Mito Ev Pista
60 risposte a questa discussione
#41 fabio_491
Inviato 05 May 2014 - 12:27
Visualizza Messaggiocirio89, il 05 May 2014 - 11:45, ha scritto:
tRanquillo non ho fretta ;)
Intendo larghezza mozzo, (difficile da prendere) distanza mezzeria del cerchio dal piano d'appoggio del disco..
Per curiosità te come lo misuri? Io ho sempre un sacco di grattacapi
#42 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 05 May 2014 - 12:53
non è precisissimo pero appoggio il cerchio senza cuscinetti su un piano dritto, prendo con riferimento la valvola di gonfiaggio (che solitamente è in centro) eventulamente sostituendo la stessa con una vite a cui ho fatto un cono con cui sono sicuro di misurare il centro..
So che ho scritto da stracani pero spero di essermi fatto capire...
PS se il cerchio ha la sede cuscinetto sporgente sottraggo questa misura da quella totale..
Stasera col pc scrivo meglio.. Con il telefono sto sclerando a scrivere ahahahha :asd: :asd:
#43 Kevin97
  • 172 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 05 May 2014 - 13:20
il mio metodo è simile ma un 'po più laborioso..
dato che ha cuscinetti sporgenti ho fatto un anello che va sulla battuta del disco , prendo la misura totale , prendo quella del canale esternamente , la divido e aggiungo la misura dello spessore e le sottraggo..non sara preciso al decimo ma è più che sufficente..
ecco due foto ..https://www.dropbox..../misura%20mozzo
il cerchio anteriore è da riverniciare, anche se sto valutando se venderlo per uno con canale da 3..
#44 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 05 May 2014 - 13:36
Se le misure vanno bene potrei prendertelo io..
Fai il trofeo tu? In tal caso potremmo parlarne dal vivo ;)
#45 Kevin97
  • 172 Messaggi:
Inviato 05 May 2014 - 13:51
si faccio il trofeo ..sono anche a castelletto il 20 e sabato 31 ... diciamo che non lo metto in vendita se serve a qualcuno per finire la moto e ho gia trovato quello da tre volentieri....comunque lo monterò intanto che trovo l' altro...adesso prendo le misure anche di quello originale non so neanche io cosa va fatto per montarlo non ho ancora guardato :sorry:
#46 Kevin97
  • 172 Messaggi:
Inviato 06 May 2014 - 19:54
Per #cirio89, hai per caso preso la misura del mozzo del cerchio originale? attualmente non mi è possibile prenderla bene ma spannometricamente dovrebbe esserci.
ciao kevin
#47 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 06 May 2014 - 20:24
Mmm no.. Sto weekend la prendo ;)
#48 fabio_491
Inviato 06 May 2014 - 21:11
Tra i vari metodi ho usato anche io questo ;-) però non mi ha convinto al 100%
Devo provare la prossima volta con un truschino
#49 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 07 May 2014 - 06:57
Anche.. Pero c'è lo stesso problema.. Ossia quello di trovare la mezzeria giusta del canale
#50 Kevin97
  • 172 Messaggi:
Inviato 07 May 2014 - 07:11
Stamattina preso dalla frenesia ho misurato il mozzo dell originale,è un cerchio piegato (molto su un lato) sembra uguale ....46/47 mm
Ciao
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
#51 Kevin97
  • 172 Messaggi:
Inviato 07 May 2014 - 13:06
Ragazzi brutta sorpresa il cerchio anteriore presenta una "botta" , in un punto si sposta tutto il canale di 3mm...in sintesi da buttare, lo restiusco al propietario. :spank:
il post invece è perfetto.
ora mi serve un consiglio, ho 4 possibilita:
-lascio quello originale da 3 e monto 120 (ne ho due a casa)
-trovo un 3,5 in magnesio dove posso montare 120, ma ho paura che sia eccessivamente largo
- cambio radicalmente strada , ho sotto mano un cerchio da gp da 2,5 e monto gomma piu piccola (95) però al posteriore mi rimane un cerchio da4" con 150 , non so se sia il massimo.
- trovo una coppia completa 125gp però il prezzo inizia ad essere altino...
sono in super indecisione :sorry:
Ciao
Messaggio modificato da Kevin97 il 07 May 2014 - 13:34
#52 fabio_491
Inviato 07 May 2014 - 17:31
Volendo trovi chi te lo raddrizza...
#53 Kevin97
  • 172 Messaggi:
Inviato 07 May 2014 - 18:39
Si per quello si... Pero mi hanno cercato 100 euro...il vecchio propietario mi ha detto che lui lo utilizzava cosi quindi niente sconto, o lo restituisco o me lo tengo pagandolo 80/90euroo... Mi verrebbe a costare 200 solo l anteriore..
Per di piu devo acquistare le supercorsa 110 altri 150...
#54 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 07 May 2014 - 20:29
Se il vecchio proprietario si riprende il cerchio anteriore, l'opzione di utilizzare un tuo cerchio da 3" e il 110 o 120 diventa decisamente appetibile ed economicamente conveniente rispetto alle altre opzioni.
#55 Kevin97
  • 172 Messaggi:
Inviato 07 May 2014 - 20:55
Esatto credo che faro cosi... Pero mi attira l idea di avere dei cerchi leggeri.haha . Ho quasi sistemato le sospensioni , il motore è ok, qualcosa dovrò pur combinare ;).
Per ora farò come detto da a7n8x e cerco di trovare un cerchio da 3 leggero, anche se la vedo dura...
Grazie
#56 Kevin97
  • 172 Messaggi:
Inviato 11 May 2014 - 21:28
Ragazzi buone notizie, venerdi sono andato da scardino per raddrizzare il cerchio, in un oretta era sistemato, ha detto che se si montava in quelle condioni non succedeva niente...O.o.
Ne ho approffittato anche per una controllata del cilindro pistone dopo tre pistate , carburazione legermente grassa dato che son le prime volte...
Ecco un paio di foto
Non è per niente simmetrico il disegno pero va bhe ;)
https://www.dropbox....H_1s99h4w7iB9Xa
non è stata toccata da nessun genere di straccio la testa..
cosa ne dite?
Messaggio modificato da Kevin97 il 11 May 2014 - 21:28
#57 ypm1
  • 69 Messaggi:
  • Provincia: Chieti (CH)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 03 October 2015 - 20:04
Ciao, ma la storia finisce così? ?
#58 Ema26
  • 627 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 03 October 2015 - 22:37
Kevin era passato ad Aprilia.
Ora fa il trofeo honda con la moto3.
Emanuele
#59 Kevin97
  • 172 Messaggi:
Inviato 04 October 2015 - 08:23
Confermo dopo la prima gara ho venduto la mita ed ho preso l aprilia tutto questo nel 2014.. questo anno invece sto facendo ip trofeo honda con la moto3 nel civ che farò anche l'anno prossimo...
Comunque quella mito era un accrocchio che non rifarei ...l inesperienza mi aveva portato non mi aveva fatto fare scelte corrette ..era troppo poco competitiva...
Forse meglio cosi��
#60 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 04 October 2015 - 14:28
È come stai andando? Ma quanto costa la moto 3
