fumato nonno xd
#43 fra-x
Inviato 15 October 2013 - 16:37
più che altro molti spacciano roba per sp mentre è meglio mettere roba normale settata bene va meglio
#44 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 16:38
Cmq vi informo sui codici appena posso
#45 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 15 October 2013 - 17:07
Le tue forcelle hanno questi tappi?
queste sono le mie e sono del kit SP...
oppure sono oro come le mie con i tappi esagonali color alluminio?
oppure ancora sono oro come le mie, con gli stessi tappi ma senza forellini?
queste sono le tre possibilità delle forcelle color oro... quali hai?
Messaggio modificato da cirio89 il 15 October 2013 - 17:09
#46 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 17:36
Allora un po di dati, forcelle uguali senza forellini gruppo termico 60433 quindi il primo della mito 1 lo scarico appena la dentro vi faccio vedere intanto carico foto piastre poiché forcelle sono in manutenzione blocco cilindro e telaio se può essere utile xd
#47 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 15 October 2013 - 17:54
Se le forcelle sono uguali senza forellini non sono SP ma sono semplici forcelle Mito II...
#48 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 18:05
ecco le immagini
#49 Raiden
  • 17144 Messaggi:
Inviato 15 October 2013 - 18:20
ahahaha il serie 6 nero!?! auaahhah cilindro sp... XD XD
quel cilindro è il primissimo cilindro montato sulla mito, se non vado errato era montato anche sulla freccia. E' in assoluto il meno performante dei cilindri Mito...
La sigla 8P è strana, a memoria dovrebbe essere 5P, anche il codice sul blocco motore dovrebbe essere il medesimo, mah cosa strana...
#50 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 18:32
A meno che é stato cambiato proprio tutto il blocco e il telaio é il successivo.. Bu
#51 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 15 October 2013 - 18:50
La signa 5p è quella dei motori, i telai sono 8p. Sul libretto della moto, almeno per quanto riguarda quelle dei primi anni '90, in corrispondenza del nome modello non c'è scritto mito ma 8P...
#52 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 15 October 2013 - 18:51
i motori 7 marce hanno il codice 5p, confermo! 8p non ricordo, magari le primissime mito lo avevano... cmq è facile da capire, ti fai un giro, se oltra la 6a entra un'altra marcia ne hai 7. XD il regolamento sp come dice fra-x prevede l'uso del carburatore da 28mm quindi un collettore che non sia per 28 non può mai essere un componente sp. il kehin poi non è un carburatore usato su cagiva mito. la mito ha usato i dell'orto (phbh 28 rd prima e bd poi) e mikuni (non ho mai ricordato se si chiami tm 35 o tmx 35).
ha già l'assicurazione come moto d'epoca?
Messaggio modificato da bubagan il 15 October 2013 - 18:51
#53 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 19:00
No ancora l'ho fatta aspetto anno nuovo:-) un consiglio al volo sto dando uno sguardo a un cilindro 73037 da lucidare come va questo cilindro? Ne vale la pena? Premetto che la mia va davvero bene in performance.
Messaggio modificato da demoniusmito92 il 15 October 2013 - 19:00
#54 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 19:05
Ah e neanche a farlo apposta é di raiden che lo sta vendendo xD
#55 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 15 October 2013 - 19:33
il 73037 è il cilindro mito per antonomasia. il più comune, che poi ha acquisito il nome-numero A0401 e sulla sp 525 un altro ancora, ma è sempre lui, il vecchio 73037. prima di questo c'era il 72625. è un'ottima base di partenza per le elaborazioni. il 73037 rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni cilindro e ricambi performanti per esso (come la sp '95). ci sono cilindri più performanti, ma sono dificili da reperire e alcuni, (i serie 9) hanno una boccola di scarico quadrata che rende difficile l'adattamento delle espansioni.
Infine, per saperne MOLTO di più, ti consiglio di leggere questo topic e scaricare l'articolo di {mRk} sulla elaborazione della mito.
http://forum.mitoclu...uning-the-mito/
#56 fra-x
Inviato 15 October 2013 - 19:46
già sarebbe un cilindro migliore ...
come ti dicevo non è un SP raching o megapro ma è una buona base stabile con il giusto rapporto prestazione/impegno
e per impegno intendo:economico,manutenzione delicatezza
#57 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 19:47
Non mi apre il link se hai il file avresti modo di passarlo?
#58 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 20:22
Guardate che bel sito che ho trovato.... Ha molti ricambi il primo così vasto! http://www.geiwiz.de...=OK&language=en
#59 Raiden
  • 17144 Messaggi:
Inviato 15 October 2013 - 21:43
Mz anche no. Io nn vendo alcun cilindro serie 7. XD
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
#60 demoniusmito92
  • 33 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 15 October 2013 - 21:58
C'è uno su ebay col nome raiden ahhahahah
