Sp525 Patriottica
450 risposte a questa discussione
#141 bubagan
Inviato 31 March 2014 - 15:07
ma prima di mettere batterie nuove, che costano, accendi la moto a strappo... insomma la mito 125 parte come niente, cambia la candela, fatti un giro e vedi se la batteria si ricarica. comunque pure se il motorino di avviamento non andasse si può usare los tesso facendola partire a strappo. io la usavo a strappo la fari tondi, partiva sempre. esiste anche il kit di avviamento a kick starter, è raro da trovare ma c'è per la mito. C'è chi la usa con il condensatore zeeltronic con tutti i fari, la batteria nuova non la comprerei.
#142 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 31 March 2014 - 16:02
La mia a ffredo fa sempre fatica a partire a strappo! Comunque se io ho una ngk 9 a casa, se metto quella al posto della 8 devo ricarburare la moto??
#143 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 31 March 2014 - 16:44
Ho messo la 7, pensate sia troppo calda bassa come graduazione?
#144 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 31 March 2014 - 17:20
Si è troppo calda, dovresti stare sulla 9
#145 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 31 March 2014 - 17:49
d'estate prova anche la br10es..
#146 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 31 March 2014 - 19:30
Momentaneamente tengo la 7 essendoci un po di freddo, casomai metto la 9, ma si deve ricarburare?
#147 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 31 March 2014 - 19:37
la 7 e troppo bassa... potresti rischiare di detonare.. metti la 9 e basta!
#148 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 31 March 2014 - 20:58
Ma no gira con la 7 e la carburazione va smagrita! E inoltre con questa candela puoi anche e soprattutto scannarla a freddo e metterci la miscela a 0,5% ;)
#149 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 08:22
Allora metterò la 9! Comunque non riesco ad accenderla a strappo! Ho provato in discesa con marce alte dalla seconda in su ma la ruota si blocca e scivola! Consigli?
#150 bubagan
Inviato 01 April 2014 - 08:39
un bel colpo di cu*o mentre lasci la frizione. dai ca##o, faccio partire io un 660 monocilindrico 4t a strappo da freddo in seconda e non riesci tu con la mito?! Un pò di forza bruta! (parlo io 61kg e niente muscoli)
#151 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 09:52
Magari ha la candela; che non fa piu scintilla o la fa debole e non gli accende, a me è capitato e non ti da preavviso!
#152 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 12:34
o è come dice quiki o è ingolfata di brutto.. la mia a freddo l'accendo con 7 metri.
#153 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 13:36
Lasciate stare la candela, il fatto è che si blocca la ruota e non gira quindi nob può accendere.. Oggi pomeriggio provo ancora!
#154 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 13:55
Si ma se non c'è combistione è normale che si blocca la ruota! Si bloccherebbe anche ad una mito senza alcun problema con l'interruttore sul manubrio nella posizione che non da corrente
#155 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 17:20
O sono io che non capisco o non hai ben capito il mio problema, durante i tentativi di avvio a strappo, la ruota si blocca appena lascio la frizione invece di girare, non penso ci sia un collegamento con la corrente o la combustione!
#156 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 20:29
ma hai provato a farti spingere e nel mentre ti siedi sopra e da colpi?
#157 Rizla24
  • 118 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 20:33
Non vorrei che hai sfasciato il volano... (tipico sulle sp525)
Pure la mia non ne voleva sapere di accendersi e a spinta come lasciavo la frizione si inchiodava la ruota..
#158 jonathan gardini
  • 21 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 20:41
ciao ragazzii scusa l ignoranza sono nuovo
come faccio a fare un forum?
#159 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 20:46
Devi aprire google e digitare 2 girls 1 cup;)
#160 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 20:49
Che intendi per "sfasciato il volano"? Cioè una rottura vera e propria del volano? Oppure una deformazione o qualcosa che ne compromette il funzionamento? Perchè non capisco che cosa c'entri con il fatto che si blocchi la ruota...
Oltre a provare in discesa, ho provato a spingere e saltare sulla sella quando devo lasciare la frizione, l'ho fatto altre volte ma niente da fare! Premetto: la mia non ha mai dato tutti sti problemi per accendere a strappo! Di solito in seconda accendeva tranquillamente e non c'erano tutti sti problemi di bloccaggio della ruota posteriore.
