1
Devo Aprire Il Blocco (7Speed)
Iniziato da mikyyy, Nov 20 2013 23:08
49 risposte a questa discussione
#41
Inviato 03 December 2013 - 11:24
ragazzi come lo smonto l albero dal carter dx? questo qui può essere il segno per la messa in fase?
poi mi domando perchè nel kit athena ci siano 10 paraoli invece che 5 o.o
#42
Inviato 03 December 2013 - 11:43
quella è la sede della mezzaluna che non consente al volano di ruotare sull'albero...
il segno della messa in fase è sulla piastra dello statore
per toglierlo puoi appoggiare sull'albero un blocco ti alluminio e picchiare con un martello... mi raccomando mai martello su albero.. ma martello su allluminio e alluminio su albero.. l'alluminio è più tenero e si deformerà.. al contrario se facessi martello su albero come durezza siano e rovineresti sia martello (ma di poco) che albero (di tanto)
Messaggio modificato da cirio89 il 03 December 2013 - 11:46
Riproduzione perni cavalletto kit SP http://forum.mitoclu...teriore-kit-sp/
#43
Inviato 03 December 2013 - 11:49
no mi riferivo al segno sopra la mezzaluna. comunque grazie! un tacchetto di legno va bene lo stesso?
edit: tolto l albero.. l ho messo davanti al camino un bel pò e poi con martello e tacchetto di legno l ho sfilato ed è uscito senza cuscinetto. adesso sto aspettando che si scaldi per l abero per levare l altro e dovrò rimbiellarlo. non ho il martello di plastica ma nella gabbia a rulli si sentono detriti e dandoli colpetti con il manico in legno si sente scampanellare poco poco. ma tra cuscinetto e spalle dell albero posso inserire un cacciavite e aiutarmi con qualche colpo di martello per levare il cuscinetto?
Messaggio modificato da mikyyy il 03 December 2013 - 12:20
#44
Inviato 04 December 2013 - 13:46
ma perchè a volte gli ingranaggi dell albero fanno qualche giro e si bloccano invece poi gli passa e girano bene? solo perchè non sono magari dritti?
#45
Inviato 04 December 2013 - 14:01
intendi con i blocchi aperti??
se è a blocchi aperti ogni tanto si "stortano" un pochino gli alberi e si toccano i denti di più marce contemporaneamente e si.. si bloccano.. poi fai un pochino avanti indietro e si sbloccano... l'importante è che non succeda a carter chiusi...
#46
Inviato 04 December 2013 - 14:11
me l ha fatto a carter chiusi, ho riaperto e poi rimesso insieme i carter e ora non dovrebbe farlo. in teoria da chiusi completamente non dovrebbe farlo no?
#47
Inviato 04 December 2013 - 14:57
in teoria da carter chiusi no
#48
Inviato 04 December 2013 - 15:34
va bene! sei già andato da mat? sto cercando bielle decenti, oltre la mitaka e la mazzucchelli, che non prenderò mai, non trovo altro
#49
Inviato 04 December 2013 - 15:50
no non ancora.. aspetto una sua risposta.. se entro sabato non lo sento provo a chiamarlo.. magari è occupato e rimanderò la mia visita a gennaio...
#50
Inviato 04 December 2013 - 18:47
ho capito! e una biella buona dove potrei reperirla?
