Valvola Cts Fa Il Check, Ma Dopo Non Apre
Inviato 17 December 2013 - 22:45
com'è possibile che la valvola fa il check , ma quando sgaso in folle non gira??? poi ho notato un'altra cosa... che quando premo il tasto accensione mi fa il check anche se la moto sta andando...
come risolvo?
Inviato 18 December 2013 - 07:55
inviato dal mio superlanciapistonimonofasciagrippati
Inviato 18 December 2013 - 11:03
Inviato 18 December 2013 - 11:19
Flavio
Inviato 18 December 2013 - 12:17
Inviato 18 December 2013 - 20:41
la risposta è il motorino della valvola viene alimentata dalla batteria direttamente... e andando con fari, frecce ecc ecc la tensione cala e se non gli arrivano tot volt il motorino non si muove...
Inviato 18 December 2013 - 22:31
Comunque sia il regolatore di tensione dovrebbe fornire tranquillamente l'energia sufficiente, vero che se la batteria è morta la tensione può rimanere bassa, ma se il problema si ripresenta più avanti una verifica al regolatore la darei.
Inviato 18 December 2013 - 22:55
Messaggio modificato da hackme il 19 December 2013 - 07:04
Inviato 19 December 2013 - 10:39
Si, infatti è normale se la batteria è morta, questo perché il regolatore offre si tanta energia, ma purtroppo la tensione che ne esce non è costante, ma è come una curva quadrata o quasi e questo comportamento viene corretto/coadiuvato dalla batteria che da energia e tensione corretta (livella la tensione) quando il regolatore non la fornisce.
Per questo in caso di batteria morta, puoi avere problemi alle centraline che non riescono a lavorare correttamente con una curva quadrata 0-14,4 V (ma può anche non arrivare a 10 V dipende cosa è successo alla batteria), per ovviare a questo o si sostituisce la batteria o si mette un condensatore e si verifica il perché la batteria è morta (età, rotta, interrotta, cortocircuitata, solfatata o troppo scarica).
Messaggio modificato da a7n8x il 19 December 2013 - 12:46
Inviato 19 December 2013 - 11:12
Inviato 19 December 2013 - 12:17
la zeeltronic fornisce un battery eliminator , che è adatto per moto da pista in quanto non vengono utilizzate utenze tipo fari, frecce etc.
http://www.zeeltroni...ge/bat_elim.php
La domanda è questa:
questo battery eliminator riesce a fornire giusta tensione per la gestione della centralina zeeltronic, motorino CTS e una strumentazione tipo GPT d2 GPS?
Va a sostituire la batteria ma il regolatore di tensione va lasciato secondo voi?
Inviato 19 December 2013 - 12:53
Certo che il regolatore di tensione va lasciato, altrimenti con la tensione dell'alternatore ti può esplode, e se non esplode per la tensione lo farà per il fatto che è un condensatore polarizzato e non gradisce affatto collegamenti invertiti.
Il condensatore e la batteria non sono altro che dispositivi tampone, quindi accumulano la carica per quando l'impianto non riesce a fornirla, nel caso del condensatore solo durante il funzionamento ed è un buon livellatore di tensione, per la batteria permette anche gli avvii del motore.
Infatti non riescono a regolare la tensione, la quale viene appunto gestita dal regolatore/limitatore di tensione.
Inviato 19 December 2013 - 13:10
Mia paura era che questo battery eliminator non fosse sufficiente a gestire il tutto ( la
Mia preoccupazione era
Il fatto di avere la strumentazione gpt gps ).
La mia moto non ha il
Motorino di avviamento quindi l avviamento avviene a spinta)
Inviato 19 December 2013 - 23:00
Inviato 19 December 2013 - 23:43
Inviato 20 December 2013 - 08:26
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Messaggio modificato da replicamat il 20 December 2013 - 09:42
Inviato 20 December 2013 - 18:24
La valvola è pulita e scorre bene? controllala e puliscila, non fa mai male.
Quale centralina (quella della CTS) hai? se è la kokusan grossa dovresti usare candele resistive, in quanto i disturbi causati dalla candela potrebbero darle fastidio.
Controlla anche i contatti elettrici (tutti) che siano belli puliti.
Inviato 20 December 2013 - 18:28
Inviato 20 December 2013 - 18:49
No! Devi vedere se la valvola scorre bene nella sede.
Inviato 20 December 2013 - 18:53
