Come Posso Risolvere?!
#1 AlBo
  • 723 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 07:57
Vi è mai capitata una cosa del genere??
#2 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 08:03
Ti riferisci al perno sbanato o al porta pinza piegato?
alla ricerca della felicità
Flavio
#3 bubagan
Inviato 16 October 2013 - 08:04
no, per fortuna. potresti armarti di trapano e forare la vite con una punta del diametro della filettatura, non più grande o rovini la sede filettata della pinza freno. mi è capitato sulla pompa freno poteriore, però non è sulla mito al momento, ma devo anch'io riuscire a levare una vite messa così!
Messaggio modificato da bubagan il 16 October 2013 - 08:04
#4 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 16 October 2013 - 08:17
estrattore conico e un piedino nuovo
visto che tanto devi smontare, toglierei la vite superiore di modo tale da poter far ruotare la pinza rispetto al piedino e riuscire a smuovere il filetto della vite spanata.
#5 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Io le ho entrambe in condizioni peggiori... :P
Flavio
#6 AlBo
  • 723 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 08:41
ciao gianlù!
ho provato a farla ruotare ma poi si ferma per via del tubo freno.. dovrei smontare tutto!!!
#7 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 16 October 2013 - 08:46
a me è successo e ho fatto come ha detto buba... Una volta che passi la testa del dado la vite non é più in trazione ed esce senza sforzi
#8 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 08:55
Visualizza MessaggioAlBo, il 16 October 2013 - 08:41, ha scritto:
ciao gianlù!
ciao,
dipende se il piedino è piegato o si tratta di un effetto ottico in foto che inganna.
se devi cambiare il piedino devi smontare comunque.
io preferisco lavorare comodo e smontare roba in più, piuttosto che bestemmiare senza risolvere nulla.
dal foro centrale vedo che hai già provato a trapanare oppure è solo l'invito per una punta più grossa?
#9 AlBo
  • 723 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 09:01
Visualizza Messaggiogianluis23, il 16 October 2013 - 08:55, ha scritto:
ciao,
si, avevo iniziato a trapanare ma senza grossi risultati, è proprio dura quella vite!!!!
in realtà ho un altro paio di forcelle a disposizione, il piedino è intercambiabile? come si sostituisce?
#10 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 16 October 2013 - 09:02
cè una cacciavite apposta, che quando gli martelli sopra fa la torsione svitante.
non so il nome tecnico, ma lo uso spesso.
#11 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 16 October 2013 - 09:07
giravite a percussione ma con filetti M8 la vedo dura, tentare comunque non nuoce
#12 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Io l'ho sempre sentito chiamare "cacciavite a battere"! ;)
#13 BR1
Inviato 16 October 2013 - 09:55
maschio contrario. in alternativa ci saldi una vecchia brugola.
#14 nelson22
Inviato 16 October 2013 - 19:00
Sono nella tua stessa situazione ora, per fortuna ancora non devo cambiare pastiglie..
Io ora forerei dopo aver comprato le viti nuove
oppure anche questa alternativa, ma non l'ho mai fatto e non so se avrei abbastanza spazio necessario per saldare con una comune saldatrice a elettrodo
#15 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 16 October 2013 - 21:06
Oppure vai da un meccanico e in 5 minuti ti risolve il problema. Io ho fatto così e non mi ha nemmeno chiesto nulla.
