Sp525 Patriottica
450 risposte a questa discussione
#201 bubagan
Inviato 02 June 2014 - 11:59
son buone anche le bt 003 rs: le monto ora sulla mito e le ho usate in strada facendo follie. se non hai problemi di spesa puoi sempre scegliere pirelli diablo supercorsa in mescola morbida, con quelle dovresti essere sul chewingum. ho visto anche diversi ragazzi girare in pista (bene, ma loro son bravini) con le contiattack sm; sono per motard, hanno le misure della mito.
Cmq controlla l'anno di produzione della tua gomma prima di cambiarla, se non è usurata al centro (in quel caso cambiarla è d'obbligo). l'anno lo vedi scritti sulla gomma stessa, in sigle come 1311 (tredicesima settimana del 2011). fino a due anni le gomme son buone, se hanno già 4 anni meglio cambiarle. Prova a pulire la posteriore con del diluente nitro o meglio dell'acetone, leva via lo sporco e riporta la gomma a nuovo. che tu perda il posteriore è poca roba, stai sempre attento all'anteriore invece, perso quello si è a terra. ;)
#202 nelson22
Inviato 02 June 2014 - 12:54
Credo di essere stato uno dei pochissimi fortunati a perdere per un millesimo di secondo l'anteriore e non essere caduto.. mi sono cacato addosso.
io ho le Michelin Power Pilot, non sono recentissime ormai ma mi sto trovando molto bene.
#203 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 02 June 2014 - 13:20
Le mie gomme sono stra vecchie, del 2009. Sono troppo secche e piene di crepe, hanno un usura centrale veramente esagerate mentre le spalle sono nuovissime, quando ho comprato la moto ancora avevano la cera, adesso invece le ho pulite io, questo perchè il vecchio proprietario girava solo in città, io sono tutto il contrario, esco sempre fuori paese e percorro tratti veloci e pieni di curve! Sono indubbiamente da cambiare! Ma voglio essere sicuro di mettere un treno di gomme ottimo per non trovarmi in situazioni brutte con le gomme nuove! Insomma se cambio gomme devo essere soddisfatto e sentire la differenza!
#204 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 02 June 2014 - 17:17
Oggi è successo ancora, altra perdita del posteriore a velocità ridicole in uscita da una curva. Non ne posso più! Non riesco nemmeno a godermi la mia moto :(
#205 nelson22
Inviato 02 June 2014 - 20:36
A che pressione sono gonfiate? Controlla.
P.s. visto che è già successo più volte, direi di non rischiare più, potresti farti male in caso di scivolata..
#206 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 02 June 2014 - 22:29
Non ricordo, dovrei controllare! Una cosa che ricordo è che le avevo sgonfiate un po per avere più grip dato che prima mi scivolava pure l'anteriore.
#207 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 03 June 2014 - 08:57
Ma non hai un compressore con manometro? Che aspetti a controllarle?
#208 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 03 June 2014 - 13:52
Infatti oggi controllo prima di uscire!
#209 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 04 June 2014 - 19:03
Non ho guardato le pressione a cui erano gonfiate ma comunque oggi le ho gonfiate a 2 atm. Adesso sento la moto più "leggera"
#210 bubagan
Inviato 13 June 2014 - 13:49
cambiale prima di RIfare danno.
#211 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 13 June 2014 - 20:02
Eh avendo i soldi! Spero di cambiarle al più presto, mi ci trovo davvero male ed è come se dovessi cadere da un momento all'altro!
#212 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 13 June 2014 - 20:10
Sei sicuro di avere il telaio dritto?
my mito
#213 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 13 June 2014 - 21:41
Ma cioè se dici di non avere i soldi per cambiarle e la moto la usi solo in strada per divertimento,bhe a questo punto io direi che puoi mentre racimoli i soldi per le gomme guidare in modo cauto e senza piegare esageratamente..penso che al bar comunque ti faranno entrare ugualmente..
#214 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 15 June 2014 - 10:58
No è che quando esco in moto con amici loro stanno sempre avanti perché prendoni le curve come razzi mentre io sono costretto a salire lentissimo! È una cosa fastidiosa!
#215 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 15 June 2014 - 12:50
Ho capito,ma la sicurezza è più importante dell'orgoglio..ti aspetteranno e se non lo fanno cambia gruppo
#216 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 17 June 2014 - 11:49
Già, ho visto che per ora su gommamoto.it ci sono gli sconti e le metzeler m5 mi vengono a costare: anteriore 78 euro, posteriore 96 euro! Sembra un affare o sbaglio? Io ricordo che costavano di più!
#217 bubagan
Inviato 17 June 2014 - 16:28
questo è un buon sito. http://www.nikpneumatici.com/
se posso darti un consiglio, per spendere poco, chiedi quanto ti verrebbero le continental contiattack SM (da motard), hanno le misure per mito e vedo tanti ragazzi usarle in pista.
Se vai a Palermo puoi chiedere a Romagnolo (via T. Gargallo, traversa di via Libertà) quanto te le passa.
Messaggio modificato da bubagan il 17 June 2014 - 16:28
#218 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 18 June 2014 - 14:49
Questo qui le monta anche? O le vende soltanto?
#219 bubagan
Inviato 18 June 2014 - 14:50
le monta anche. ;) vado sempre da lui, riesce a farmi i prezzi più bassi del mercato.
#220 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 18 June 2014 - 23:00
Appena ho tempo libero faccio un salto da lui, grazie mille :)
Messaggio modificato da GabrieleSp il 19 June 2014 - 11:29
