La Mia Mito Sp 525 Bagna Le Candele Un Po' Troppo Spesso.
Inviato 21 October 2013 - 16:56
Avendo comprato la moto di seconda mano non so se ci siano modifiche però penso che il ripotenziamento sia stato fatto. La moto monta scarico originale svuotato e carburatore originale da 28 dell'orto. I getti non li ho controllati, anche perché non sono molto pratico.
Inviato 21 October 2013 - 19:41
Inviato 21 October 2013 - 20:01
Inviato 21 October 2013 - 22:01
Inviato 22 October 2013 - 09:28
robyerre6, il 21 October 2013 - 22:01, ha scritto:
a me si è sempre accesa bene senza aria, sia d'estate che d'inverno facendo le giuste carburazioni.
Hai mai provato a smontare la candela dopo averla scaldata e usata?
detto cosi sembrerebbe che sei grasso di minimo, prova a vedere anche come è regolata la vite aria/miscela, a me per esempio mi si svita sempre sul motorino e la trovo parecchio svitata e parte peggio di quando è regolata bene
Inviato 22 October 2013 - 13:24
Messaggio modificato da barbo il 22 October 2013 - 13:25
Inviato 22 October 2013 - 14:10
Inviato 22 October 2013 - 16:25
Per vedere il settaggio del carburatore devi tirarlo giù è aprirlo ma è un lavoro da 15 minuti se non sei pratico....
Inviato 22 October 2013 - 16:52
Un altro problemino forse sempre legato alla carburazione è che la prima e la seconda se le tiro sopra i 6000 borbottano e fumano... è sempre colpa della carburazione grassa ?
Inviato 22 October 2013 - 17:04
Inviato 22 October 2013 - 17:10
nelson22, il 22 October 2013 - 17:04, ha scritto:
Inviato 22 October 2013 - 23:22
Inviato 23 October 2013 - 12:20
barbo, il 22 October 2013 - 23:22, ha scritto:
Inviato 23 October 2013 - 12:39
SP525, il 22 October 2013 - 17:10, ha scritto:
Inviato 23 October 2013 - 13:17
Extreme Ale, il 23 October 2013 - 12:20, ha scritto:
puniscer96, il 23 October 2013 - 12:39, ha scritto:
Inviato 23 October 2013 - 19:33
No in nessun caso bisogna stare magri, piuttosto grassa al max butta 10 € di candela e non 300 e passa € di motore....
Inviato 23 October 2013 - 20:36
Se hai la moto carburata come si deve parte anche con temperature basse senza usare l "aria".
Inviato 23 October 2013 - 20:43
Inviato 23 October 2013 - 22:44
SP525, il 23 October 2013 - 13:17, ha scritto:
Tu stai parlando della vite del minimo che regola il regime di rotazione del motore quando la moto è al minimo, ma penso che gli altri si riferissero al getto del minimo che penso sia differente
Inviato 23 October 2013 - 22:52
