Sp525 Patriottica
450 risposte a questa discussione
#241 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 14:12
Ma dico io,sarà mai possibile ogni volta che la usi fai danno? Ma prendi la bici ahaha
#242 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 02 August 2014 - 15:08
No ogni volta che la uso no. E comunque è solo sfiga, mi sono distratto mentre conversavo con un altro ragazzo durante l'uscita e siccome non guardavo la strada sono andato a finire sul ciglio ma andavo piano. Tutto ciò non significa non saper guidare una moto, nelle curve me la cavo e anche in situazioni brutte.
#243 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 16:18
Hai detto tutto tu;)
Io ti esorto davvero a prestare maggiore attenzione,non può sempre andarti bene.. E so bene quanto poco ci voglia a fare un disastro;)
#244 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 16:29
Io imparo dagli errori, non mi era mai successo, adesso che è successo non c'è motivo per cui debba succedere ancora. La prossima volta sto più attento. Comunque potete rispondermi alla domanda del pedale del freno cortesemente?
#245 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 17:59
La pedalina del freno raddrizzala/saldala,esiste solo originale...
Bhe non è proprio la prima volta,quando ti sei scontrato con la macchina parcheggiata,bhe di sicuro non si è mossa..
#246 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 23:55
Li non ero voltato e la macchina era in doppia fila quindi non me lo sarei mai aspettato. Comunque non tiriamo su roba vecchia. Il pedalino lo sistemeró arrangiandomi, grazie
#247 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 07:06
Se è piegato con una morsa raddrizzalo magari riscaldandolo un po', se invece ti è saltato il perno dove poggi il piede lima quello che ti è rimasto, poi pratica un foro e metti una vite lunga poi ti regoli te e hai la pedalina nuova
my mito
#248 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 08:36
Il perno dove poggio il piede si era rotto già in passato e non lo trovavo più quindi ho realizzato in tornieria un nuovo perno zigrinato con foro assiale filettato. Ho praticato un foro nell'estremitá del braccio del pedale e ho avvitato una vite con frena filetti. Adesso si è staccato questo rompendosi la parte estrema del braccio che era indebolita dal foro quindi o devo rifare tutto il discorso rifacendo un foro più indietro o devo arrangiarmi in qualche altra maniera. Della saldatura non mi fido.
Messaggio modificato da GabrieleSp il 03 August 2014 - 08:40
#249 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 09:51
Fai prima e prenderne uno nuovo nel mercatino...
my mito
#250 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 03 August 2014 - 17:49
Per ora mi arrangio, poi sistemo meglio
#251 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 06 August 2014 - 18:26
Pedale freno sistemato momentaneamente, ho fatto un foro e fatto passare dentro un perno abbastanza lungo e robusto dove ho poi avvitato un dado e tanti controdadi.
#252 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 10 August 2014 - 09:10
Mi sono ripreso e sono tornato ieri in sella alla mia moto! Tutto apposto e la moto non presenta alcun problema :)
#253 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 05 September 2014 - 09:42
Domenica scorsa ad un uscita ho perso l'anteriore e ancora non so nemmeno come ho fatto a riprendere la moto e non cadere !!! Sento sempre l'anteriore "scivoloso", non mi sento sicuro! Ogni volta sento come se dovesse scivolare da un momento all'altro! Le gomme sono nuovissime, le scaldo sempre prima di fare pieghe o cose simili e la pressione è all'anteriore 1.8 bar e dietro 2.0 bar, io peso 70kg, non capisco cosa sia! Il posteriore è irrigidito al massimo perché io sono altissimo e guidavo scomodo! Helppppppppp :'( :'(
Messaggio modificato da GabrieleSp il 05 September 2014 - 09:42
#254 nelson22
Inviato 05 September 2014 - 15:29
Che gomme monti? Dot?
Verifica che le quote ciclistiche siano come da manuale (forcelle sfilate di X mm)
#255 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 05 September 2014 - 20:55
perché dopo 6 mesi la vendi? ti sei gia stufato?
#256 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 06 September 2014 - 09:08
Sono le Michelin Pilot Power, hanno si e no 2 settimane di vita, poco meno di 300 km avranno fatto! Comunque non mi sono stufato, l'ho messa per curiosità, per vedere se interessa. Ormai la tengo fino al prossimo anno e poi passo ad una 600
#257 bubagan
Inviato 06 September 2014 - 10:17
la moto ha preso colpi all'anteriore? scivolate, botte da altre moto e simili? se lasci il manubrio va dritta? oscilla? tende a destra o sinistra?
Forcelle sfilate = più agilità nei cambi di direzione, più facilità di piega, ma più possibilità che scivoli l'anteriore. la tue forks sono ad altezza originale? Qnd hai cambiato gomme (un parto) il tipo ha rimesso BENE la ruota anteriore? o magari il perno non è del tutto dentro e la ruota ant. "balla" a destra e sinistra sul perno ruota?
Infine, puoi provare a mollare le forcelle dalle piastre, far fare loro su e giù e rimetterle ad altezza: se hai preso un colpo al''anteriore (gomma o ruota o forcella che sia) magari si sono un pò "svirgolate" (il termine non è mio, ma questo conosco in quest'ambito) e mollandole potrebbero tornare come prima.
Fai qualche prova. Si capisce tutto bene andando in pista, dove sei sicuro di provare senza rischi, cmq.
Messaggio modificato da bubagan il 06 September 2014 - 10:18
#258 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 06 September 2014 - 10:56
Fosse per me andrei in pista ma non ho una tuta completa e non conosco nessuno che me la presti per mezza giornata, ho le gomme nuove e manco posso macinarle in pista! Grrrr che rabbia!! Comunque le forcelle sono ad altezza originale e non hanno preso botte frontalmente, il mezzo è un binario, si scompone nelle pieghe accentuate e l'anteriore lo sento leggerissimo, sarà che l'asfalto delle nostre strade fa defecare, poi non so...
Messaggio modificato da GabrieleSp il 06 September 2014 - 10:58
#259 Gip
  • 905 Messaggi:
  • Provincia: Teramo (TE)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 06 September 2014 - 15:50
ma hai questa sensazione da quando monti le Pilot Power?? se non hai problemi di ciclistica e di gomme, potresti iniziare a concentrarti sulla posizione di guida...è l unica cosa che manca da controllare
"I bravi ragazzi non vincono mai..." cit.
#260 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 06 September 2014 - 18:06
No no assolutamente! Ce l'ho sempre avuta ma comunque con le vecchie gomme non piegavo nulla perchè erano secche e squadrate! Ora che faccio pieghe più accentuate sento questa sensazione! Ho quasi chiuso l'anteriore quindi quello che voglio dirvi è che non sempre ho questa sensazione, c'è quando mi sento incollato al suolo e vado sicurissimo! La posizione è certamente da migliorare, l'altra volta ho strisciato i piedi per terra perchè non ho ancora preso l'abitudine di stare sulle pedane con le punte! Cioè penso: e se mi serve improvvisamente il freno posteriore? devo scompormi e rischiare qualche movimento brusco che mi butta giù, quindi ancora sotto questo aspetto sto facendo pratica!
